Страница 11 из 14 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 274
Тема: Полный цифровой усилитель.
    Аватар для rulez-alex
    По умолчанию Полный цифровой усилитель.
    Привет, возможно тема про цифровые усилители не нова, однако не смог найти схем усилителей с полностью цифровым трактом от входа до выхода, у кого есть опыт сборки ?
    P.S. приобрел усилитель FX AUDIO D802 на чипе STA326.
    Подробнее о технологии DDX
    Apogee Technology, Inc.
    Tornado Acoustics
    Последний раз редактировалось rulez-alex; 12.09.2015 в 16:54.
  2. #201
    Город плохих снов
    По умолчанию Re: Полный цифровой усилитель.
    Цитата Сообщение от inspwr Посмотреть сообщение
    Что касается "Тонэ". Я не заметил разницы в качестве звука при её использовании.
    А эт вообще загадочная штука, но я заметил одну особенность, если не использовать пред обработку звукового файла который записан с частотой 44.1кГц или пропускать звук через аимп плеер, то включение тоне помогает улучшить качество звука, когда же файл изначально хорош или используется качественная обработка файла в адекватном проигрывателе, то режим тоне особенно никак не влияет на улучшение звука. Похоже это некий улучшайзер но выше определённой планки он скакануть не может.
    Я кстати давно его не пользую, я включил пред обработку звука в звуковой карте и этого стало достаточно.
    ---------- Сообщение добавлено 04.37 ---------- Предыдущее сообщение было 04.35 ----------
    А... есть ещё одна идея, режим тоне это типа тон компенсации. Но как то явно это не чувствуется.
    ---------- Сообщение добавлено 04.37 ---------- Предыдущее сообщение было 04.37 ----------
  3. #202
    Всё что слышно это увеличение громкости примерно на 20 Дб
    - почти ТАК и есть, но ... не увеличение, а УМЕНЬШЕНИЕ для всех режимов с обработкой (т.е. "НЕ Тонэ")
    И если быть точнее- то на 18Дб - так гласит даташит на STA326
    ---------- Сообщение добавлено 09.37 ---------- Предыдущее сообщение было 09.30 ----------
    - Нет- нет! Категорически!
    Т.н. "режим Тонэ" правильнее было-б назвать что-то вроде "Тоне дэфит" - т.е. ОТСУТСТВИЕ обработки!
    В даташите на STA326 описано- что при активизации режимов обработки резервируются 18дБ динамического диапазона ... А кнопка "Тонэ" соответственно
    отключает обработку и ОСВОБОЖДАЕТ резервированные 18дБ д.д. - а это довольно много!
  4. #203
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    А как Вам вариант https://sites.google.com/site/koonau...layback-system ?
  5. #204
    Город плохих снов
    Вот те на. Вот это новости.... Спасибо за разъяснения.
  6. #205
    uriy,
    - мне самому было интересно разобраться
    Теперь боюсь за убогонький пультик устройства - ибо без него после выкл. пит.
    усилителя "кнопку Тонэ" "отжать" будет нечем
    А в режиме "флэт" эквалайзера пр-мне уже НЕ ТО ... более зажато ...
    Возможно, это потому, что я уже заранее знаю о потерянных 18дБ д\д ... Слепой тест с ассистентом не проводил пока
    Цитата Сообщение от Sanny Посмотреть сообщение
    как Вам вариант
    - по-моему - старания похвальные ...
    НО, ИМХО - больше напоминает "велосипед" и в народе известную "операцию в носоглоточной полости"
    Возможно- я и не прав ... не дооценил полёта мысли ...
    Чистый ДСД ЦАП у меня есть- Корг на Циррусе4398 в нативе ДСД режиме ... И усь ушной в А-классе ... ИМХО- достаточно и оптимально ...
    А вот ДСД в Корг-плеере перевести в ПЦМ и скормить ФХ-у послушаю на выходных ... Хотя это опять-таки на перверсию смахивает ...
  7. #206
    Жуковский М.О.
    Хотел освежить темку.
    С полным цифровым усилителем познакомился два три года назад. Первые варианты впечатлили компактностью.
    Потом на выставке услышал nad d7050, он очень поразил детальностью, сразу же его и купил.
    Потом взял на пробу товарищу d802 он впечатлил не меньше, плюс куча настроек. Особенно актуально если акустика имеет проблемные места. Например товарищ уменьшает басы на напольниках вечером, делается быстро.
    Потом взял другому товарищу d802c, это вообще чудо комбайн. Тоже самое только с блютусом. Собираемся пива попить сразу цепляемся и apple music или ютуб создает фон.
    Уровень звучания близок к дотысячедолларовым устройствам.
    Стереопанорама довольно широкая, есть проблемы в верхнем диапазоне и атака слабовата.
    Советую всем кто хочет сменить дешевый центр или ресивер.
    Цена небольшая, все-в-одном и компактный.
    Сечас заказал на пробу Alientek d8, говорят он получше чем d802 да и usb у него на xmos.
    Потом еще d310 попробую, по отзывам он еще лучше но ценник 18-20тр.
