Страница 11 из 22 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 430
Тема: Гибридный однотактный УМЗЧ без ООС класса А
    Димитровград
    По умолчанию Гибридный однотактный УМЗЧ без ООС класса А
    Здравствуйте! Хотелось бы спросить мнение (может кто собирал) о данном умзч, стоит ли игра свечь?
    Собирал много разных УМЗЧ и вот теперь хочу попробовать в классе А и без ООС, наткнулся на эту схемку. И детали в наличии почти все...
    Немного о схеме: (как в первосточнике, сейчас не помню где скачивал)
    ток покоя 2.5 А
    макс вых мощ 12 ВТ на 4 ОМ
    Микросхема выполняет роль интегратора (уст 0 на вых), Усилитель напряжения на лампе, усилитель тока на полевике. Так понимаю, что для питания в стереоварианте необходим транс со вторичкой Ампер на 7
    Может что-то стоит изменить в схеме (ну или посоветуйте другую провереную схемку). Первый раз загорелся идеей собрать усил.в классе А, хотелось бы получить хорошее звучание, стабильную работу, мощность не более 10-15Вт
    Буду рад вашим советам, с ув. Дмитрий
  2. #201
    Ижевск
    По умолчанию Re: Гибридный однотактный УМЗЧ без ООС класса А
    Я ее уже выкладывал. Это был макет телефонного усилителя. Выходное сопротивление УН 75 Ом.
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    vitamin, можете ещё попробовать первый ламповый каскад сделать обычным резистивным, следующий за ним - катодный повторитель, связь между ними - гальваническая, без кондёра. Лампа может быть и 6Э5П в триоде. Вых. сопр. будет низким и без ООС. Собирал на макетах такую связку с разными лампами, по звуку нравилось больше, чем СРПП.
  4. #203
    Киров
    А какой ток они выдерживают до пробоя?
    До пробоя он закрыт, потом лавинный пробой - ток резко растет, все как у стабилитрона.
    А с шумами у них как?
    работает при закрытом переходе, тока нет - имхо и шума то же
  5. #204
    г. Киев
    Я имел ввиду, какой ток он выдержит в режиме пробоя. А то может и сам сгореть.
  6. #205
    Киров
    мвт 100 должен почти любой маломощный держать (т.е. 10-15мА) если мало ищем транзистор потолще, но тогда и емкость больше будет
  7. #206
    Екатеринбург
    Semigor - Вы предлагаете перевести схему телефонного усилителя на лампу 6Э5П. Тогда поднимаем высокое вольт 250-300. Ток задаем 25-40 мА, повторитель убираем, лампа прокачает. И выход берем с анода - получили классический каскад с динамической нагрузкой. Как то так?
  8. #207
    Ставропольский край
    Извините, встрял. Получил РАДИО №3. Как и предполагал, в отношении дросселя одна лирика, с предложением засыпать окружение дросселя порошковым железом от магнитных муфт, смешанным с эпоксидкой. Интересно, как это скажется на снижении активного сопротивления до сотых долей Ома? Сомнительно (ну такое я г..., недоверчивое) что и индуктивность сильно прибавится. Ну ладно, человека нет... и вопросов не будет.
    Анатолий.
  9. #208
    Екатеринбург
    теоретизирующий практик - ты вот так встрял -хотя бы страничку отсканированную с этим местом выложил для закваски, а так одни флюиды. Вот так поднинают индуктивность дросселей для колонок. В середку сыпят всякий мелкий феррит и меряя индуктивность подгоняют, потом высыпается и перемешивается с эпоксидкой, катушка приклеивается клеющим пистолетом к фанере шасси, обратно смесь засыпается, контролируя прибором индуктивность, с клеющим пистолетом ставится верхняя фанерная шайба и шурупиком по центу прожимается к шасси, контролирую индуктивность. . Вразы индуктивность меняется. Так что если дроссель сделать - в магнитный зазор с ферритовым порошком, да ещё и снаружи залить с порошковым железом для склейки трансформаторов может чё получится. Но только до ядреной фени этого самого хозяйства истратишь и будешь похож на трубочиста, пока подберешь геометрию и число витков под это дело.
  10. #209
    Старый знакомый Аватар для Alexsandr
    Вот.
    Последний раз редактировалось Alexsandr; 14.03.2013 в 08:55.
  11. #210
    Мариуполь
    "Хорошо" написано. Количество витков - до заполнения, диаметр провода - , зазор в железе 0,05+0,05=0,1мм (при токе покоя 3А) -
  12. #211
    Екатеринбург
    Прикинул обмотку - около 90 витков, при диаметре провода 2 мм, сопротивление 0. 09 Омм. При токе 3 А получаем смещение 0.28 В. Мощность О.84 ВТ. Для мощных колонок приемлемо. Непонятно зачем в зазор ставит медную фольгу, а не диалектрик - это ж короткозамкнутый виток - дроссель нелихо должен подсвистывать. Индуктивность без порошка ~ 0.03 Гн. А поршком надо поднять в три раза индуктивность? Может получиться. Ну а дальше треба танец с бубнами добровольцев .
