Страница 11 из 30 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 594
Тема: Кроссовер для активной АС.
    Н.Новгород
    По умолчанию Кроссовер для активной АС.
    Здравствуйте,всем. Делаю себе домой активную акустику и сейчас встал перед выбором схемы кроссовера.перепробовал несколько схем и остановился на этой-просто из за того,что понравилось как она звучит хотя не уверен правильно ли я слышу.
    Подскажите пожалуйста можно ли её использовать и какие минусы у этой схемы. Может кто нибудь предложит получше схемку. Саму схему взял у своего знакомого - и по его словам она вроде как применялась в кроссовере "Электроника."
    Только я сам не очень в теории электроники разбираюсь - делаю всё по пути проб и ошибок.
    Буду благодарен всем кто отзовётся.
    Последний раз редактировалось DenisIvanov2001; 04.05.2009 в 23:55.
  2. #201
    По умолчанию Re: Кроссовер для активной АС.
    Всегда было интересно, что привлекает женщин на технический форум ?
  3. #202
    Попробую объяснить, техническое прошлое, папа был радиолюбителем, дома постоянный запах канифоли , я лет в 10 могла отличить 6П14П от 6Н23П, трансформатор от дросселя и так далее, потом завод, 12 лет от сборщицы плат до технолога, счас своя фирма по ремонту компьютеров и комплектующих, с феном управляюсь неплохо, вот так, решила попробовать силы в сборке усилителя в машину
  4. #203
    Полный офф
    Скрытый текст
    Блин, значит у меня дочка (пока один год) тоже ....
    Кстати, любимя игрушка - пластиковый ящик Стаер с инструментами - жить без него не может.
    Блин, значит у меня дочка (пока один год) тоже ... Кстати, любимя игрушка - пластиковый ящик Стаер с инструментами - жить без него не может.
    Готовьтесь папочка
  6. #205
    Харьков
    [QUOTE=LEDima;1039959]
    [/QUOTE
    Но ведь радиотехника это на 60% слесарные работы. Как же с этим? Сверла, пилы, надфили...
  7. #206
    Сама делать корпус конечно не возьмусь, а в чтото готовое (ради чего я тут) думаю смогу, у меня и помошники есть
    ---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее сообщение в 19:22 ----------
    Кто нибудь разводил эту схему под СМД? Выложите пожалуйста.
  8. #207
    Завсегдатай Аватар для dekko
    а у меня девочка сисадмином работала, так она кабели тянула, хабы ставила, железо ремонтировала, а потом свадьбы начала фотить и свою конторку соорудила....
    ---------- Добавлено в 20:48 ---------- Предыдущее сообщение в 20:46 ----------
    LEDima, а платки по какой технологии делаете? Или заказываете?
  9. #208
    Скорее всего буду заказывать, еще пока всех исходников нет
  10. #209
    Вопрос по State variable фильтрам.. скорее к mAxSpace ))
    Есть ли какието рекомендации по соотношению номиналов резисторов и конденсоторов.??. ВОт к примеру я раздобыл конденсаторы 2000pf 1% и для для желаемой частоты раздела резисторы нужны около 30k ..
    нормльно будет??
  11. #210
    Сам себе не раз задавал этот вопрос, пока интуитивно считаю резисторы порядка 20...30ком оптиум, но надо найти время и покрутить эту схему в симуляторе или спростить тех кто хорошо подкован теоретически.
  12. #211
    Харьков
    Мне кажется, что при увеличении сопротивлений резисторов начнут все сильнее сказываться Кус опера и его входное сопротивление. И расброс в гораздо меньших номиналах емкостей.
    Тут бы Алекса привлечь.
  13. #212
    нормльно будет??