  8. #207
    Новичок Аватар для Dioxin
    d310 не советую, во первых там есть косяк с кривым линейным режимом, который лечится настройками встроенного эквалайзера, во вторых, даже в таком режиме субъективно звук утомляет, хочется слушать все меньше. Аналогично неприятен на слух QLS qa100.
    http://www.homecinema-fr.com/forum/a...64559-990.html
  9. #208
    Казань
    Хотел бы себе собрать усилок на паре SSM3582 от AnalogDevices (I2S input, 32W на канал, заявлено SNR 107dB THD+N 0.004%) , интересует мнение форумчан по этому поводу.
  10. #209
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Для замены штатного усилителя в автомагнитоле сгодится.
    Для чего то большего он малопригоден. Основной недостаток - отсутствует ООС. И в целом слабенькое исполнение: ДС модулятор 3-го порядка, скорее всего и ЦФ упрощенный.
  11. #210
    Частый гость Аватар для alesoleg
    Напишу сюда, может кто слушал NAD C390DD или NAD M2. Есть ли у кого опыт прослушивания их. Что про них можно сказать?
  12. #211
    Казань
    А там на схемке нарисована какая-то ОС http://www.eltech.spb.ru/ckfinder/us...es/SSM3582.png
    Тут народ вроде как тащится от TPA3116 , а у нее заявлено всего SNR=102дб и на поярдок больший THD
  13. #212
    Тогда уж лучше TPA3251, тут есть отзыв. Хотя они не полностью цифровые, вход только аналоговый.
    По своему опыту могу сказать, что на одном и том же чипе можно получить как хороший, так и плохой звук (субъективно), всё зависит как его "приготовить". Как ни странно, из того что слушал, понравился усилитель с самым "грязным" заявленым искажением <0,1% 1KHz 30W. Перебирал d310, qa100, d5p, d6, на подходе d5h.
    Последний раз редактировалось Dioxin; 08.10.2016 в 17:02.
  14. #213
    Завсегдатай Аватар для ISIT_14
    Новороссийск
    ООС то нарисована только вот она до ФНЧ и его не охватывает.
    А вот в NAD M2 и Denon pma-50 она взята после ФНЧ, они построены на одном зетексовском наборе микросхе, там полностью цифровой модулятор и отдельная хреновинв которая берет ОООС после ФНЧ и видимо преобразует ее в ШИМ, есть схемы на оба усилителя.
    HTPC -> Denon PMA-50 -> Illuminati SeHi
  15. #214
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    ребята вопрос а не встречаются ли у китайцев многоканальные полностью цифровые усилки?
    нужно каналов 8
  16. #215
    Ребят как можно вообще сравнивать Денон пма50 и китайские поделки тем более NAD C390DD или NAD M2. Китайци сколько стоят на эту сумму и звучат. Чуть лучше китайских самых дешёвых поделок звучат d310, qa100, d5p, d6, интерсиловские.
    Возьмите послушайте денон в япе бывают по 20 рублей пробегают вот тогда будет всё понятно)
    TPA3251 оочень приличный аналоговый усь)
  17. #216
    Из Замкадья
    Отдельная хреновина это скорее всего АЦП. Интересно как у него обстоят дела с устойчивостью. Поскольку нагрузка входит в состав ФНЧ, при ее изменении изначальная коррекция заложенная в чип может и разъехатся.
    Схемой NAD M2 не поделитесь?
  18. #217
    Новороссийск
    не входит нагрузка в ФНЧ, для того он и охвачен ОСью.
    а схема в сервиснике на электротане. не знаю как сюда выложить.
    csra6601 модулятор csra6600 некий feedback processor возможно преобразователь аналога с фильров обратно в ШИМ.
    Последний раз редактировалось ISIT_14; 09.10.2016 в 21:00.
  19. #218
    нужно каналов 8
    У китайцев нет, зато у панасоника есть, все его ресиверы полностью цифровые, чем они и хвалятся надписью на передней панели. Используются чипы серии tasxxxx номер не помню, но в сети при желании найдете. Правда они уже не производятся, но на вторичке довольно много предложений. Стоит смотреть от SA-XR50 до SA-XR700, в японии названия могут немного отличаться SU кажется..
    Последний раз редактировалось Dioxin; 10.10.2016 в 00:06.
  20. #219
    Из Замкадья
    Нагрузка входит в состав ФНЧ и это один из недостатков усилителей с ШИМ. Действие ООС к ФНЧ не имеет никакого отношения, но если ООС после катушки, то устойчивость усилителя рассчитывается с учетом импеданса выходной катушки совместно с нагрузкой.
  21. #220
    Жуковский М.О.
    А Вы в лоб сравнивали? Есть в наличии pma-50? Можно было бы как-нибудь сравнение устроить, если недалеко от Москвы.
    Мне лично нравятся изделия с поднебесной.
    Слушал D802 и D802c звучат скажем так очень прилично, поприличнее nad 320 на порядок.
    Сейчас пришел alientek d8 на xmos первые пару часов не вызвали претензий. Детально и не утомляет вроде.
    Чуть позже отпишусь поподробнее, надо прогреть часов 100.
    Уж точно не на сто баксов звучит. Учитывая что это цап и усилитель и всё это еще с пультом.
    У меня дома чуть-чуть получше звучит (+- тоже самое) сетап ЦАП+УСЬ за 1200 баксов.
    Я еще заказал парочку других девайсов, но про них отпишусь только когда приедут.
