Страница 11 из 16 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 308
Тема: SB Acoustics 6 Woofer - как он?
    По умолчанию SB Acoustics 6 Woofer - как он?
    Здравствуйте..
    Давно смотрю на этот динамик...
    Кто, что может про него сказать? Как он по звуку??? - особенно интересует в сравнении со сканами 8545 или ревелатором..
    По характеристикам - динамик почти идеальный
    http://www.madisound.com/catalog/pro...oducts_id=8302
  2. #201
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: SB Acoustics 6 Woofer - как он?
    Цитата Сообщение от Dmitr_RE Посмотреть сообщение
    еще он намерял рез частоту 40(33 по даташиту) и vas 26 вместо 40 заявленных производителем
    Или zaph просто не разминал динамики или сб поменяли TS динамика.
    да, точно... но меня даже больше напрягло не это, а то, что индуктивность сильно разная с заявкой получилась
    А чтобы "размяться" до паспортных данных тем параметрам Т/С, что намерил Запф, это надо чудо, не иначе. Читай - нереально. Особенно по добротности. Хоть масса подвижки совпала.
    п.с.: блин, вейвкоры бы кто обмерил с десяточек на предмет соответствия...
    Алексей.
  3. #202
    всякое бывает
    вот тут вэйвкор приводит TS размятого и без
    http://www.wavecor.com/html/sw182bd01_02.html
    Особенно по qms наглядно.
    А вообще как писал stasman, qms на одном ватте может быть 8 а на десяти намного меньше.
  4. #203
    Москва, Бун.Луга
    Те, которые я покупал соответствовали. Можно посмотреть по моим конструкциям по настройке ФИ видно, что почти 1 в 1. АЧХ-ки отличаются не более +-1дБ.
  5. #204
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    У мена результаты тоже получились не очень совпадающими с даташитом после разминки синусом в течении нескольких суток. А после разминки спайдера руками почти один в один даташит! Этот опыт был проведён с СБ12, побочный эффект: звучание, на мой вкус, стало менее выразительным.
  6. #205
    Speedy Gonzales, у меня подобный опыт с wavecor146, после разминки низ стал ватным
    А вить наоборот оно должно быть
  7. #206
    Москва, Бун.Луга
    А мне кажется все правильно. Т.к. болтанка больше становится. А до этого только пошел вперед и его шайба сразу затормозила. Наверное импульсная характеристика страдает.
  8. #207
    п. Двуреченск
    Dmitr_RE, В моём случае разница проявилась не на НЧ, а скорее на ВЧ. Звучание стало несколько "глуше", но сейчас они в двухполоске (Fср~2.5КГц) трудятся и вроде нормально.
  9. #208
    Ростов
    Speedy Gonzales как успехи ? я тоже планирую заказать эти дины в пару вифам хт25, все это дело в напольники 25 литров с настройкой около 39 герц.
  10. #209
    п. Двуреченск
    russtav, Пока сосредоточился на ДАКах. Для доводки акустики источника нет.
    Больше ни чего не сделал.
  11. #210
    п. Двуреченск
    У SB появилась новая четырёхдюймовая парочка:
    https://www.madisound.com/store/prod...oducts_id=8985
    https://www.madisound.com/store/prod...oducts_id=8986
    Надо на досуге промоделировать, в первом приближении смотрятся получше чем первая "четвёрка". Вообще смутное ощущение что первый мид выпустили "чтобы было", а сейчас выпустили более проработанные продукты.
  12. #211
    Ижевск
    Сново 4 ом , сделали бы уже 8 ом версию.
    Усилителю же тяжело на 4 ом работать
    Внешне отличий от прошлой версии не замечено.
    На старшей модели хотябы диффузор более вогнутый.
  13. #212
    п. Двуреченск
    RINDIG, Я имел ввиду параметры, а не внешность.
  14. #213
    Ижевск
    параметры может быть и изменились конечно , не сравнивал .
    Я только внешне оценил
  15. #214
    может не зря делают? в HOBBY HiFi тест wavecor 168 - на картинках ПХ прекрасно видно разницу между 4 и 8ом версиями хотя различий в BL, mms и конструкции в целом у них нет
  16. #215
    EU
    Хочу поставить их в свои ДАЛИ Менторы 2 - устал я биться с их родными динамиками, середину, воздух вообще не дают, неверное из-за плоской формы, да и покрыты плёнкой (которая сводит на нет все преимущества бумаги)
    http://photofile.ru/users/dali-mento...#mainImageLink
  17. #216
    Ижевск
    С SEAS сравнить не удалось пока мне , но по мнению форумчан SB Acoustics лучше.
  18. #217
    EU
    Убил я тут на днях своими кривыми везделезущими ручками Далишный динамик с фото выше - знакомые в салоне заломили за резервный 140 Евро !!!
    Теперь не знаю - то-ли его брать (обидно за динамик уровня верхних Виф или Сисов Престиж платить 200 баксов) - а может взять парочку SB?
  19. #218
    Взять-то оно однозначно взять. А вот интегрируются ли по характеру звука?
  20. #219
    Ижевск
    Брать сразу пару , любых удачных динамика да и всё
    что на старые то ровнятся теперь ?
  21. #220
    Братислава
    Мысли о резевном динамике у Вас появляются от нетерпения. Ну получился косяк - испортили динамик. Вполне понятно желание побыстрее "загладить вину" перед самим собой и влепить такой же и забыть произошедшее, как страшный сон.
    А любопытство Вы куда денете? Пройдет пара месяцев и мысль, как червяк, будет сверлить мозг "Блин, а ведь с SB могло получиться даже лучше?"
    Поэтому дианоз из всего этого вытекает простой. В неравной борьбе любопытство победило. Нелюбовь к старым мидам и тяга к неизвестному легли на одну чашу весов и перевесли скуку покоя. И судьба Вам теперь покупать SB и пускаться во все тяжкие.
    Полностью поддерживаю RINDIG. Не так страшно сводить двухполоску. Не сразу, но получится.
