Всем привет!
Я тут новый усилитель накропал. И даже собрал. И даже работает.
Рискнул обозвать Hi-End, т.к. до этого у меня ничто так не звучало.
Покритикуйте, пожалуйста. Буду очень признателен.
Всем привет!
Последний раз редактировалось Konkere; 28.04.2013 в 20:19.
Это оконечник от Электрокомпаниета, в извращенной форме.![]()
Зачем стабилитроны ОБ диффа привязаны к шинам питания? Пульсации ловить?
Точку R33 R34 лучше отключить от выхода, тогда драйверы будут работать без отсечки.
Зеркала на выходе ДК существенно (на 1-2 порядка) увеличат петлевое усиление
---------- Добавлено в 18:53 ---------- Предыдущее сообщение в 18:51 ----------
Где в правом плече ДК емкость, равная Сзи полевика УН?
---------- Добавлено в 18:55 ---------- Предыдущее сообщение в 18:53 ----------
VT5 VT6 можно исключить, а коллекторы правых ДК завести на R14
---------- Добавлено в 18:58 ---------- Предыдущее сообщение в 18:55 ----------
питание 63В должно быить стабилизировано, иначе при показанном на схеме способе балансировки нуля усь может дышать
Спасибо за сравнение со столь крутой фирмой!
А питания у меня все стабилизированные, даже на выходных транзисторах.
Видоизмененная версия усилителя из книжки прецизионные усилители звуковой частоты.
Усилитель хороший. но я бы убрал стабилитроны и заменил их на транзисторный стабилизатор.
От этого схема только выйграет
а сплошная стабилизация это здорово. только потери мощности на стабилизации получаются ощутимые если не жалко, то супер.
сколько вольт вы забрали на стабилизацию. и каковы параметры трансформатора
Последний раз редактировалось stridervvv; 29.04.2013 в 11:33.
Хороший пример того, как не нужно делать УМЗЧ. Даже не знаешь с чего начать, когда такое видишь...
не надо так жестко. схема и правда не плохая, сравнительно линейная.
Последний раз редактировалось stridervvv; 29.04.2013 в 12:20.
Диоды VD7... VD10 повидимому лишние. К тому времени когда они войдут в режим ограничения напряжения смещения, выходной каскад уже выгорит.
Александру Котову: ну, а всё-таки?
Stridervvv: спасибо на добром слове, но схема эта из головы, т.к. раскачку на полевиках я до этого не встречал. А вы?
Запас по напряжению в районе 25%.
Трансформатор - тор, 545 W
Plazmoid: Работает с указанными диодами (кстати, они - составная часть транзисторов - датчики температуры кристалла) уже 2 года. И, как ни странно, ничего не сгорело. Сам удивляюсь.
А, вообще-то лучше прочитать статью, тогда большинство вопросов отпадёт.
---------- Добавлено в 19:23 ---------- Предыдущее сообщение в 18:58 ----------
Последний раз редактировалось Александр Шедный; 30.04.2013 в 07:47.
просим!
Со всеми "шероховатостями" схемы можно мириться, если схема работает. Нельзя мириться только с малым током покоя драйверного каскада, заданного резисторами R33, R34. Вместо них нужно ставить один резистор между базами выходников Ом максимум в 10, меньше - лучше, и полевики ставить на радиатор.
И R35...R38 в топку.
"Земля" - это всего-навсего еще один провод.
Можно и нужно. Но термостабилизацию придется подгонять заново.
---------- Добавлено в 21:52 ---------- Предыдущее сообщение в 21:47 ----------
Драйверному каскаду на среднемощных биполярных транзисторах обычно не дают ток покоя, больше чем 40-50 мА, иначе ОБР быстро приближается. А паре мощных полевиков можно и 200, и 300 мА дать при наличии большого радиатора. И вот уже здесь можно говорить о другом уровне скорости - межбазовый резистор в 5 Ом, например, даст безопасно расширить полосу мощности за 100 кГц без появления больших сквозных токов транзисторов ВК.
VD7-VD10 - встроенные в выходники диоды? В железе большой контур получится.
