Страница 11 из 123 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 2442
Тема: Noosfera.
  1. #201
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Noosfera.
    Цитата Сообщение от olecho Посмотреть сообщение
    Планирую заказать ECHO в максимальной комплектации с трансформатором, Игорь максимально конденсаторы какой емкости можно поставить по питанию без применения реле софтстарта:
    1. На плату
    2. Подключив проводами
    На плату 22000 мкФ. Если найдутся. Плата позволяет ставить до 35 мм диаметр емкости.
    Проводами вообще-то нежелательно.
    Если РГ Антекома, там софт-старт есть по умолчанию, только добавь реле
  2. #202
    Тольятти
    По РГ может и DAKT ну или ALPS.
    Повторюсь ,Игорь,хотелось услышать Ваше мнение, если есть такой опыт, конденсаторы какой емкости можно поставить по питанию без применения реле софт-старта?
    А регулятор от Максима с реле софт-старта трудится с Носферой
  3. #203
    Аватар для ИГВИН
    22000 мкФ.
    В Echo стоят по умолчанию, после предохранителей. Ни одного обрыва предохранителя при старте не было.
    Предохранители 5 А fast.
    Там правда напряжение пониже, но выходное сопротивление трансформатора тоже более низкое.
  4. #204
    Новичок Аватар для vitali
    В течение последних лет я в основном собирал усилители в классе А Нелсон Пасса : Aleph X , Aleph 2, Aleph 5, Aleph-J, суперсиметричьный First Watt F5X .
    Вчера вечером наконец дошли руки и до Echo. Должен признаться что при первом включении я был поражен тем что я услышал ! Было все то что заставляет испытывать наслаждение при прослушиванию музыки . Dо сих пор вспоминаю ту ... легкость ...детальность...все четко раставленно ...
    Я считал что мои Aleph-J и F5X играют супер , но теперь усилитель Игоря стал моим любимцем
    Все подключения были сделаны мной на быструю руку .
    Теперь с нетерпение буду "загонять "в новый корпус от Modusphop.biz.
    Буду брать 4U или 5U так - как на радиаторе 3U температура достигает 80...90 градусов .
    Тут моя система на которой было произведено прослушивание
    http://s775.photobucket.com/albums/yy32/Buffalo22/
    Колонки - Open Baffle.
    Усилитель Noosfera Echo подключил нa ВЧ-СЧ ( Supravox + Fostex925)
    Bass : активный кроссовер + Aleph2 +2ХEminence Alpha 15
    Большое спасибо Игорю за отличный усилитель и за его тех.подержку!
  5. #205
    Аватар для ИГВИН
    Виталий, спасибо за теплые слова!
  6. #206
    Завсегдатай Аватар для ВЕТЕР
    В схемотехнике не разбираюсь совершенно.
    Но... можно ли изготовить пару блоков с выходным сопротивлением 2ом. Или подстраиваемым?
  7. #207
    Аватар для ИГВИН
    Электроника способна на всё
    Но надо понимать, зачем это надо. В частности, с помощью ОООС можно сформировать любое выходное сопротивление.
    Но вот загвоздка - усилители Noosfera без ОООС, оба.
  8. #208
    Частый гость Аватар для Parf
    Недалеко от Одессы
    Кто-то пробовал на блоки Echo, ставить дорогие предохранители типа родиевых: Furutech FUSE, или другие дорогие предохронители?
    Как это повлияет на звук?
  9. #209
    Parf,
    Странный вопрос - ну конечно положительно
    А если без шуток, можно ведь поставить временно медного жука, на место некошерных предохранителей и попытаться своими ушами поискать живущие в этом месте сущности.
  10. #210
    Недалеко от Одессы
    Parf,
    Я читал отзыв, человек ставил на другой усилитель, писал, что динамика возрастала, ну и еще там какие-то небольшие нюансы на его слух...
    Тут если ставить родиевые предохранители, тогда уже лучше и родиевые держатели для предохранителей. Да и еще заказать чтобы платы cтравили из Cu 7N, 99,99999% вот тогда и почувствуем разницу
  11. #211
    Аватар для ИГВИН
    Возник вопрос по деталькам, какие Каддоки в Echo.
    Они на фотографии.
  12. #212
    Дело не в том, родиевые они, или пластилиновые. Важно какое у них
    сопротивление на холостом ходу.
  13. #213
    Зарегистрировался
    Цитата Сообщение от Слава К Посмотреть сообщение
    Важно какое у них
    А какой у Echo холостой ход?
  14. #214
    Аватар для ИГВИН
    2А по каждому плечу - это на постоянке.
    Притом токопотребление разумеется импульсное, на пиках сетевой синусоиды.
    Так что мгновенное значение тока через предохранители порядка 6-7А.
    На предохранителях присутствует определенное падение напряжения. Я ставлю 5А fast*ы. Пока усталости не наблюдалось.
    ---------- Добавлено в 14:21 ---------- Предыдущее сообщение в 14:15 ----------
    какое у них
    У штатно устанавливаемых - 0,025 Ом.
    Если надо - замеряю с бОльшей точностью.
  15. #215
    Игорь, эти фузы нонейм? Есть у меня фирменные 10А 9мОм. Так что 5А 25мОм
    весьма отлично!
  16. #216
    Аватар для ИГВИН
    весьма отлично!
    Да, это ноунейм. Абстрактная буква Z на коробочке ни о чём не говорит.
  17. #217
    Когда я вижу два предохранителя на вторичке со средней точкой, то у меня всегда возникает вопрос - а что будет, если сгорит только один предохранитель?
  18. #218
    Аватар для ИГВИН
    Следом сгорит второй.
    Есть вариант - не использовать предохранители вовсе
    А что ты сам думаешь на эту тему?
  19. #219
    Имелось в виду, что чем меньше сопротивление предохранителя, тем меньше
    влияние на цепь где он стоит. Littelfuse указывают в даташитах "cold R",
    например. А на эти родиевые такой информации нет. Прошу прощения за оффтоп.
  20. #220
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Хороший вариант. У меня стоит 1А только в первичке и в случае проблем отлично отгарает. Во вторичке не вижу смысла ставить.
