Страница 11 из 53 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1046
Тема: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Squid
    По умолчанию
    Сабж.
    Читал я много о этом способе но так и не определился как лутше делать. Прошу объяснить так чтоб даже ежу было ясно как ей пользоватся
  2. #201
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: FAQ: Лазерно-утюжная технология изготовления плат
    Цитата Сообщение от Kompros
    Поверхность, на которой все происходит, должна быть ровной.
    Да! В куче моментов этот - один из самых важных. Поверхность должна быть также и твёрдой. Чем больше плата, тем больше важна поверхность "под".
    Ещё один момент. Если между шаблоном и утюгом изначально новый лист белой офисной бумаги, то при желании можно на ней рассмотреть, где хорошо "проелозилось", а где нет.
  3. #202
    АаааААА Поменял ограничение температуры у утюга, теперь бумага немного подрумянивается через 5 секунд проглаживания. Возникла другая беда Отмачиваю бумагу уже битый час - ну не пропитываеться она водой и всё тут, лежит на плате - не оттереть. Если грубо пытаться отодрать - снимаеться с частью дорожек. В связи с этим вопрос о способе удаления бумаги с платы. Бумагу необходимо снимать полностью, или достаточно снять только верхний толстый слой? И как вы снимаете бумагу?
  4. #203
    SMD-n
    - Если это мелованная бумага , то скорее всего не пропитываются участки имеющие рисунки (покрытые краской , крупным текстом ) .
    Есть такое . Надо выбирать листочки из мелованной прессы с одним текстом , без рисунков . Чем больше белого - тем лучше пропитывается водой .
  5. #204
    Я елозю (или еложу? ) пальцем, чтобы бумага скатывалась, и держу это дело под тёплой водой. Перед этим минут на несколько (5-20) просто лежит в тёплой воде.
  6. #205
    Украина, Киев
    Она не промокает из-за того что вы её перегрели(зарумянилась)! У меня тоже такое было настадии эксперементов!
  7. #206
    SMD-n
    - Это самый первый этап . С обычной бумагой примерно так и происходит . С мелованной ( у нее помол мельче ) по-другому . После размокания , поддеваешь край - тяни ! Она либо расслаивается , либо снимается с платы полностью , оставляя "мелкий пушок" на тонере ...
    [ADDED=SMD-n]1127418538[/ADDED]
    - Мало отмачивал .
    Как там фильтр саба ? Запустил ?
    Последний раз редактировалось SMD-n; 22.09.2005 в 23:48.
  8. #207
    Вы знаете, а похоже чтои правда перегрел. У меня какие то крайности - или недогрев - когда часть дорожек не прилипает, зато бумага прекрасно размокает и скатываеться (грею до лёгкого пожелтения бумажки, которая накрывает плату, сама бумажка с рисунком еле желтеет) Либо пергрев - когда прилипает прекрасно, но саму бумагу не скатать, она как каменная становиться, всю ночь отмокала и хоть бы хны. (грею до пожелтения бумаги с рисунком). Печатаю на офисной мелованной 70 гр. бумаге.
  9. #208
    Это очень толстая бумага. Лучше, как тут не раз говорилось, взять журнал подходящий. Многие из них с тонкими, мягкими меловаными листами. Чтобы весь цикл не повторять, проще прежде посмотреть, как бумага намокает и "раскисает", помусолив её пальцами.
  10. #209
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Не надо пользовать бумагу из журналов!
    Пользуйте чистую бумагу, на которой журналы печатают!
    Уважаемые родители!
    Обязательно покупайте своим детям переводные картинки!
    (кто знает, в какую сторону у чада крыша поедет )
  11. #210
    Хорошо бы. Ну дык её в широкой продаже нет. Даже за цену журналов
  12. #211
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Утюжники , попробуйте печатать на алюминиевой пищевой фольге, ее не надо удалять, сама стравится.
    Фоторезист рулит.
    Сергей.
  13. #212
    Выборы везде проходят, а значит везде есть места, где печатают полиграфию - вот там и нужно спросить бумагу.
