Страница 11 из 39 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 765
Тема: Вега-109 Стерео: Бросить источник прямо на вход усилителя
    Чита
    По умолчанию Вега-109 Стерео: Бросить источник прямо на вход усилителя
    Здраствуйте господа!
    Имею рабочий аппарат "Вега-109 Стерео" и пару "Вега" 25АС-101.
    Вертушку использую только как усилитель в схеме:
    ПК>Creative Audigy2 LS>Jack-удлинитель 3м>Jack-DIN5(Мама)>DIN5-DIN5(Папа-Папа спаяный из двух Din5-PS/2)>**Вега-109**>25АС-101.
    Вега проблемная: левый канал очень тихий. Думал что вышел из строя какой нибудь конденсатор в модуле усилителя левого канала и дабы проверить теорию модули были поменяны местами, но ничего не изменилось - левый канал как был сверх тихим так и остался.
    Мною была раздобыта схема аппарата немного подучена матчасть и когда стало более менее понятно и решился на первый отчаяный шаг: кинул кабель правого и левого канала с усилителей напрямую на выход к колонкам, в обход платы микрофонного выхода.
    Далее решил что не плохо было бы кинуть с магнитофонного входа на прямую на усилитель в обход всевозможных плат коммутации который мне поидее не нужны.
    Долго изучал схему, но так и не понял куда кидать и как, а главное как быть с jack-удлинителем, он ведь состоин по идее (как я думаю) из 2 проводов - земли и сигнального. как с ним быть не знаю.
    Господа радиолюбители и аудиофилы - помогите, дайте руководство к действиям.
    А за одно подскажите какие конденсаторы менять.
    А ещё подскажите вот что:
    Хочу немного модернизировать свои 25АС-101: поменять провода, может что из конденсаторов, вынуть оттуда "вату", пройтись герметиком, обить стенки войлоком.
    Но тут мааааленькая проблемка: КАК ВСКРЫТЬ ЭТИ ЧЕРТОВЫ КОЛОНКИ?
    Там на лицевой стороне под заглушками 6 саморезов. 5 из которых удачно выкручивают, а 6й из за отсуствия канавки на головки просто никак не выкручивается. Причем такая проблема на обеих колонках, да я и не представляю что я увижу под лицевой панелью.
    [ADDED=Stream2k]1133195114[/ADDED]
    Да, и вот что еще: каким методом можно провести апгрейт аппаратов?
    Что менять, что выкидывать, а что делать новое?
    [ADDED=Stream2k]1133195234[/ADDED]
    Кстати, я тут не совсем понимаю значение слов: предельная долговременная мощность - 25ВТ. Это имеется ввиду номинал 25вт?
    Последний раз редактировалось Stream2k; 28.11.2005 в 19:27.
  2. #201
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    По умолчанию Re: Вега-109 Стерео: Бросить источник прямо на вход усилителя
    Цитата Сообщение от RAFOS Посмотреть сообщение
    Не проще было пару LM1875 купить?
    Цитата Сообщение от Gera Din Посмотреть сообщение
    может быть и проще, но покачеству существенно хуже
    А вот и нет: у этой мелкосхемы коэффициент гармоник на мощности 10-20 Вт всего около 0.03%, а схемка (та, что внутри микросхемки) покруче веговской рассыпухи будет. (смотрим даташит LM1875)
    Последний раз редактировалось Nagema; 24.02.2012 в 14:08.
  3. #202
    Нижний Новгород
    ше^ll,
    А вы батенька остряк, только правокации свои отрабатывайте на ком нибудь другом, а не на мне.
  4. #203
    вегу можно и нужно довести до ума, а реальный корпус - нет.
    на схеме корпуса таже защита, которая подрезает верха, только у веговской расыпухе можно её убрать и режим выходных можно задать ближе к А(так сказать АВ1)
    пять-же вводя токовое зеркало в вегу можно поднять скорость наростания выходного сигнала до 30-40 В/мкс
    ---------- Добавлено в 18:22 ---------- Предыдущее сообщение в 18:17 ----------
    А как узнать на какое место нужно ставить то и другой транзистор- просто катался на радиорынок и не мог найти 819е- многие павильоны были закрыты. Цепи коррекции трудно пересчитать..?
