Страница 11 из 27 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 530
Тема: Начальный АС
    Россия, Липецк
    По умолчанию Начальная АС
    В связи с тем, что тема довольно продвинулась сменю шапку.
    Концепция такая, 2.1 система, ЧВ саб (alpine swg1224) + сателиты (peerless sds830656 + vifa xt25tg30-04)
    ЧВ:
Название:	ход при 170 Вт.jpg
    использовался мдф 22мм, все полностью приклеено на titan, изнутри оклеено ватином 5 мм.. Усилитель под него планируется на irs2092, транс я взял 300 ваттный, так что с учетом кпд уся и потерь около 260 Вт я думаю..
    сателиты:
Название:	имеданс с фильтром.jpg
Название:	схема кроссовера для сателлитов.jpg
    тот же мдф, морда 24мм. остльное по 16мм.. 2 распорки, синтепон, обтянуто пленкой в конторе. фильтры для него настроил слава богу - это была самая продолжительная и сложная часть.
    Усь планирую в АБ классе делать, транс для него я взял 350 ваттный по 35В обмотки, ватт по 100 на канал планируется.
    Делить саб и сателиты планируется активным кроссом..
    Последний раз редактировалось morrice; 14.07.2014 в 21:51.
  2. #201
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: Начальный АС
    Цитата Сообщение от morrice Посмотреть сообщение
    ...почему подавляющее большинство динамиков утапливается ?
    Потому что они тяжелее воды...
    Если серьезно, в данном случае углублять головку не стоит. Во-первых, тогда и пищ топить надо. Из соображений фазовой стыковки. Единственное преимущество от меньшей глубины отверстия - увод собственных резонансов задиффузорного пространства в сторону ВЧ (да и то сомнительно), зато спереди могут начаться аналогичные "туннельные" явления, если сильно задвинуть. Да и нормальный конструктив у фланца - в меру мягкий уплотнитель в полости вклеить, и вперед. Мойки из нержавейки врезал когда-нибудь? Тот же эффект .
    Я думаю, динамики не только утапливаются. Иногда сжигаются, разбиваются, просто выбрасываются.
  3. #202
    Россия, Липецк
    ну посмотрим посмотрим )
  4. #203
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    morrice, если что, тебя предупредили...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  5. #204
    Кемерово
    Да, даже хрен с ней, с дифракцией, но внешний вид прикинь. Возьми динамик, покрути в руках, и подумай, как он будет смотреться в углублении с таким фланцем - уе...ище
    А так, пищаль утопишь, мидбас на него надвинешь, и фазовые характеристики улучшишь и дисперсию в полосе раздела.
    Отменяй заказ, пока не накосячили!
  6. #205
    Да и с дисперсией тоже - пусть с ней. Не думаю, что прослушиваться все это будет строго на оси и в упор. Другое дело, пара вариантов передней стенки с разным расположением головок не помешала-бы.
  7. #206
    Россия, Липецк
    Да не волнуйся..они для меня только стенки нарежут и фрезером обработают...так что если что не так..можно просто лицевую стенку перезаказать...всего то там 150 руб. где то
    клеить мне все самому придется..
    ---------- Добавлено в 10:46 ---------- Предыдущее сообщение в 10:45 ----------
    Я знаю..=)
    а что если максимально сблизить с пищалкой..прям на слух лучше станет ?...
    кстати где то читал про близость оси вч и вуфера.. как там расчитывали какое максимальное расстояние может быть между осями при такой то частоте раздела ?
  8. #207
    Кемерово
    Имел ввиду не ширину диаграммы, а равномерность ее - лепестковость.
  9. #208
    Взаиморасположение динамиков много раз обсуждалось. Энты сошлись во мнении, что чем ближе, тем лучше, а в целом пофиг, грубо говоря. Обычная геометрия - чем дальше зона прослушивания, тем больше можно делать расстояние между центрами. Картина интерференции масштабируется линейно. Излишне сближать - тоже о двух концах палка - можно заработать отражение от фланца мидбаса.
  10. #209
    Кемерово
    Согласен. Но при таком, скругленном фланце, проблем не вижу
  11. #210
    В общем, да. Энты решили, что мы не орки. Вот, кстати, обсуждение: https://forum.vegalab.ru/showthread....СЧ-ВЧ-методика.
  12. #211
    Россия, Липецк
    спасибо за ссылку )
  13. #212
    Кемерово
    Вы, похоже неравнодушны к Толкиену. Только причем здесь энты и орки?
  14. #213
    Да так, прикололся от совета энтов перед штурмом Изенгарда
  15. #214
    Барнаул
    тут же еще от частоты раздела сильно зависит... Если 2к и меньше можно не надвигать... Но и утапливать тогда тем более не надо...
  16. #215
    Кемерово
    Да, где же взять такую пищаль (из бытовухи), чтобы она хорошо отрабатывала меньше 2-х кил? Да, еще смотря, каким порядком резать.
  17. #216
    Барнаул
    sb29 ... второй порядок... 2к ....
  18. #217
    Россия, Липецк
    я заказал эту пищалку http://www.audiomania.ru/tweeter/vif...25tg30-04.html
    резонансная 436 Гц
    А мидвуфер до 5.5 кГц играет ровно... думаю комфортно будет резать на 2 или 2.5 кГц.. вторым или третим порядком...
  19. #218
    Кемерово
    Вроде, Troels Gravesen любит эти пищи. Никакая сволочь пальцем не замнет
  20. #219
    Россия, Липецк
  21. #220
    Россия, Липецк
    Итак погонял я Alpine swg1244 на синусе 20-25 Гц... 24 часа...померял... ну наверно как и ожидалось параметры отличаются... вот что получил..
    это я нацепил 104 грамма пластилина ...Нажмите на изображение для увеличения.
    это я нацепил 125 грамм пластилина...Нажмите на изображение для увеличения.
    немного отличаются...не знаю какому из них верить..
    только Vas сильно гуляет...
    попробую сейчас посчитать лабиринт, посмотреть что получится..
