Страница 11 из 19 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 378
Тема: Электроника 50У-017С, помогите довести до ума (всё внутри темы)
    По умолчанию Электроника 50У-017С, помогите довести до ума (всё внутри темы)
    Добрый день У меня несколько претензий к этому усилителю.
    1) из колонок явно прослушивается шум, около 50 герц (питание) достаточно громкий, слышно с 3 метров
    2) Левый канал намного громче правого, сейчас слушаю подведя сигнал непосредственно на усилитель (мимо баланса, громкости, тонокомпенсации и т.д.) вроде нормально
    3)Левый канал немного подмешивается в правый и наоборот
    Есть паяльник, мультиметр, желание, витая пара, схема уся. Подскажите, с чего начать?
    Вот ссылка на схему http://cp.people.overclockers.ru/cgi...ame=Shema.djvu
  2. #201
    По умолчанию Re: Электроника 50У-017С, помогите довести до ума (всё внутри темы)
    Наверное вопросы все таки слишком глупые...
    Прозвонил диоды и выпрямитель, исправные, во всяком случае КЗ нет.
    Отпаял кондеры - предохранители не горят.
    Есть только цифровой тестер (М-832), КЗ в кондерах нет, сопротивление растет по мере заряда, т.е. вроде тоже исправные.
    Неужели дальше БП не продвинусь?
    Скажите чё делать-то?
  3. #202
    Нашел "схему" для формовки электролитов.
    Купил два резистора 5Вт 20кОм, поставил в разрыв кодеров (10000мф).
    Написано контролировать V на кондерах.
    Я небольшой спец, но 20кОм последовательно не слишком ли? Там напруга получается ~1,2 В! После выпрямителя 23В.
    В одном месте видел эту схему формовки как бы для ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ" конденсаторов, а в других везде пишут для высокой ЕМКОСТИ и размер R не особо важен.
    Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА, что не так делаю? Ауууу!!!
    Померли все, что ли....
  4. #203
    Старый знакомый Аватар для goleg
    г.Омск
    Т.е. напряжение на конденсаторе около 1.2 В. при подаче на них с моста 23 В. через резистор 20 ком ? Срочно их выкинуть ( если действительно больше ничего не подключено....)
  5. #204
    Ну да, как-то так. Падение на резисторе ок.21В, остальное на кондере, вроде примерно все правильно, они последовательно соединены. Школьную физику местами помню.
    Гонял ок. 1,5 суток.
    Правда я вчера купил уже 4 шт 2вт 5Ком (20Ком - холодные же как лед)
    Поставил уже все 4 кондера (2х10000+2х3300)
    После суток напруга на малых кондерах 36,2В и 36,8В, а на больших 3,8В и 4,1В
    Т.е. большие на помойку?!?!
Название:	Плата питания А9.png
    Последний раз редактировалось Rekordsmen; 21.02.2017 в 13:59.
  6. #205
    г.Омск
    Ну вы же сами видите результат "натурных испытаний...."
  7. #206
    Спасибо! Значит придется другие покупать - не помню где эти брал.
    А если другие покупать, может совсем другие (бренд) или здесь не критично?
    ЗЫ. А я все кондеры в усилке перепаял!! без проверки...
  8. #207
    Старый знакомый Аватар для Grommit
    Дауш! Есть такой "закон чайника". Это когда меняется куча деталей в надежде, что с новыми-то должен заработать. В результате почти всегда к старым дефектом добавляются новые.
    Новым кондерам не нужна никакая "формовка". Чрезмерный ток через них, просадка по питанию, сгорание предохранителя - это все из-за того, что при установке перепутаны плюс и минус. Неужели так сложно сообразить?
  9. #208
    Везде согласен. И про чайника без кавычек и про кучу деталей. Сам уже понял, что хотя бы по одной плате надо делать с проверкой работоспособности уся...
    А про формовку... просто не знал уже, что еще может быть.
    Про плюс и минус ... ну правда тяжело сообразить, меня даже и чайником нельзя назвать - паял что-то активно лет 40 назад цветомузыки всякие, да и то без понимания как оно все работает, просто собирал детали по схеме...
