Страница 11 из 60 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1186
Тема: Zen Variations 4: The Penultimate Zen
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Zen Variations 4: The Penultimate Zen
    поскольку ранее писал все не в той ветке по другому усилителю планирую продолжить в этой
    по моему разумению мы получаем чистый классический максимально зенофицированный зен
    схема
    компоненты
    Блок питания
    монтажный вид
    линк на пдф
    линка на печатку если я не ошибаюсь
    часть комплектующих уже заказана
    транзисторы zetex с ебея
    по советам окружающих прокодной конденсатор береться
    Rifa PEH200 - пока 10000мкф 40в..
    напряжение трансформатора +38в (2 одинаковые обмотки) - мощность 500ва.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 19.06.2009 в 18:59.
  2. #201
    По умолчанию Re: Zen Variations 4: The Penultimate Zen
    при помощи мощного зелёного лазера, ценой в 160 тыс. гринов
    Баблонавты.
  3. #202
    Джем
    Харьков
    Все это классно, конечно, а с резюком то что?
    10 или 25?
  4. #203
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Баблонавты.
    Нет уж, мой глубокоуважаемый почти земляк. В современной науке, почти нифига не откроешь без очень дорогих инструментов. Всё что можно было открыть бесплатно, сделали Попов, Ньютон, Фарадей, Киргоф, Лобачевский, Мнеделеев, Ломоносов, Кюри & Ко. Теперь, научный прогресс связан с точными приборами. И цена этих инструментов не в дороговизне их производства. Тут уже стоят потраченные мозги. Так скажем - киломозгочас(мера стоимости). Кстати, сейчас самый дорогой(и неисправный) измерительный прибор - это большой адронный коллайдер.
  5. #204
    Джем
    Харьков
    Все ясно... пока не починят коллайдер с номиналом резистора мы не определимся
    страдают дети!
    я предлагаю аукцион.
    Десять килоом!!!
  6. #205
    Я тоже придерживаюсь этой точки зрения. Но для разрешения этой глобальной проблемы можно сделать модель в Микрокапе или попросить знающих.
  7. #206
    Мариуполь
    Десять килоом!!!
    Будет хорошо. Торг здесь неуместен
  8. #207
    Джем
    Харьков
    vd_two,
    Киса, да у Вас талант!!!!
  9. #208
    Украина Николаев
    приехал тор
  10. #209
    Джем
    Харьков
    cka3o4nuk, Ты хоть бы поллитру рядом поставил- для масштаба, а то непонятка с размерами.
  11. #210
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    Там клава на заднем плане. Ноут то бишь.
  12. #211
    Украина Николаев
    вертилятор 80 на 80 на 25мм cлева транс на 550 ват справа на 250)
    нед это стационарная клава причем далеко не маленького размера)
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 09.11.2008 в 02:40.
  13. #212
    Все давно уже промоделировано и прослушано. И с 10 и 20к усилитель звучит отлично. АЧХ и реакция на меандр в порядке. Более низкое сопротивление предпочтительней, если источник способен на него без проблем работать. Вот и все. И не надо никаких коллайдеров.
  14. #213
    Украина Николаев
    заказал регулятор все все заказано остаеться только корпус
  15. #214
    Частый гость Аватар для rodaf
    г. Волгоград
    А если не секрет, где это "все-все" заказано? А то плата лежит, надо бы комплектухой тоже озадачится...
  16. #215
    из преисподнии
    Все давно уже промоделировано и прослушано. И с 10 и 20к усилитель звучит отлично. АЧХ и реакция на меандр в порядке. Более низкое сопротивление предпочтительней, если источник способен на него без проблем работать.....
    У меня вот так подключено....
  17. #216
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от Ivan_ Посмотреть сообщение
    Дык это называется - сподвижник или энтузиаст. Я тоже такой, возможно не сильно грамотный.....
    Ivan_, ты меня извини конечно, но в этом случае тебе следовало бы лучше промолчать....
    Какой нах... сподвижник, какой энтузиаст.
    Если у меня в расчетах угол тока Ф, равный арккосинусу отношению начального тока к току смещения получается <90 градусов, то я небезосновательно утверждаю, что выходной каскад работает в классе С, а "электронщик Торрес" в ответ утверждает, что "В-вижу, С не вижу..." , то это просто реально разыгранная комедия с его стороны ни больше - ни меньше.... Да и вообще зачеми "ворошить" старое -проехали уже...
  18. #217
    Украина Николаев
    ельфа + ибей
  19. #218
    Мариуполь
    Насчет придумывания непонятных терминов Alex прав. "Ток смещения" бывает у ОУ (это ближе) и в классической электродинамике (подальше). Куда дальше ехать мне обсуждать неохота
  20. #219
    .. ток базы?
  21. #220
    из преисподнии
    Цитата Сообщение от vd_two Посмотреть сообщение
    [OFF]Насчет придумывания непонятных терминов Alex прав....
    vd_two конечно прав, когда говорит что "класс S" придуман Дуплякиным в "страшном сне".... если учесть, что схема усилителя НЧ в классе S была впервые напечатана в журнале №8 Радио за 1983 год , наверно вся редколлегия журнала радио по словам "электронщика Торреса" воинствующие ламеры ...И еще к ним можно приплюсовать современых инженеров, изготовивших модель усилителя(для авто) Hertz EP2 в классе АS....
    С таким подходом, по твоему получается что у нас есть один единственный авторитет умнейший из наумнейших на свете электронщиков и имя ему наисветлейшее "элетронщик Торрес"
    Прикольную вы ему(Алексу) услугу оказали , если бы ты vd_two от себя это трындел еще простительно, а так получается с оглядкой, черти что...
    ..."Ток смещения" бывает у ОУ (это ближе) и в классической электродинамике (подальше)....
    У кого там что бывает мне глубоко наплевать... Чтобы не быть таким бестолковым ламером как ты достаточно открыть Шкритека и прочитать:
    ic(t)=Io+а*Iсм*cos(wt)...
    ...Куда дальше ехать мне обсуждать неохота
    Это слова скорее "стрелочника", а не рулевого...
