Страница 11 из 18 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 345
Тема: Твердотельная лампа - КП926А
    Аватар для PMCF
    По умолчанию Твердотельная лампа - КП926А
    Россия осталась практически единственной страной в мире, где еще доступны СИТ-ы (транзисторы со статической индукцией), имеющие выходные характеристики триодного типа. На западе им дали наименование V-FETs (в свое время их выпускали Sony, Yamaha, Tokin). Российский СИТ полевого типа (ПСИТ) - это транзистор КП926А. Прилагаю измеренные мной зависимости тока стока от напряжения сток-исток при разных фиксированных (отрицательных) напряжениях затвор-исток. Напрашиваются применения КП926А в предусилителях и "квазигибридных" усилителях мощности, где вместо лампового триода применен этот транзистор. Ток покоя каскада на этом транзисторе можно делать от десятков до сотен мА, что обеспечивает согласование с любым последующим каскадом.
    Для эксперимента собрал на макетке усилительный каскад с общим истоком, ток покоя 150мА, коэффициент усиления на нагрузку 2кОм около 12, максимальное неискаженное синусоидальное напряжение на выходе около 26В. Можно применить источник тока вместо Rс и ввести отрицательную обратную связь по типу Zen9. Испытал на слух, звучание понравилось.
  2. #201
    Давно не заходил
    По умолчанию Re: Твердотельная лампа - КП926А
    Hennady,
    В своё время, Ульянов, консультируя по изготовлению транса для его транз. усилителя предложил такой вариант: два пермаллоевых кольца. На первом n витков, на втором 10n витков (размеры колец и кол-во витков не привожу). Далее эти кольца складываются вместе и на эту сборку мотается 5600 витков провода 0,1. Эта обмотка замыкается сама на себя. Так не пробовал мотать межкаскадники?
  3. #202
    Давно не заходил
    в любом случае, как это ни странно звучит
    Не знаю, как бы это объяснить...но мне больше нравится с тесной индуктивной связью.
  4. #203
    из преисподнии
    Забываешь добавить - с отсутствием тока подмагничивания - а это уже не апериодический драйвер, а симметричный или плюс конденсатор...
  5. #204
    Давно не заходил
    Геннадий, я симметричный имел ввиду, чтобы транс был ещё и магнитносимметричный.
  6. #205
    Аватар для PMCF
    Улучшил питание преда на КП926А, убрал конденсатор SAMWHA на 100В, вместо него поставил сборный из низкоимпедансных. Шунтирующий полипропилен 80мкФ Solen. Звук стал прозрачнее, теперь переигрывает Parasound JC2 по любому параметру. В простых схемах ключом к успеху являются качественные конденсаторы.
  7. #206
    Аватар для PMCF
    Фото сравниваемых предов
Название:	Фото Преды_Плеер.jpg
ID:	75124   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Пред КП926А внутри.jpg
  8. #207
    Не только конденсаторы. Вы еще не слышали изменения от замены резистора нагрузки, провода питания или на выходе....
  9. #208
    Аватар для PMCF
    Конденсаторы БП непосредственно перед каскадами дают самый сильный эффект, остальное на уровне нюансов. Все провода у меня посеребренная медная моножила в тефлоновой изоляции, свиты как видно из фото. Резистор нагрузки 11шт. 2-ваттных МЛТ 3,3кОм в параллель, компактно расположены в два этажа. Это несравнимо лучше чем лампы накаливания. Разъемы WBT Next Gen (выход, такие же на входе мощника) и ETI Phono Pad (вход). Регулирующий резистор ALPS RK27 10кОм. Основная часть блока питания в отдельном наружном блоке, отдельные трансы для буферного каскада и для основного каскада усиления.
    Эффекты сетевых шнуров прекрасно слышны и я с ними хорошо знаком, начинал с Supra, затем Furutek с родиевым покрытием, еще лучше Shunyata (точную модель не помню, брал у товарища). Межблочные кабели начинал с Nordost Blue Heaven, затем Nordost Heimdal, сейчас Analysis-Plus Silver Oval-In. Кстати чисто серебряные кабели отлично звучат в моей системе, нет никакой грязи которую они могли бы выпятить.
