Страница 11 из 114 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 2270
Тема: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Аватар для Finder
    По умолчанию Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Сделал упрощенный усилитель от ВП. (http://www.sibaudio.ru/?id=30&pid=32&cid=7). Плата несколько изменена (два канала на одной плате). Использовано напряжение питания 36 вольт и одна пара выходных транзисторов. Наблюдается небольшая постоянка на выходе (44 мВ).
    Вопрос ко всем, кто делал этот аппарат: Есть ли советы, какие могут быть грабли, и вообще общие впечатления.
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.02.2007 в 16:42.
  2. #201
    Мск
    По умолчанию Re: Сделан упрощенный усилитель от ВП
    Nautilus, я имел ввиду механикал десктоп.
    а что лучше для 3Д чертежей?
  3. #202
    Харьков
    Цитата Сообщение от Евгений Верис
    механикал десктоп.
    Хрен редьки не слаще...
    Самое простое в освоении и использовани при проектировании изделий средней сложности это Solid Works. Из отечественного Компас 3D (есть много преимуществ перед солидом, но и заморочек своих хватает с головой).
    Для серьезного дела - CATIA, Unigraphics, Про инженер (не помню как по аглицки пишется, не пользовался им)
    Для анализа и расчетов (всего и вся) Ansys.
  4. #203
    Мск
    надо глянуть по магазинам диски может есть, хотя вряд ли ...
  5. #204
    Харьков
    Жень, а как нибудь из устройства защиты выходников можно индикацию вытянуть? Дюже хотелось бы поиметь такую функцию
  6. #205
    Евгений Верис, А где платы в пикаде для упрощенного ВП ?
  7. #206
    Частый гость Аватар для Ty3uK
    Академгородок
    Charlez, думаю ушли в сторону коммерции... спец заказ по "личному сообщению"...
  8. #207
    Nuchar
    Nautilus, поздравляю! Я так вот и не догадался расположить выходные транзисторы между платой и радиаторами... Радиаторы судя по эскизу у нас одинаковые, О-153, только я полосу меди S-6 мм. притянул по всей внутренней поверхности радиаторов. Плату вот никак руки не дойдут доразвести успел пока лишь softstart и защиту от Lynx-11 доразвести и проутюжить. Шасси выполнено в виде поддона и softstart вместе с реле ушел вниз, потом туда еще и защиту (без реле) отправлю.
    P.S. Если не секрет плата большая вышла?
  9. #208
    Мск
    Charlez, страница 5-6 примерно в этой ветке.
  10. #209
    Харьков
    Радиаторы от мощных тиристоров. На картинке изображен один такой, разрезанный пополам. Лист меди у меня 6 мм.
    Ты изолировал транзисторы от листа меди, или у тебя два таких радиатора? А есть фотки мощника?
    Плата размером 180х100 мм Подганял под радиаторы, реально там можно сузить до 80мм
    Евгений, так что там с индикацией срабатывания защиты? Можно такую вещь реализовать?
  11. #210
    Мск
    блин писал писал, и связь перед отправкой рубанулась ...
    индикацию самое простое вывести с резисторов эмиттерных выхода - диф усил и все. но это просто перегрузка.
    а если надо именно срабатывание защиты - то тут надо подумать ...
  12. #211
    Аватар для Finder
    Евгений, есть вопрос. Имеет ли смысл использовать в схеме упрощенного усилителя источники тока, как в схеме из 191 поста, при этом оставив выходной повторитель двойкой?
    Нашел новый весьма хороший корпус и видимо постепенно буду переделывать имеющийся усилитель
  13. #212
    Мск
    имеет даже с двойкой.
    но если хочешь переделывать - то лучше уж тройку воткнуть.
  14. #213
    Аватар для Finder
    самым опасным животным, на протяжение всего существования человечества, является - жаба. Т.к. она как минимум половину человечества передавила.
    Душит ... , но посмотрим.
  15. #214
    Харьков
    Евгений Верис, На ролике где резистор жгут, Berkut выкладывал, на усиле в момент возгорания загорались светодиоды. Я так понял это защита срабатывала. Да и наверняка в усилах такого класса должна быть индикация аварийного режима.
    Ты там у WP поспрашивай
  16. #215
    Академгородок
    Nautilus, насколько я помню, там показывается два уровня, первый ээто большая моща (не помню сколько -дб) а вторая, это то, что усил перешёл в клиппинг (тоисть в софт клиппинг)
  17. #216
    Nuchar
    Радиаторов вообще-то 4 170х150 мм. каждый, обьединены по 2 с каждого торца усилителя. С внутренней стороны притянут предварительно отожженый лист меди 300х130х6мм. все поверхности отполированы и покрыты КПТ-8.Траннзисторы предполагалось закрепить и прижать стальными скобами изолировав тонкой пластинкой слюды. Корпус-то я собрал(на работе), а вот до плат руки пока не дошли... даже вечером не успеваю переделать плату Вериса до примерно твоей компоновки, не то что изготовить её. Так что фото предоставить смогу не раньше чем через 2-3 недели.
    [OFF]
    А насчет изготовления корпуса , так в Харькове есть завод им. Фрунзе, там по моим сведениям есть револьверные пресса с ЧПУ FinnPower, торкнись туда, и развертку вырубишь и согнешь её....
  18. #217
    Мск
    Nautilus, на том усилителе сделано так - компаратор - при пороге несколько Вт загорается зеленый - типа сигнал на выходе,
    и второй компаратор - при превышении максимального неограниченного выходного напряжения - загорается красный светодиод.
    вот и все.
  19. #218
    Харьков
    Nuchar, по два таких радиатора на один канал сильно с избытком будет. Сообщишь потом как у тебя с температурой радиаторов . Там площать одного порядка 2000 см2.
    Медные пластины вроде как ставят чтобы уйти от прокладки под транзистор и перенести её под пластину. Я думаю, что так как у меня скомпановано, наиболее оптимально с точки зрения расхода материалов и теплопередачи.
    Еще была дурная мысль питание повесить на эти медные пластины и не разводить его по плате, но потом передумал.
    Евгений Верис, понятно. ладно переживем
    Щас делаю второй вариант разводки. Хочу попробовать завести питание на УН от основного питания по плате, а не отдельно проводами (спереди платы). Но получается, что питание на УН будет идти по периметру платы. Там токи не большие, я так полагаю, что это не является силовым контуром, площадь которого нужно уменьшать?
  20. #219
    Мск
    думаю да.
  21. #220
    Nuchar
    Ну а у меня альтернативы не было, поверхность радиатора фрезерована и большая площадь контакта меди компенсирует ухудшение теплопередачи. А большое кол-во радиаторов, так их есть у меня да и корпус 415х400х165, они по бокам стоят и не мешают
