Страница 11 из 13 Первая ... 910111213 Последняя
Показано с 201 по 220 из 253
Тема: Сабвуфер к рупорной АС.
    Москва, Южное Бутово
    По умолчанию Сабвуфер к рупорной АС.
    Товарищи!!!!
    Есть желание для воспроизведения рок-транс-дэнс и прочих жанров (для джаза и классической музыки этого совершенно не требуется) добавить к имеющимся АС сабвуфер:
    http://photofile.ru/users/yras/3682966/all/?mode=xlarge
    Имеющаяся АС играет с 50 Гц. - чувствительность 98 дб.
    Можно ли прменить готовые конструкции?
    Саши Сабсоника или Георгия Крылова - все таки чуйка очень разная???
    см.
    http://geokrilov.com/
    Активный сабвуфер на 12" динамике Visaton W300S/8
    Активный сабвуфер с самодельным усилителем на 12" динамике Peerless SLS 830669
    Подклюять саб. к преду, чтоб можно было включать-выключать автономно.
    Саб. хочу один, не два.
    Спасибо.
    ЗЫ. Слышал верхние Рел, Велодайн и прочие - бас гудит, отстают от музыки. Но в конце концов - всегда и отключить можно))))
  2. #201
    По умолчанию Re: Сабвуфер к рупорной АС.
    Gudronov, успел увидеть вашу уже исчезнувшую дописку В окне SPL Response нажмите Tools/Impulse
  3. #202
    Добрый Аватар для Gudronov
    Все равно непонял, ну да ладно .
    Ну, импульс. Таким бы импульсом да уголек бы долбить...
    Вот. Плагиатный клон. 448*688*1280, 423L. Настройка 24гц, оклейка внутренностей 8 мм. Под головку изнутри, видимо, придется сделать ужесточение.
    Я все думал, на что диффузор похож - на чашку от электронных весов .
    Последний раз редактировалось Gudronov; 21.01.2011 в 16:14.
  4. #203
    Вот тоже интересный вариант. ~17гц, 6.5 кв.дм., 870x1290x450, 505л.
  5. #204
    Gudronov, то вы чего-то разошлись по-моему с размерами 650 кв см, канал 150+300=450, 300 литров более чем достаточно
  6. #205
    У. Все по честному. А Вы какой из вариантов имеете в виду? 0.065 x 4.5 = 0.295. Таки да, оно и конечно, то Вы за нетто. Я имел ввиду внешний объем при s=32mm . Второй ящик, я извиняюсь, вообще 2 канала по 5.04 м.
    Кстати, в верхний вырез должон отлично встать Fountek Neo5, слюни подбираю...
    P.S. Во, я щас у него чисто внутренний объем экстрактну (смеху будет..). Да, вспомнил, там требуха тянет на 22%, сейчас уточню.
    Ну вот, внутренний объем коробки - 471.6 л. Деревяшек (справа) - 107.1 л. Слева - остальное, каналы и кармашки за поворотниками - 364.5 л. Два винтовых лабиринта для хорьков. Если это все еще и заработает...
    вот урод, пошел за сигаретами, захлопнул дверь с ключами вместе. в ДУ никого, соседи - одни бабки, в общем, po"№№"ся достойно...
Название:	Корнеплоды и бо&#1.gif
    Последний раз редактировалось Gudronov; 22.01.2011 в 09:20.
  7. #206
    рост обл
    Остановлюсь пожалуй на этом варианте http://www.rythmikaudio.com/download...v_sub_plan.pdf но с изменениями. Внутренний лабиринт оставлю без изменений, высоту ящика увеличу чтобы спереди книзу расположить динамик а сверху над ним порты ФИ, усь сзади. Что скажете?
  8. #207
    Гудронов, Вы маньяк! Глобально подошел к лабиринту))
  9. #208
    Я только если честно не понял смысла таких наворотов лабиринт наоборот простотой и предсказуемостью хорош
  10. #209
    Зато сырье для таких внутренностей - две полосы, одна шире другой на толщину материала. Их у меня есть, плюс поворотники все одинаковые. Главное - один раз правильно угол на пиле выставить, помню, как я повороты по десятку сегментов выпиливал. Про...ся - пили заново. А выглядит жутковато, это да .
    Charcoal, да, я подпольный маниак .
  11. #210
    рост обл
    Господа а вкратце в чем плюсы и минусы лабиринта относительно ФЯ и ЗЯ. Это понятно что при приемлемых габаритах опускаем резонансную частоту. Интересны особенности звучания, скорость, искажения и тд
  12. #211
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    плюсы лабиринта как раз скость и искажения, фи - для саба убожество.
  13. #212
    рост обл
    минус я так понимаю относительная сложность расчета и изготовления. вобщем хотябы 300 литров грязного объема понадобится... не думаю что сложные лабиринты дадут ощутимое превосходство. вот еще момент: лабиринт располагать лучше в глубину при условии фронтального размещения дина?
  14. #213
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    минус я так понимаю относительная сложность расчета и изготовления..
    ?? тогда надо щит пилить!
  15. #214
    рост обл
    т.е. по Вашему отрицательных моментов нету
  16. #215
    Сложность расчета "нормального" лабиринта состоит в том, что нужно одновременно грамотно нагрузить головку, главный фактор - Sd/Sc, он же одновременно лихо изменяет Mms, добротность, соответственно резонансную частоту, в которую нужно попасть первой модой трубы, процесс, отдаленно напоминающий настройку ФИ, только тут при изменении любого параметра ползут все остальные, причем сильно. Короче, как у бегемота - глаза открывается, бэксайд закрывается, и наоборот.
    Ваш вариант - "ненормальный", у вас головка чить-ли не суббасовая. Низкий резонанс, тяжелый диф, сильный мотор. Вам резонансы трубы и драйвера можно и не совмещать в точности, а только постараться утрамбовать площадь сечения канала, чтобы уменьшить габариты и прижать головку (но при этом не перегрузить и не запороть проницаемость трубы), убрав плавную, но неприятную болтанку на ...-100. Здесь шаманить и сотки ловить не нужно. Предложенный Рогожинский вариант компоновки обладает простотой, масштабируемостью и устойчивостью работы . Берите чертежи и делайте.
    Насчет головки на передней панели и глубины (т.е. длины колена) - в вашем случае роли не играет. Если лаб широкополосный, тогда такое решение дает некоторые преимущества в смысле демпфирования отраженных волн.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 23.01.2011 в 11:57.
  17. #216
    рост обл
    А где этот вариант предложенный) я извиняюсь не нашел)
  18. #217
    Киров
    Gudronov,
    А как вам Бозовский вариант, когда прямая труба пилится где то на 1/3 (или 2/5 - точно уже не помню) и в разрез ставится 2 головы встречно - габаритисто конечно, они для кинотеатров такие сабы делали.
  19. #218
    акустик вейв кеннон называлось.
  20. #219
    Eburg
    и чё? http://pro.bose.com/pdf/pro/tech_dat...naray_awcs.pdf голова, кстате, одна, так что спокойнее..)
    "The transducer shall consist of one (1) woofer of 12" (30 cm) diameter, mountedbetween the flanges that join the two waveguides." Maximum Acoustic Output 109dB-SPL..
    Последний раз редактировалось Flaesh; 23.01.2011 в 18:16.
  21. #220
    vawe cannon не работает без эквалайзера