  10. #209
    из преисподнии
    Улучшил питание преда на КП926А, убрал конденсатор SAMWHA на 100В, вместо него поставил сборный из низкоимпедансных. Шунтирующий полипропилен 80мкФ Solen....
    При отсутствие схемы питания для преда - разговор ни о чем ...
    Добавлено через 40 секунд
    Хорошая конструктивная реализация ...
    Последний раз редактировалось Hennady; 01.02.2010 в 10:28. Причина: Добавлено сообщение
  11. #210
    Аватар для PMCF
    Не могу объяснить, почему при более высоком выходном сопротивлении (200 Ом) преамп на КП926 дает более прорисованный нижний регистр, чем Parasound с выходным сопротивлением 60 Ом. Лихницкий, когда сравнивал лампы и транзисторы, писал о важности малого внутреннего сопротивления активного компонента, может этот фактор важнее чем малое Rвых достигнутое за счет ООС ?
  12. #211
    Нет прямой связи между этими параметрами. Можно говорить только о влиянии "при прочих равных", что здесь не выполняется.
    Посеребренные провода, да еще в тефлоне я перестал использовать. Или медь или серебро и в полиэтилене или шелке.
    Добавлено через 7 минут
    Это начальный уровень. Понятно что не лампочка и не проволочный, то и не супер. Я предпочитаю тут хорошие резисторы с низким ТКС. Некоторые предпочитают углеродистые, они благозвучны, но уже менее точны.
    Последний раз редактировалось Костя Мусатов; 01.02.2010 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение
  13. #212
    Аватар для PMCF
    ... Я предпочитаю тут хорошие резисторы с низким ТКС. Некоторые предпочитают углеродистые, они благозвучны, но уже менее точны.
    Можете порекомендовать на 300Ом и 20Вт ? Наверное CADDOCK.
  14. #213
    Наверное CADDOCK
    Да. Только они греют радиатор. А если взять кучу RM0207S в параллель, то и коэффициент окажется не хуже и радиатор не потребуется.
  15. #214
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    Если не ошибаюсь, 34 резистора в параллель получается
  16. #215
    А кому сейчас легко?
  17. #216
    Аватар для PMCF
    Что скажете об углеродных резисторах Kiwame? Это как альтернатива Firstronics.
    По сравнению с одним безиндуктивным типа CADDOCK при наборном резисторе смущает большое число паек и размер конструкции, паразитные индуктивности и т.д.
    Только ли ТКС важен? По-моему еще качество контакта к резистивному слою, качество диэлектрика с точки зрения диэлектрической абсорбции ...
  18. #217
    Можно себе представить площадь контакта к резистивному слою у 34 параллельно соединенный резисторов
    А Kiwame не пробовал, не знаю.
    Что бы не иметь проблемы контактов, всех их надо напаивать на обшую шину. Тогда и все контакты распределятся, т.е. в каждом сигнальном пути будет их только два.
  19. #218
    Аватар для PMCF
    ... Что бы не иметь проблемы контактов, всех их надо напаивать на обшую шину. Тогда и все контакты распределятся, т.е. в каждом сигнальном пути будет их только два.
    У меня так и сделано, в нижнем слое 6шт резисторов, над ними еще 5шт, т.е. на плате отверстия просверлены с половиной расстояния, необходимого для МЛТ-2, снизу платы все выводы резисторов загнуты и припаяны на отрезок медной моножилы 1,5мм2, с одной и другой стороны. Что именно могут улучшить более качественные резисторы по сравнению с МЛТ-2, каков механизм улучшения? Все таки много в параллель, общее сечение токопроводящей дорожки довольно большое, длина относительно меньше чем в кабелях. Я подозреваю может влиять диэлектрическая абсорбция керамики, на которой сформирован резистивный слой.
  20. #219
    Когда задумываешься о всех вещах, влияющих на звучание, то можно свихнуться.
    Было эксперементально определено что лучше и слава богу.... А причин может быть много
  21. #220
    из преисподнии
    Когда задумываешься о всех вещах, влияющих на звучание, то можно свихнуться. .....
    Ага, т.е. стать аудиофилом
