Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Piega P SUB 1 выбор динамиков
    По умолчанию Piega P SUB 1 выбор динамиков
    Добрый день!
    Имеется корпус без динамиков, начинка целая Piega P SUB 1:
    Тип - напольная, активная, фазоинверторного типа
    Акустическое излучение - монополярная
    Назначение - сабвуфер
    Состав комплекта -1 громкоговоритель
    Количество полос - 1
    Максимальная мощность - 500 Вт
    Диапазон воспроизводимых частот - 19-120 Гц (+/- 3 дБ)
    Частота кроссовера- 80 Гц / 40 Гц
    Тип излучателей -динамические
    НЧ-излучатель - 260 + 260 мм
    Материал корпуса - алюминий
    Размеры (ШхВхГ) - 450x360x430 мм , 70 литров
    Помогите, посоветуйте, пожалуйста, подобрать 2 НЧ динамика .
    Всем откликнувшимся огромной человеческое Спасибо!!!
    Беларусь, Речица
    По умолчанию Re: Piega P SUB 1 выбор динамиков
    Бюджет?
    Ну если учесть что на авито такой в сборе продают за 50, то хотелось бы в тысяч 20 уложиться.
    В любом случае варианты рассмотрю любые. Данный корпус достался даром после замены акустической системы ДК, какие-то вандалы сняли динамики просто их откусив
    Беларусь, Речица
    А такой один поставить? http://www.arkada.com/items/830452.pdf
    А почему нельзя таких пару поставить?
    Беларусь, Речица
    Цена!
    Завсегдатай Аватар для ExiD
    Йошкар-Ола
    Для начала неплохо бы померить АЧХ усилителя, возможно там есть коррекция, исходя и передаточной характеристики усилителя уже надо будет выбирать динамик в имеющееся оформление.
    Цитата Сообщение от Andrey.P Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Нужно поставить то что и должно там стоять а Piega ставит именно Peerless xxls10 и в пару к нему пассивный радиатор (внимательно посмотрите этот саб там болжны быть провода только для одного динамика ) XXLS10 http://www.audiomania.ru/woofer/peer...ls_830452.html и радиатор https://m.avito.ru/sankt-peterburg/z...less_743545753 http://www.audiomania.ru/passivnyj_r...6w0-00-00.html
    Последний раз редактировалось Валера777; 06.04.2016 в 00:38.