    Я тут как-то ветку целую создавал про бумагу (Тайны печатников ). Только именно тот артикул вроде уже не возят (мне так сказали, когда себе брал бумагу). В итоге себе взял в печатном салоне какую-то мелованную (и глянцевую и матовую - для проб) плотностью 110-130 гр/м - пару раз использовал и оба раза без брака. Бумага обошлась примерно по 1р. за А4 (на А4 порезали там же).
  14. #213
    Новичок Аватар для _OzzY_
    Я печатал на страницах журнала, где краски побольше
    Результат превосходный - дорожки на плате, ничего отмачивать не надо
    Есть ньюанс - между утюгом и листиком из журнала надо газету проложить, т.к. журнальный листик к утюгу прилипнет
    Видел, но сам не делел, печатают на бумаге для рисования акварельными красками, бумага сама по себе жесткая, но зато ее мыть можно (подобно глянцевой)
  15. #214
    Дважды пробовал напечатать на странице от Upgrade. Ничего не выходит, заминаеться в печке. Принтер офисный, по совместитьельству ксерокс, здоровенный, может хавать А3. Причём страники укладывал ровно, гладким краем в сторону затяшивающих валиков, короче говоря слишкомплотность у бумаги для моего принтера маленькая Всё равно я научусь
  16. #215
    Берётся лист офисной бумаги, загибается край 2-3 см, внутри это края - клеящим карандашом, всталяешь туда тонкую бумагу размером поменьше, приглаживаешь, и этим сгибом - вперёд, в принтер. Не должно быть, понятно, открытых мест, которые намазаны клеем. У меня так получается без проблем.
  17. #216
    anli,
    Честно скажу, был бы мой принтер, сделал бы так, а вот офисную технику страшно трогать ибо грозит 1 - "радость" начальству за временно сломанный принтер 2 - ремонт принтера, а ксероксы, собаки, дорогие
    И самое главное, на 17 попытке я всё таки подобрал температурный режим для своей бумаги и утюга. 2 минуты прогрева через 2 листа на стандартном максимуме для его регулировки температуры. 2 листа бумаги чуть чуть желтеют, тонер держиться хорошо, бумага смываеться хорошо (я правда, чтобы уже не рисковать пробелы между тонкими дорожками иголкой от бумаги отчищал, а не пальцем. УРАААА вытравил и залудил. Все таки я это сделал
  18. #217
    Не берите бумагу от обложек рекламных журналов! Она в печке взрывается пузырями! (я уже попробовал ради интереса, звуки нагоняли напряженность ) Есть масса контор торгующих материалами для полиграфии. Там какую хочешь мелованую бумагу можно купить.
  19. #218
    Предлагаю воспользоваться рекламными плакатами, которые висят в магазинах, типа пепси, кока, формата А1.Использовать белую сторону. До этого пробовал разную бумагу, но с этой с первого раза получилось, время нагрева и растирания занимало 5 мин., даже после травления наношу расположения элементов, нумерацию и номиналы, толщина линий 0,1мм.
  20. #219
    Регистрация не подтверждена Аватар для dEmon
    Москва, Перово
    юзайте обычную факсовую бумагу и не мучайтесь.
  21. #220
    Харьков
    Юзайте внутренние листики из журнала "Сериал" - тырю постоянно у своей ненаглядной.
    Печатайте на принтере либо Canon-810 (подключенный на USB - ВАЖНО) ли Samsung ML-1210.
    Гладить утюгом Tefal Supergliss 20 - тырю там же (положение регулятор от средины и до полного форсажа - пофиг)
    Потом платку с бамажкой в теплую\горячую воду - 2 мин лежит, а потом на раз-два снимается.
    Ну дальше технология не так важна...
    [ADDED=Nautilus]1128107232[/ADDED]
    написал аж самому смешно
    [ADDED=Nautilus]1128107329[/ADDED]
    Последний раз редактировалось Nautilus; 30.09.2005 в 23:08.
