Страница 11 из 50 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 996
Тема: Ленточные ВЧ динамики - VIAVAWE
    Аватар для Malinovsky D
    Братислава
    По умолчанию Ленточные ВЧ динамики VIAVAWE
    Отредактировано 16 ноября 2014 года
    Первая серийная модель RT850 (даташитRT850.pdf )
    Номинальное сопротивление (Ом) 7
    Сопротивление постоянному току (Ом) 0,06
    Резонанс задней камеры (Гц) 1500
    Чувствительность (2,83В/1м) 93 дБ
    Частотный диапазон по уровню -3дБ (кГц) 1,2 - 80
    Рабочий диапазон (кГц) 3 - 30
    Размер ленты (ширина х длина, мм) 8 х 50
    Площадь ленты (см2) 4
    Толщина ленты (мм) 0,007
    Масса ленты (г) 0,008
    Ширина магнитного зазора (мм) 9
    Высота магнитного зазора (мм) 4
    Индукция в зазоре (Тл) 0,6
    Максимальная мощность (Вт) 12
    Пиковая мощность (Вт) 35
    Масса твитера 800 г
    Материал волновода Алюминий
    Магниты NdFeB
    Лента Алюминий
    Магнитопровод Сталь
    Боковины (держатели ленты) Алюминий
    Заполнение камеры Натуральный войлок
    Рекомендуемая частота кроссовера - 3 кГц (по уровню -6 дБ) с порядком фильтра не ниже 2-го.
    АЧХ 1 - 0, 30, 60 градусов в горизонте. 2 - 0, 30, 60 градусов по вертикали. 3 - до 80 кГц, 0, 15, 30 градусов в горизонте
    1 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR H 0 30 60.PNG
ID:	247485 2 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FR V 0 30 60 wihte.PNG
ID:	247488 3 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	00 15 30 до 80кГц.PNG
    Импеданс в диапазоне 20 Гц - 80 кГц
Название:	Imp 80 кГц.PNG
    График максимально допустимого напряжения RMS на динамике на НЧ, в зависимости от частоты. Превышать эти значения нельзя - можно растянуть ленту.
Название:	допустимые уровни синуса Vrms.PNG
    RT850
ID:	247490 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фас-сверху-сбоку белый полный размер.jpg
ID:	247491 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Фас-сверху белый полный размер.JPG
ID:	247494 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сбоку белый полный размер.jpg
ID:	247492 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	247493 Нажмите на изображение для увеличения.
    Размеры и форма выреза в панели.
ID:	259927 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	259928 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Сборка вид сбоку.png
ID:	247498 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вырез в панели п&#.PNG
    Отзывы
    http://techtalk.parts-express.com/sh...d-build-thread
    еще одна АС
    http://techtalk.parts-express.com/sh...28pic-heavy%29
    АС Константина Мусатова
    http://www.hiend-audio.pro/showthread.php?t=382
    АС с RT850
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2092340
    Фото внутренностей RT850 в этом сообщении
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11715&page=21&p=1961383&viewfull=1#post1961383
    Разброс АЧХ для десяти динамиков
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2070135
    Картинки искажений для уровней 84, 90, 96, 102 дБ
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2190099
    Часто задаваемые вопросы:
    О винтах крепления волновода
    О форме волновода:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2231117
    Под спойлером первое сообщение темы
    Скрытый текст
    Коллеги, ну наконец-то можно сказать, что дело тронулось.
    Хотелось открыть этот топик значительно раньше, но затянулась история с магнитами. Наш заказ из 12 магнитов отправили через полтора месяца после оплаты заказа в середине декабря (на предприятии пускали новую линию по производству магнитов + Новый год). Еще полтора месяца шла посылка. Основной сюрприз нас ждал сегодня после вскрытия посылки – удивительный менеджер, курирующий заказ, и удивляющий нас постоянно, забыл, что мы заказывали никелировку. Поэтому на фотке (магниты слева, остальные детали справа - там же разные формы магнитопроводов - они еще будут меняться) магниты выглядят мрачно и тускло. Ну да фиг с ними – они нужны только для отработки образца пищика, который в серийном виде будет выглядеть более парадно. (Но этого удивительного парня я теперь панически боюсь – не дай Бог еще раз к нему попасть. При размещении заказа будем требовать другого куратора)
    С «Диффузором» оказалось проще иметь дело – магнитопроводы сделаны с заказанной точностью и в разумные сроки, несмотря на маленький объем заказа, за что им спасибо.