    По моему мнению, тут такие граничные условия: менее 2 кОм суммарной нагрузки на выход ОУ делать не следует, хотя многие ОУ и нормируются на 600 Ом и менее, наилучшие параметры у них обычно при нагрузке не менее 2 кОм. Верхняя граница обусловлена шумами и наводками, чем меньше, тем лучше. Зависит от конкретной схемы и уровня сигнала, 30 кОм, я полагаю, нормально.
  14. #213
    г. Пенза
    нормльно будет??
    Увеличение сопротивлений - рост шумов,
    Уменьшение - рост искажений выходного каскада ОУ.
    Увеличение сопротивлений - больше влияние токов входного каскада - рост искажений.
    Уменьшение сопротивлений - увеличение тока потребления, увеличение тепловых эффектов.
    Увеличение сопротивления, увеличение фазового сдвига обратной связи.
    Уменьшение сопротивлений выше помехоустойчивость.
    Уменьшение сопротивлений, вероятность применения электролитических конденсаторов.
    Надо рассматривать конкретную схему, например в усилителях класса D лучше стремиться к уменьшению сопротивлений, но если при этом появляются межкаскадные конденсаторы больших габаритов, то это не есть хорошо, так как их не спрячешь от помех, под полигон.
    Последний раз редактировалось korolkov24; 20.06.2010 в 07:58.
  15. #214
    Харьков
    Ответ достоин Сенеки.
    Ну конечно в применении к конкретной схеме, про которую мы и говорили. Про фазокогерентный перестраеваемый кроссовер.
  16. #215
    г. Пенза
    За темой не слежу.
    На выбор могут повлиять номиналы переменных резисторов, в перестраевыемых кроссоверах.
    Зависимость ёмкости от напряжения, вдруг кто-то керамику в фильтр воткнёт, тогда можно уменьшить сопротивления, оставив преждним С/Ш, и уменьшив искажения в ёмкостях.
    В общем, однозначного ответа нет.
  17. #216
    Вот примерно такую схемку обсуждаем..
    Итак значит найти конденсаторы 4n7 и уменьшить сопротивления будет предпочтительнее.. (кроме габаритов)..
  18. #217
    Кстати ещё один вопрос.. как кто включает регулятор громкости?? логично было бы перед усилителем после кроссовера, но тогда надо сдвоеный потенциометр который не есть идеальный, и уровень ВЧ и НЧ будет плавать.. отпадает..
  19. #218
    Недоступно
    Или Никитина, или PGA, или перед кроссом.
    Зы, никто не сталкивался с шипением усилителей на выходе? При классическом пассивном кроссе все шипение фильтруется кроссом, и басовик/мид не шипят. Зато с активным кроссом, особенно с довольно широкополосными динамиками шум вполне ощутим. В особенности с кривыми динамиками, имеющими пики резонансов высоко по АЧХ - ловят шум и резонируют с +10ДБ... Решение - ограничивать по частоте усилители - удар по фазе...
  20. #219
    Сам усилитель не шумит?? точно знаю что например усилитель "холтона" не шипит вообще на слух.
    Не с проста я упомянул РГ после кроссовера, таким образом будем слышать меньше шума кроссовера на малой громкости..
    "При классическом пассивном кроссе все шипение фильтруется кроссом, и басовик/мид не шипят" а какая разница? ВЧ всё равно будет шипеть .. дело в усилителе или том что до него..
    Расскажи немного о конструкции твоего кроссовера, какие операционники? какие номиналы конденсаторов и резисторов?
    хочу отследить зависимость или не зависимость шума от номиналов.
    Могу сказать мой предыдущий кросс для саба на LM833 (номиналы в кроссовере 20к и100n) показал сигнал шум -80дб.
  21. #220
    Недоступно
    Кросс и усилитель совершенно левые Кросс компьютерный, усь ресиверный. Просто сам "эффект" от применения активного кросса вместо пассивного не приятен, в случае кривизны.
    Слушаю иногда динамики в узкую полосу для прикидки их характера звука - так шипение портит впечатление от СЧ, в частности дайтон RS52 слушать было просто невозможно
