Страница 11 из 17 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 339
Тема: УН на базе инструментального усилителя от Вадима (ака Belka)
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию УН на базе инструментального усилителя от Вадима (ака Belka)
    Вадим (ака Belka) придумал быстродействующий композитный инструментальный усилитель и предложил мне использовать его как УН в новой разработке, идущей на смену усилителю на композите из AD843+AD811+BUF634T. На этом форуме Вадим забанен навечно (так было во время публикации этого поста. Сейчас, доступен для общения), поэтому обсуждается его инструментальный усилитель на форуме Сталкер-Лаб:
    http://www.stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=994
    Схему усилителя Belka, в формате Pdf, прикрепляю к посту.
    По мотивам его разработки я наваял схемку (в архиве модель для Multisim), которую и хочу обсудить. Задача стояла создать быстродействующий УН, с которым можно раскачать выходной каскад, работающий в классе А, до мощности 30 Вт/8 Ом или 50-60 Вт/4 Ом, то есть получить втрое большую мощность, но не потерять в быстродействии внутри петли ОООС по сравнению с предыдущей конструкцией: https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1320908745
    К схеме УН подключен один параллельный повторитель и в таком виде он вполне может работать на наушники. В реальной жизни, оконечный каскад будет содержать большое количество широкополосных транзисторов типа 2SA1930-+2SC5171 - как их лучше включать, тоже вопрос.
    Схемотехник я еще тот, поэтому прошу указать на недостатки схемы и на пути их преодоления
    Еще, в этой ветке обсуждается проект быстродействующего (около 300 В/мкс) композитного усилителя с плавающим питанием (без коррекции).
    Схему, модель и картинку меандра 100 кГц, при максимальнов выходном напряжении, тоже вынес сюда, в 1-й пост.
Название:	UN 20 V_2.JPG
    AmpFloating AD843+AD811 New20V_2.rar
    А также, родилась идея композита с раскачкой по шинам питания:
    Скорость внутри петли 500 В/мкс, при питании +\- 33 В раскачивает 22.5 В действующего значения. Кг до 10 гармоники менее 100 дБ до частоты 100 кГц, меандр без выбросов.
    Модель для Мультисим: UN22.rar
    Последний раз редактировалось Prophetmaster; 16.08.2012 в 11:28.
  2. #201
    По умолчанию Re: УН на базе инструментального усилителя от Вадима (ака Belka)
    Заменил файл
    Звенит усь на прямоугольнике в нижнем плече.
    ---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее сообщение в 23:27 ----------
    Цитата Сообщение от krulfa Посмотреть сообщение
    P.S. Параллельный повторитель работает чуть точнее, когда модуляция тока первой пары транзисторов равна модуляции второй. Это достигается, когда количество вторых тразисторов примерно в бету раз больше количества первых. Т.е. можно вообще оставить только одну группу 1:21 - меньше 20 бета все равно не падает.
    А зачем? Какой в этом смысл?
  3. #202
    Разве? Подробнее пож. Желательно С3R12 изменить.сделать 100ом4пф и АФЧХ сгладится.
    С уважением Максим.
  4. #203
    .Васильев, посмотрите сигнал в точке а1.
  5. #204
    А зигзаг чтоли? так это сигнал ошибки на входе оу .На выходе первого оу чисто.. Усиление малое у АД811 сделано ,потому такой и меандр в той
    ---------- Добавлено в 00:38 ---------- Предыдущее сообщение в 00:17 ----------
    Prophetmaster, Олег ,может резистор местной оос у ад811 750ом увеличить до 1ком? Если это возможно конечно. Кап говорит,что так лучше
    С уважением Максим.
  6. #205
    МО Салтыковка
    Сделал модель в микрокапе.С АД847 нифига не прёт,
    А что не так как надо? Может можно подстроить.... 847 более доступные ОУ
    Андрей Константинович
  7. #206
    Да, но в верхнем плече такого зигзага нет. Следовательно надо проверить фазовые набеги при выходных напряжениях близких к клиппингу.
  8. #207
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    А зачем? Какой в этом смысл? (1:21)
    Ну очень большого смысла нет - немного меньше суммарные паразитные емкости, чуть проще разводка, другие соотношения паразитных реактивностей.
    Хотя при питании +-35В, исходя из ОБР, на BD139/140 можно давать ток покоя только 60 мА, поэтому 20 транзисторов - мало. Нужно больше, штук до 60, будет легче развести 3-4 группами по 15-20 шт чем группами по 3 шт - очень громоздко будет.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  9. #208
    krulfa, а не проще ли взять транзистор по мощнее? Честно говоря, не вижу на схеме учёт паразитных индуктивностей. В реальности такая конструкция будет как минимум работать медленнее одного транзистора соответствующей мощности. Я уж молчу, что всё это просто уйдёт в ВЧ генерацию.
  10. #209
    Вообще, чтобы полностью реализовать потенциал питания 35 В, нужно 80 шт. транзисторов в четырех группах по 20 шт., ток покоя 4.2..4.5А, тог нагрузки 8.4...9А в пике, что даст более 120 Вт RMS на 4 Ом в классе А. На радиаторе рассеивается около 300 Вт тогда. В каждой группе ток первой пары около 60 мА, что при бете более 40 дает на группу выходной ток не менее 2.4 А или 9.6 А на весь усилитель - перекрываем требуемый ток нагрузки.
