Страница 11 из 226 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 4510
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #201
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Shurik У меня к вам 2 вопроса конденсаторы 100n-250v или 400v и обьясните пожалуйста какой конденсатор поставить 100.0 NP сколько вольт? Очень хочется собрать этот усилитель а вопросов много
  3. #202
    г.Кемерово
    И если вместо резисторов 0.33 поставить 0.39?
  4. #203
    Можно на 100в, на 250 еще лучше (проверте межосевое расстояние, на ПП 10мм) Неполярный электролит на любое напряжение 10-25в.
    Можно до 0,47ом, немного могут вырасти искажения.
  5. #204
    г.Кемерово
    А в каком классе работает этот усилитель. И ущё на схеме диоды или стабилитроны? Shurik очень благодарен тебе что отвечаешь на все мои вопросы , можно ли поставить плёнку (ELZET) 105К 250V на вход отразится ли это на звуке? БП хочю использовать от Корвета 50у 068с там стоят конденсаторы 2по 40в-10000 и 2по 63в-15000 может быть поставить побольше что посоветуете? Зарание благодарю за ответы.
    Последний раз редактировалось xXx-666; 11.12.2009 в 15:44.
  6. #205
    АВ
    Параллельно конденсатору в ООС - диоды, в ИТ - стабилитроны
    Можно, вряд ли отразится.
    Побольше.
  7. #206
    г.Кемерово
    Shurik а можно взглянуть на фото вашего усилителя? Очень интересна ваша компановка и как вы делаете платы с помощью утюга?
  8. #207
    Частый гость Аватар для Scatt
    Новосибирск Академгородок
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Это действительно хороший, но по схемотехнике навороченный усилитель. Вот почему - Коэффицент усиления только одного операционника достигает 10 000 и из за этого (при любых условиях) надо задавить такой коэффицент(C4 , R10) Этим болела вся бытовая СССР овская техника... Так я вот о чём! ЛУЧШЕ поставить, как некоторые намекали, простой подобранный из транзисторов дифф каскад и потом эммитерные повторители, потому что чем проще - тем лучше ... да ещё и если каждый элемент отдельно не спеша проверить !!! .
    Последний раз редактировалось Scatt; 12.12.2009 в 18:08. Причина: грамматические ошибки.
  9. #208
    Тогда это получится упрощенный ВП 2006, а насчет "чем проще, тем лучше", это к Нельсону Пассу.
  10. #209
    г.Кемерово
    Shurik все же покожите фото вашего усилителя , а если вместо 100n исползовать (К73-9 100n)
    И на счет усилитиля ЛАНЗАР много ли у него общего с немецким
  11. #210
    Фото прилагаю, но немецкого усилителя уже нет, подарил https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=7384 Примерно также был выполнен и немецкий усилитель. Платы делаю только с применением фоторезиста. Ланзар значительно проигрывает немецкому усилителю. Конденсаторы по питанию ставте пленку, особой разницы нет, мы же не делаем прецизионный усилитель
  12. #211
    Мариуполь
    Настаиваю на ОУ AD845 и двухуровневом питании.
  13. #212
    Полностью согласен.
    Добавлено через 13 минут
    PS.Только AD845 - значительно дороже OPA134(если иметь ввиду,что человек собирает усилитель в первый раз).Звук с ним мне показался "почище и попрозрачней",но более "холодным"и "резким" по сравнению с OPA134.Шутка:хорошо иметь обе и переключать в зависимости от жанра музыки.
    Последний раз редактировалось ma62; 14.12.2009 в 08:08. Причина: Добавлено сообщение
  14. #213
    Лен.обл. Тихвин.
    Вадим, схему стабилизатора покажи, по оперу- полностью поддерживаю- AD845
    Добавлено через 8 минут
    Я ставил AD845, OPA134, AD797. Есть еще AD843, но что-то меня удерживает от эксперимента, боюсь спалю усилитель.
    Последний раз редактировалось Lelik; 14.12.2009 в 11:37. Причина: Добавлено сообщение
  15. #214
    Беларусь. Гомель
    Выложите кто нибудь пожалуйста схему из поста 142, которую предлогал vadim62. Почему то ничем не могу открыть этот формат, показывает один шрифт в иероглифах. Очень заинтересовал этот усилитель, одни только хорошие отзывы. Огромное желание повторить его. Здесь несколько вариантов изменённой схемы, пока собираюсь делать на NE5534, на этой схеме и остановиться? Но хотел посмотреть что предлогал vadim62.
  16. #215
    Для открытия этой схемы нужно воспользоваться программой sPlan 6.0. Транзисторы MJE340/350 не рекомендую использовать, лучше примените 2SB649/2SD669, 2SA1380/2SC3502.
Название:	Немецкий усилитель2.jpg
  17. #216
    г.Кемерово
    А какой жанр музыки лучше слушать на AD845 и надо ли будет пересчитовать резисторы
  18. #217
    При замене OPA134 на AD845 нужно подобрать номиналы резисторов R11 и R15 (для начала поставьте по 150ом)так, чтобы ток покоя(при замкнутом входе ус-ля) VT7,VT8 составил 25-30ma.
    С AD845 у меня лучше звучал(меньше "мешанины") -Deep Purple,Григорий Лепс,Metallica(диски не очень хорошего качества)-но я такую музыку как правило не слушаю(не мой вкус).
  19. #218
    Беларусь. Гомель
    Подскажите. выходные транзисторы 2SC5200, 2SA1943 пока найти не удалось. Может их возможно чем заменить? Может есть что из СССР на первое время попробовать поставить?
  20. #219
    Лен.обл. Тихвин.
    http://www.megachip.ru/search.php?se...x=0&y=0&stype= высылают куда угодно.
  21. #220
    Беларусь. Гомель
    За ссылку спасибо. А вообще это аналог какого из СССР? Продавцы пожимают плечами и просят хотябы назвать аналог, видно эти транзюки им незнакомы. Пока дождусь заказа, если не найду у себя купить, то что хоть на первое время можно поставить? И по которой схеме подбирать транзисторы, я начал по той где изменение отмечено красным цветом, это верно?