    Если всё это трудно осуществимо то попробую найти всё же 819е.....
    ---------- Добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее сообщение в 21:18 ----------
    Кстати какие конкретно 819 лучше брать?- с какой буквой..?
    Можно ли менять кт814в/815в на 816г/817г...?
    819 бери с буквой "Г"
    814 можно заменить 816, а 815 - 817 только нет смысла, т.к. последние мощнее и => дороже.
    обратная замена не рекомендуется.
    почитай книжку по основам радиоэлектроники.
    я не радиоинжинер - просто читал, разбирался и паял
  5. #204
    Казань
    В реальном корпусе уже всё доведено до ума :)
    Защита, которая подрезает ВЧ -- просьба пояснить, что это такое.
    Насчет скорости нарастания: у сигнала 20 кГц период 50 микросекунд. У LM1875 -- 8 Вольт/мкс, то есть четверть периода 20 кГц будет нарастать со скоростью 8х12,5=100 Вольт/мкс. Запасец, как видим, приличный.
  6. #205
    всёравно 8<30.
    защита, которая ограничивает ток через выходные транзисторы.
    здесь на форуме я выкладывал схему УМ веги.
    на ней красным выделена эта защита.
  7. #206
    Вполне дстаточно и 8в/мкс
    С уважением Максим.
  8. #207
    смотря для чего:
    для CD - даже за глаза,
    для винила - маловато
  9. #208
    А Майорова почитать не хочется?С винилом перегрузочная способность более важна . А 8в/мкс в любом случае гарантирует отсутствие динамических искажений. Говорить о качестве веговского уся чет не хочется ,упрощенная коия УКУ- 020
    С уважением Максим.
  10. #209
    я говорю о доведённой версии УМ.
    а почитать хочется.
    как хоть книжка называется?
  11. #210
    Нижний Новгород
    Просто я 814 и 815 на рынке не нашёл.
  12. #211
    радио5/77год
    С уважением Максим.
  13. #212
    кстати: кт 817 Г можно поставить вместо кт 805.
    звучание такой замены мне понравилось больше, но
    только если что не так горят 817 очень быстро!
    при такой замене слушать не максимальной громкости не рекомендуется
  14. #213
    радио5/77год
    это "ответ на письма"
    а сама статья радио 4/76
    большое спасибо за эту инфу
    она объяснила мне почему мне нравится звучание определённых усилков.
    вот только несколько вопросов возникло:
    1. эмит повт после 2го каскада, для минимизации динамич.искажений?
    2. почему не используют ёмкость в диф каскаде между эмиторами?
  15. #214
    скорее всего упращённая копия Арктура 004(поздний выпуск)
    и я, почему-то думал, что источник тока на транзисторе лучше чем на диоде (на уку 020)
  16. #215
    Нижний Новгород
    А какой разброс допустим при подборе 816/817...?- с помощью мультиметра подобрал первые с усилением 100, вторые 112. Можно ставить..?
    3107 нашёл с индексами И и Д.....какие лучше применять..?
  17. #216
    если уж задурятся с подбором, то в обоих плечах и в обоих каналах должно быть одинаковое усиление, т.е. и 817 и 816 должны иметь один и тот-же коэф.усиления
    ставь "и" у них допустимые напряжения больше
  18. #217
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Можно.
    Смотри напряжение питания. "И" лучше и напряжением (45В), и коэффициентом усиления.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  19. #218
    Вообщето там достаточно разброса 30%,так как там100%ООС местная и большие эмиттерные сопротивления.Да и КТ814-817 по мультику подбирать смысла нет,это не импортные,тут этот фокус не проходит
    С уважением Максим.
  20. #219
    Нижний Новгород
    Типа по качеству не тянут чтоб их подбирать..?
  21. #220
    нет,по качеству претензий нет.Мультик их неправильно меряет,хотя в вашем случае это несущественно. Лишь бы были исправные
    С уважением Максим.