    Но я вот смотрю на эту плату и терзают меня сомнения (а разве возможно сомневаться в заводском изделии), ну никак у меня здесь плюс не получается:
Название:	Без имени-1.jpg
  10. #209
    Там наеборот все. Где нарисован "плюсик" - там минусовой выход выпрямителя, просто туда анод диода VD2 подключается. (И с нарисованным "минусом" - тоже наоборот.).
  11. #210
    Ну да...
    Как говорится не верь глазам своим.
    Я уже вернул кондеры на место. Ночь пусть потренируются все таки, а завтра отцеплю резисторы и посмотрим насколько пациент жив.
    Вы вот не глядя определили про плюс/минус, а мне эта ошибка столько крови попортила... сала в голове не хватает.
    Кстати, проверил кондеры у знакомого телемастера - 11000мф однако, оба! Правда еще раньше купил два ELZETa, выходит зря...
    В любом случае спасибо за ответы и поддержку.
    ---------- Сообщение добавлено 23.02.2017 в 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 22.02.2017 в 23:49 ----------
    Так, ну пациент скорее жив чем мертв.
    Индикатор светится. Правда не помню сколько сегментов должно гореть на холостых.
    Пошел добывать советские 6-штырьковые штекеры (забыл как называются) или переходники. А то даже "уши" не воткнуть - хоть шипение послушать
  12. #211
    Ну вот, уже в гору. Вообще, усилок неплохой. По заявленному показателю Кг в свое время был рекордсменом, насколько мне известно. Если с прямыми руками подойти, можно получить вполне приличный звук. У меня какое-то время с компом работал, даже mp3 играл вполне слушабельно.
    Ну и типичные его проблемы, которые стоит проверить - померить напряжения 23 В со стабилизаторов, при занижении бывает фон и прочее. И померить сопротивление контактов реле - частенько ухудшается контакт и появляются хрипы. Удачи!
  13. #212
    И да, чуть не забыл.
    Мужики! Всех с праздником!
    ---------- Сообщение добавлено 21:43 ---------- Предыдущее сообщение было 17:59 ----------
    Спасибо за совет. Будет фонить - посмотрим.
    Мне бы сначала вообще хоть хрипы услышать. Неудачно закончился первый поход за штекерами. Ни одного кабеля не сохранилось.
    Вспомнил, в 80-х "громкость" захрипела. Не нашел переменник с нужной хар-кой ("А","Б"..) поставил, с линейной, не помню букву. Сейчас все переменники "прихватило", с щелчком сдвинулись, предвижу проблемы. Второй раз перепаять сдвоенный переменный резюк с тонкомпенсацией..., я там напахал в свое время. Да и не найти сейчас с таким форм-фактором. Придется колхозить. Там еще мелкие кондеры (зеленые шоколадки) шунтами висят на выводах тонкомпесации в виде навесного монтажа, по схеме их нет.
  14. #213
    Спирта (изопропанола) в шприц и чуть брызнуть в щели, затем покрутить (разработать), может помочь "родным" переменникам. Там модельки переменников трудно сейчас найти.
    А конденсаторы (электролиты) там есть полярные и неполярные. Соблюдали?
    Последний раз редактировалось michaelgrey; 26.02.2017 в 18:05. Причина: дополнение
  15. #214
    Да, спасибо. Но, думаю ВД-щкой обойтись, говорят тоже помогает
    ---------- Сообщение добавлено 19:32 ---------- Предыдущее сообщение было 19:30 ----------
    Соблюдали...Неполярные не пришлось парами полярных заменять, нашел все нужные номиналы.
    На праздники повез усь на дачу проверить (там колонки и кабели), не взял сетевой кабель, думал воспользоваться "дачным", но...
    Вложение 287773
    Внизу тот, что я ковырял. Он почти на 10 лет старше.
    Сетевой кабель от верхнего (на вид вроде такой же) и вроде даже подошел, клацнул как-то некрасиво и ... сломался блок с предохранителями.
    На морде лица и другие отличия заметны.
    Комплект больших "лишних" кондеров без дела не останется - "молодой" усь включается и даже звуки издает... из одного канала. И шепчет из другого и активно щелкает защитой...
    Были гости... короче за пьянкой проверить не получилось...