  13. #212
    Ставропольский край
    Надо полагать, индуктивность замерена при токе 3А, и надлежащем (оптимальном) немагнитном медном зазоре, как в рекомендациях? Кстати, при проверке с медным зазором неплохо проверить термическую устойчивость конструкции при одновременном действии подмагничивания постоянным током с одновременным наложением переменного тока низкой частоты хотя бы в половину максимального тока нагрузки. Попробуйте сделать это в полностью собранном дросселе. Что - то рекомендация с электропроводной прокладкой никакими официальными теорияими не предусмотрена (эзотерику в расчёт не принимаю), ну разве для магнитных головок, там где надо вытеснить магнитное поле за пределы зазора, и то, это хорошо действует на мегагерцах в головках от HDD. Здесь можно предположить снижение индуктивности, и увеличение потерь на нагрев прокладки.
    Для пробы не мучайтесь с эпоксидкой, просто утрамбуйте бак для дросселя магнитным порошком. Надеюсь изоляцию выступающих проводов проведёте хорошо, и порошок не закоротит выводы. С эпоксидкой как правило порошковые проводниковые материалы плохо проводят электричество - вспомните карбонильное железо.
    Анатолий.
  14. #213
    Екатеринбург
    "теор-практик" - какие замеры? - это все прикидочные расчеты с такими параметрами без учета порошка. А фольга в зазоре, как короткозамкнутые витки в обмотке транса, в дроссели себя поведут. Я в практическоую реализацию не полезу. Где порошочек взять в таком объеме?
  15. #214
    Завсегдатай Аватар для MCA10.5.64
    Благовещенск
    В изготовлении дросселей сложного не вижу, вот только действительно где брать ферромагнитный порошок, его некоторые фирмы высылают, но только не по одному киллограму !
    Конечно теория это хорошое дело, надо пытатся далать, а там результат будет виден.
  16. #215
    РФ ЛНР
    Извините за офф-топ. Несколько раз предложили материал для сердечника:
    А у "возмутителя спокойствия" (из журнала):
    Феррит для индуктивностей АС разве не должен иметь проницаемость тысяч 10-30? Или какой тогда материал в "магнитных муфтах"?. Почему это никто не озвучил?..
  17. #216
    Благовещенск
    Вот что нашёл, может кому будет интересно, www.electromagnit.ru/catalog/pga1
    ---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее сообщение в 19:34 ----------
    Ещё одна ссылка www.freepatent.ru/patents/2460817
  18. #217
    Димитровград
    Вот сижу делаю БП к уМ в первом посту. Думаю реализовать задержку анодного по ниже прикреплённой схеме.. Что скажете? в оригинале ёмкость конденсатора = 1мкф что обеспечивает задержку всего на 1.5 секунды, что ООчень мало, хочу попробовать увеличить хотябы до 47мкф. (Нужно пол минуты хотябы). Стоит ли изменять номиналы резиков? Биполяр.транзистор заменил на кт815 (стоял кт315), потому-что реле потребляет 100мА.
    И ещё вопрос: обьясните чайнику правильно ли я понял про защиту ПТ? рисунок прилагаю.
    По схеме задержки: ПИТАНИЕ НЕОБХОДИМО ПОДНЯТЬ ДО 12 вольт!!! (см пост 240)
ID:	179305   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Diel; 26.03.2013 в 22:23.
  19. #218
    Ставропольский край
    Извините, опять встреваю. Вспомнился один проект перпетуум мобиле, сосед откопал в интернете схему вечного двигателя. Кде достать европий?, там главная часть - спец разрядник с диском из чистого европия (есть такой редкоземельный металл, применяется в яденой энергетике, страшно дорогой, много дороже платины), диаметром 10 мм и толщиной 5мм. Я пытаюь убедить его, что это -лажа, а он не верит. Вот такая грустная история. Честно , не сам выдумал. История со спец дрсселем напомнила полугодовой давности случай.
    Короче, хотите изготовить дроссель в сотые доли ома, и индуктивностью 0,1 Гн принимайтесь за дело начиная с разборки добротного сварочного трансформатора, (не инверторного конечно) а может и разбирать ничего не надо, какие буть обмотки, включенные соответственным образом сразу встрянут в схему. Только немагнитную прокладку ИЗ ДИЭЛЕКТРИКА наверное придётся подобрать. (или расчитать.)
    Извините за навязчивость со своим скепсисом, больше ни гу-гу.
    Анатолий.
  20. #219
    Мариуполь
    А не лучше сделать УЗФ, а добавив стабилитрон еще и стабилизировать анодное
  21. #220
    Димитровград
    У меня с выхода транса 120в переменки,по расчётам после моста с кондером получим (при 1,4) 168вольт. В реале вышло 170 Пробовал с простейшими ФР207 в мостике, кондёр на 220мкф. В качестве фильтра применил дроссель 3500 витков.
    В указанном вами УЗФ (пост 58) разница входного и выходного напр. должна составлять минимум 20 вольт.
    Последний раз редактировалось Diel; 27.03.2013 в 01:39.