    Итак, зачем нужны все эти железки?
    Я уже писал в другом разделе, что мозг сверлит мысль о пуске ленточников в серию (мелкую). Сейчас можно говорить о том, что эта идея на стадии осуществления. Для начала, после того, как определимся с конструкцией, будет сделано штук 50-100 динамиков. Части комплектующих хватит и на тысячу штук , но магнитов планируем заказать пока всего сотню, а может и меньше - еще открыт вопрос, какой разброс будет с индукцией магнитов, культурой поставки и т.д. Сейчас впечатления не очень хорошие, но окончательное мнение будет сформировано после испытания тех образцов, которые нам прислали – все-таки немаленькое предприятие, и с ним работают.
    Дальше хочу посоветоваться с уважаемыми коллегами на тему идеологии и планов. Пока выскажусь сам и с удовольствием прочитаю все замечания.
    Для начала – постулат, который созрел (наболел) после собственных DIYерских опытов – Первый проданный динамик и все остальные с таким же названием, как бы много или мало их не было, должны быть совершенно одинаковы – как внешне, так и по параметрам. Параметры и внешность, по определению, должны быть на уровне. Если же нестерпимо захотелось что-то серьезно улучшить – называем иначе и открываем новую линейку. Посему обкатку и отладку первых образцов будем вести всеми возможными способами со всем прогрессивным человечеством.
    Пугает, что даже монстры динамикостроения иногда, хотя и редко, отступают от этого принципа. Возможно, у них имеются на то объективные причины, возможно, специфика работы большого предприятия предполагает наличие каких либо косяков при отправке образцов в серию. Учитывая тот факт, что конструкция ленточника, в принципе, подразумевает отсутствие серьезных препятствий в повторяемости параметров (практическое наблюдение), вполне оправданы надежды на то, что удастся избежать ухода параметров в серии. Окончательные гарантии по разбросу приведу позже. Пока об этом рано говорить, несмотря на оптимистические прогнозы.
    По крайней мере, если объективные обстоятельства вынудят менять даташит (например, прекратится выпуск магнитов с нужными данными, хотя это и малореально), об этом стоит говорить заранее и предупреждать перед продажей, а не после.
    Далее – небольшой экскурс по задуманному.
    Чувствительность пищика планируется на уровне 93-95 дБ/Вт, в зависимости от окончательного выбора толщины ленты. Если делать сопротивление не 8, а 6 Ом, то чутье при 2,83 В будет на 1,2 дБ больше – 94,2 - 96, дБ (цифры, в любом случае, ориентировочные). Паспортная мощность будет 7-10 Вт, более точно можно будет сказать после проведения стандартных испытаний.
    Немного о внешнем виде.
    Диаметр фланца, расположение и диаметр отверстий во фланце для крепления динамика, планируется сделать полностью идентичным пищикам SEAS с диаметром фланца 104 мм.
    Сам фланец планируем делать плоским из алюминия толщиной 3 мм (кстати, есть планы на установку фланца с волноводом – но это отдельная история). Фланец будет черного цвета.
    Сейчас определяемся с сеткой, защищающей ленту. На данный момент склонились к сетке из нержавеющей проволоки толщиной 0,25-0,4 мм, с квадратной ячейкой размером 1-1,5 мм. Там получается неплохое «живое сечение» на уровне 60-65%. Думали о латунной сетке. Но с ней работают только под заказ, да и со стойкостью к коррозии у нее дела обстоят хуже, чем у нержавейки.
    Пока все.
    Что касается магнитопровода, ленты и остальных деталей конструкции, то многое еще может измениться. По ходу экспериментов буду сюда писать, что получается.
    Сейчас идет подготовка сайта. Но даже после его создания не уверен, что там будет все также подробно расписано, как здесь.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 19.07.2016 в 11:21.
