Страница 11 из 35 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 698
Тема: Расширение широкополосности 4ГД-36.
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    По умолчанию Расширение широкополосности 4ГД-36.
    Здравствуйте!
    Есть замечательные советские широкополосники 4ГД-36 (диам. 20 см). Поскольку никогда ничего лучше не слышал, то когда-нибудь буду делать АС на них. Концепция системы следующая. 4ГД-36 воспроизводят диапазон от 200 Гц до 20 кГц, в НЧ звене стоят 6ГД-2 или 10ГДШ-1. Оформление 4ГД-36 – открытое.
    Основной вопрос заключается в том как «поднять» АЧХ 4ГД-36 на ВЧ, т. е., например, добиться на 18 кГц спада не более чем на 9 дБ.
  2. #201
    Tartaria
    По умолчанию Re: Расширение широкополосности 4ГД-36.
    ты поищи по "Линкор ИТУН" для начала
    Чего искать-то - http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm
  3. #202
    Был регулярный потпищег.
    Казань
    Наиль, я не двухсотпроцентный гарантийщик like you, мне лениво двигаться между окнами браузера лишний раз, проще накарябать мысль -- а уж народ её разовьет, оживит, подсластит, рихтанёт. :)
  4. #203
    Новосибирск, Академгородок
    А чего тут сложного?! Это тот же "mad feedback" + инвертированное включение или а ля Торрес, + серво (см. AN-1192 или схема от Konkere). Серво опционально (я не знаю, насколько с ним будет лучше/хуже). Справа, если кто не понял, симуляция нагрузки (в синих прямоугольничках), чтобы АЧХ оценить Защиту от постоянки надо ставить, если ставить Rab, в противном случае можно и без неё. В принципе, скажем, от аудиокарты и в классе AB можно запустить только голый мощник, т.е. 9 деталей в середине схемы (плюс питалово)
  5. #204
    Казань
    Симуляцию нагрузки я учол. :)
    Rab -- не помню\не знаю, что это такое. :)
    Класс "А" применительно ОУ -- это вообще слегка весело воспринимаецо на слух. :)
  6. #205
  7. #206
    Казань
    Господи. Нахрена же мучить микросхему классом "А", если динамик заведён в обратную связь и по-любому будет брать на себя тот ток, который ему нужен, на разных частотах причом. :)
    Не-е, браток, тебе надо сначала осознать суть Источника Тока, Управляемого Напряжением.
    А то у тебя получается масло масляное, да еще и на маргарин смахивает.
  8. #207
    Так я потому и выкладываю сначала схему и спрашиваю, полетит или нет Но вот мне не очевидно, почему смена режима транзисторов выходного каскада и токовая ОС - это взаимоисключающие вещи?
  9. #208
    Tartaria
    Это просто взаимо перпиндикулярные вещи
    Поищи по форуму темки про "first Watt" - на какой мощности народ музыку слушает. А там и решишь при какой моще твой усилок должен из чистого "А" переходить в "АВ"... ИТУН/ИНУН тут не при чем.
  10. #209
    А чего мне про народ читать
    Вот прямо сейчас: RMS 0.03В @ 8Ом. Это что-то типа 0.11 мВт, если не ошибаюсь - как наушники. Полночь ибо и тишина вокруг. Днём, наверное, порядка 0.1 Вт.
    UPD: посчитал - это должно быть примерно 45 дБ
    Может быть, овчинка выделки и не стоит (с "А")
    Последний раз редактировалось TheLivingOne; 23.09.2008 в 00:00.
  11. #210
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Меня бросила подруга. Заменить её маловероятно. Думаю о самоубийстве. Радует, что на это не способен.
    А колонки супер.
    Пошёл в храм. Готовлюсь к исповеди. Стал истинно верующим. Чудеса.
    Последний раз редактировалось Hrun; 25.09.2008 в 11:52.
    BLACK HI-END
  12. #211
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Какой динамик посоветуете поставить назад. Я думаю какой-нибудь советский бумажный широкополосник небольшого размера с полосой 500-20000 Гц. Будет диполь: вперёд излучает 4ГД-36, а назад - два динамика.
    BLACK HI-END
  13. #212
    А зачем так делать?
  14. #213
    Новичок Аватар для KickStarteR
    Барнаул
    Если динамик не жалко можно прилепить ещё один конус (для ВЧ)
    при должном исполнении результат вполне достойный !
  15. #214
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    А зачем так делать?
    Будет полнодиапазонный диполь. В обе стороны излучаются 20...20000 Гц.
    Твитер не хочу ставить вперёд, чтоб не портить звук интерференцией и фильтром.
    Про конус уже говорили. ХЗ как его делать, чтоб было хорошо. Лучше ШП динамик хороший купить.
    Пока подскажите, пожалуйста, что назад поставить.
    BLACK HI-END
  16. #215
    Может биполь.. Если дины вперед и взад в фазе дуют - то это биполь.
  17. #216
    Барнаул
    Чтоб было хорошо?
    Возьму цифровик, отфотаю, выложу с инструкциями в ближаишие дни(если, конечно, кому надо.).
    для совковых ШП по-моему лучший варьянт .(+ пропитка гильзы).
  18. #217
    г.Новосибирск
    А,если добавить медный колпачёк?
    С уважением,Александр.
  19. #218
    Барнаул
    Ну Александр, у этих голов немного другая проблема, Хотя .
    А что если конус + медный колпачёк (а лучше пулю на керн?) ?
  20. #219
    Вариант решения проблемы основного резонанса при ИТУН усилителе запостил в "ИТУН - пошумели и...?":
    https://forum.vegalab.ru/showthread....01&postcount=0
    PS Конус по сравнению с электронной коррекцией или ИТУН ИМХО не лучше, диаграмму направленности сильно не улучшит, а АЧХ пострадает из-за интерференции с основным конусом...
  21. #220
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Надо, но боюсь с этим
    не поспоришь. На 10ГД-36 по-моему дело так и обстоит.
    Вчера трое прослушивали мою аппаратуру. Был вроде московский музыкант, про рояль и контрабас сказал "Верю". Заменили мой усилок на какой-то двухтактник - сказал "Не верю". Но ВЧ нехватает. Сказали все. Оно и понятно.
    Последний раз редактировалось Hrun; 08.10.2008 в 11:56.
    BLACK HI-END