    Последний раз редактировалось Rekordsmen; 27.02.2017 в 19:38.
  16. #215
    Ну в этом случае опять кондеры виноваты, и в защите и в предварительных каскадах, да и в усилителе (возможно в обратной связи). Желателен мультиметр с возможностью проверки емкости и Esr-метр.
  17. #216
    Если бы я был хотя бы радиолюбитель - обязательно приобрел бы данный девайс. Хотя при посещении всяких Чип&Дипов и Радиоточек ей-богу руки чешутся... В 80-х то ничего не было, даже Шурик для Машины Времени детали у барыги покупал! А сейчас!? Все, что душе угодно - твори, дерзай!
    Второй усь тоже буду делать, но уже с учетом опыта первого.
    Начну с питания и по строго одной плате, с проверкой работоспособности усилителя в целом.
  18. #217
    У меня два 50У-017 с проигрывателями. 50ЭФ-017 воочию не видел, только на картинках. Одному делал капитальную профилактику и настройку (долго делал). Поблочно проверял и настраивал параметры. Сильный разброс в компонентах - надо подбирать. Прогонял через прогу Аудиотестер. Начинал с хвоста (УНЧ) и так по очереди до входов поканально и все вместе в конце. В итоге выровнял АЧХ, усиление в каналах, проверил на гармоники и т.д. Заиграл ровненько.
  19. #218
    ЭФ-017 - из одной из самых первых партий. Выпускался у нас в Казани с первой половины 80-х.
    У меня - купленный за пол цены после месячного прогона на заводе, в магазинах его еще не было. Есть подозрение, что там под шумок, якобы с прогона, пол завода вынесли... Время было такое...Да и цена была совсем негуманная для того времени.
  20. #219
    Наконец то удалось погонять усилитель под нагрузкой. Нагрузкой была 25АС-132. Раньше не имел удовольствия пользовать эту АС, но навскидку усь качает положенное ему по статусу.
    Сигнал подключал к входу "Универсальный".
    Особо не прислушивался, так, примерно на 1/3 мощности, погонял часа 4, чтоб "прогрелся"...
    Ну, плату А5 (с "громкостью") придется полностью переделывать - АЧХ "ломается" как ей вздумается при любой попытке изменить громкость. Правда, громкость пока можно регулировать по входу...
    Один канал, кажется громче другого, но это может из-за А5... и, на первый взгляд (слух) по левому каналу пробивается 100гц высокочастотными пакетами, т.е. не низкочастотный гудеж, а как бы треск. Правда все это достаточно тихо относительно сигнала и на фонограмме не прослушивается, но все же... а вот из правого - благородный, еле слышный, белый шум.
    Я тут подумал... Если бы не проигрыватель ЭП-017 можно было бы вообще выбросить пол-усилителя: оставить один вход "Усилитель" от эквалайзера и тонкомпенсацию. Но с такой хирургией я не справлюсь.
    Я уже доволен как слон , что он-таки работает!
    Детально прислушиваться и испытывать разные режимы и входы буду чуть опосля.
  21. #220
    Скорее всего регулятор громкости менять надо. Можно поставить и без отводов под тонкомпенсацию, с нужной регулировочной характеристикой. Любой сдвоенный 47-100 кОм, просмотреть мультиметром близкость полного сопротивления каждого регулятора. У меня на 50 процентов отличались Тонкомпенсация повиснет в воздухе.
    Переделывать и удалять ничего не следует, т.к. в дальнейшем захочется так, как было с завода. У него есть прямой вход на усилитель мощности, сзади кнопочка на выходе-входе переключает. Можно использовать директно или с другим предусилителем, микшером. А мощи он легко выдает 90-100 ватт, смотря какое реальное напряжение питания выходного каскада, а не по схеме нарисованное. Запас на транзисторах - до 200 ватт в канале, но мощность транса и напруга питания не позволяют разогнать.
    ---------- Сообщение добавлено 02:58 ---------- Предыдущее сообщение было 02:40 ----------
    Повеселило.
    Платы все внимательно осмотрены? Трещин, непропаев, отрывов общего или экрана не обнаружилось? Полярность электролитов где надо соблюдена?