  11. #210
    Я в шоке
  12. #211
    Аминь, я для себя считал и не нашел смысла использовать среднемощные транзисторы в выходном каскаде по сравнению с мощными 5200/1943 - выигрыш только по заявленной граничной частоте (в 2 раза) ну и в бете (тоже раза в два максимум), все остальное "в минус". А потерю частоты в 2 раза можно взять многими другими способами.
    ---------- Добавлено в 10:54 ---------- Предыдущее сообщение в 10:49 ----------
    Для 80 шт транзисторов в 4 группах, просматривается для каждой группы отдельная длинная и узкая печатка на 20 шт. Тогда на квадратном радиаторе они более-менее разместятся и будут равномерно отдавать тепло.
    Можно сделать один канал с четырьмя группами, включить и посмотреть, как радиатор с этом справляется. Если не справляется, то уменьшить количество групп до 3 или 2 или количество транзисторов до 15. После этого уже делать второй канал.
  13. #212
    Ветеран
    Мультисим говорит, что так хуже
    Федор, мне надо 50 Вт на 8 Ом в классе А. Больше не планировал. Блок питания получается +\- 32 В на ВК и +\- 34 В на УН.
    У моего УМ на 41 BUF634T такая же структура. Он работает очень быстро и устойчив, хотя нет Цобеля, нет входных фильтров.
    А какой?
  14. #213
    Олег, из конструктива лучше брать по максимуму, иначе потом переделать захочется. А большинство современных высококачественных АС на 4 Ом. При 20 шт. транзисторов у тебя будет всего 25...30 Вт на 4 Ом, всего на ~3 дБ больше, чем сейчас.
    P.S. При всем уважении к твоей нынешней акустике я не думаю, что она у тебя последняя.
  15. #214
    Это совсем другое. Речь идёт о параллельном влючении эмиттерных повторителей.
    ---------- Добавлено в 11:45 ---------- Предыдущее сообщение в 11:42 ----------
    krulfa, да не будет никакого выигрыша по частоте. Вы совершенно не учитываете реальную конструкцию, считаете по симулятору так, как будто все транзисторы размещены на одном кристалле. И это когда речь идёт о граничной частоте в десятки мегагерц! Впрочем без базовых резисторов вы получите гарантированный автогенератор.
  16. #215
    МО Салтыковка
    Prophetmaster, Почему нельзя использовать полевики, есть быстроходные, мощные, с небольшой входной ёмкостью, и ни какой нагрузки на УН.
  17. #216
    Мда . помолчу про зигзаг .Вообщето форма сигнала в том месте чистым прямоугольником быть не обязана .Пример глубокоосники . По АД847.В капе я смог задействовать и АД843 и АД845 и АД847.Работают все. Далее .По увеличению усиления АД811.Кап по АФЧХ однозначно говорит,что так лучше . Зигзаг меньше .Вот пока и все. И все же Кг на порядок выше моего композита .У моего даже с тупой ТЛ071на входе Кг на номиналке 8ом единицы микровольт .с АД845 вообще наноискажения и это при присоединенном ВК .В капе меньше искажений у усилителей я не видел .Ну даже у самых продвинутых.
    С уважением Максим.
  18. #217
    Ветеран
    Ты прав, маловато, но 100 Вт в классе А мне точно не надо. Тогда возьму 36 пар 2SA1930+2SC5171, с током покоя 50 мА. Получу в классе А 50 Вт на 4 Ом и класс А до полной мощности на нагрузку 8 Ом.
    BUF634 это параллельный усилитель. Тут тоже самое, только на дискрете. Все питание будет стабилизировано, что тоже играет роль.
    Этот бутерброд, с 21 парой на выходе, имеет АЧХ линейную до 1.7 МГц и -6 дБ на 9 МГц. Если общий Ку снизить до 10, то АЧХ линейна до 10 МГц. Мультисим, как показывает практика, достаточно близко к реальности моделирует.
    И почему параллельные усилители должны начать генерить? В симуляторе все работает очень устойчиво.
    Может и можно. Я с ними не работал и усилители на мощных полевиках мне попадались не очень звучащие. Да и настоящих пар для двухтактника у них нет по определению.
    ---------- Добавлено в 13:32 ---------- Предыдущее сообщение в 13:28 ----------
    А какая скорость внутри петли У УН и с подключенным ВК?
  19. #218
    МО Салтыковка
    Ваш посмотреть можно?
  20. #219
    .Васильев, в этом вопросе не доверяйте капу (и другим программам), сколько не мерял, всегда получается значительно больше, чем даёт кап (да и распределение гармоник другое, как правило хуже). Да и на звучание больше всего оказывает влияние не гармонические искажения (ниже 0.005% уверен Вы не услышите), а интермодул., а они больше зависят не от глубины ООС, а от входного каскада (на процентов 70 наверное), где суммируется ООС, поэтому, напр., с ТЛ071, чтобы Вы не делали, меньше где-то 0.01% интерм. искажений Вы не получите.
  21. #220
    Можно.Вот ссылка
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ешения./page20
    ---------- Добавлено в 14:03 ---------- Предыдущее сообщение в 14:01 ----------
    viktor8m,Я же спецом подчеркнуул,что именно в капе сравнивал. Ясно,что в железе все будет по иному,но тенденция то сохранится ,правда конструктив и само железо свою погрешность внесут.
    ---------- Добавлено в 14:07 ---------- Предыдущее сообщение в 14:03 ----------
    viktor8m, В принципе я себе то не доверяю,не то что компу.Потому и учавствую в дискуссия,стараюсь учиться у более грамотных,настоящих специалистов
    С уважением Максим.