  2. #201
    Краснообск
    По умолчанию Re: Ленточные ВЧ динамики - процесс пошел!
    Ну не томи... ждем уже слюной изошлись...
  3. #202
    Цитата Сообщение от SMD-n Посмотреть сообщение
    Я про другое, при недостаточной подпорке воздухом на воспроизводимой частоте , сам диффузор либо его часть может стать источником затухающих колебаний на частоте резонанса аномального участка (места склейки, перепад плотности диффузора или еще что-то
    ИМХО, от подпорки воздухом это мало зависит. "Подпорка" - это на частотах, ниже основного резонанса. А выше - массы частей диффузора, гибкости и потери (демпфирующие свойства).
    Добавлено через 17 минут
    Цитата Сообщение от Gajdar Посмотреть сообщение
    Но что принципиально важно ИМХО отстутствие раздела в области 500-1000герц и отсутствие конденсатора у СЧ звена
    У всех верхних Монтан (идеал звука на Аудиопортале, между прочим ), частота раздела 500 Гц при LR4, то есть с конденсаторами. Тем не менее, ты утверждаешь, что
    Фильтр в этой зоне значительно разбивает стереопанораму - размазывает нижний регистр контрабаса и барабанов
    Последний раз редактировалось gross; 06.11.2007 в 10:09. Причина: Добавлено сообщение
  4. #203
    Краснообск
    Я не слушал монтан и не знаю какие там фильтры. Да, и не известно что там будет с идеалом если рядом поставить те же Телефункен Ела 8.....
    Я вам не скажу за весь диапазон.. но вот мидбас и середина...
  5. #204
    О примененных фильтрах на сайте можно справится. Но я так понял, что желания нет.
  6. #205
    Краснообск
    нет. Концепт не в моем вкусе))
  7. #206
    Братислава
    Я уже скоро на г... изойду от наших 3D-"фрезеровщиков-граверов". Цензурных слов не хватает - писать не о чем
  8. #207
    SMD-n
    А какая собственно разница каким способом достигается демпфирование (снижение добротности)? Вернее в чем будет разница?
    Понятно, что на более высоких частотах должно работать конструктивное исполнение (жесткость подвеса, масса диффузора и т.п.), но это вещи имеющие, как правило, ярко выраженные резонансы . В результате динамик имеет "свой голос", характерное звучание .
    Акустическое демпфирование позволит "размазать " эти резонансы.
    Как пример - включение двух динов друг за другом, с малым объемом воздуха между ними - снижаются искажения. Или можно сказать по другому - взаимно компенсируются (гасятся) их микро-резонансы.
    Где я не прав?
  9. #208
    Краснообск
    Malinovsky D, бугага... какие знакоые слова... про фрезИроффщегов...
  10. #209
    Это имеется в виду мордочка к мордочке, или оба мордами в одну сторону?
  11. #210
    SMD-n
    Не принципиально, когда друг за дружкой - объем свободного воздуха между ними меньше - влияние друг на друга больше. Главное, чтобы включены были синфазно, двигались по сигналу в одну сторону одновременно ...
  12. #211
    Киев -мать городов Украина
    Более того, вчера экспериментировал со стыковкой фунтика с 6ГДР-1. ничего не получается. ВЧ и такой двухконусный широкополосник должны иметь одинаковые излучатели (по времени чтоли). Иначе эта разница слышна и замтна как размазывание в граничной области. Т.Е. 6ГДР-1 спелись с ихними же 1ГД-18 слитно и мелодично.. а ленточник очень быстр для двухконусных.
    никогда не говори никогда
    смотри - отрезал рупор у монакора 200Х. - полуичл прототип 4 ГД35 - твоего любимого. и ПОРЕЗАЛ его сверху 2м порядком. и спелось с СД2 фунтиком, резанным 3м порядком.
    потом припелось, уговорил себя и поставил катушку просто. мне - нравиться.
    важно не дать им петь рядом. даже за счет небольшого провала между ними. ну и смотря где. я про 5к.
    относительно сплошного диапазона 500-1000герц я с тобой тоже н ев одной лодке. для меня голос - проритетен. от 80 (100 потому как точно не бывает) до 2к ИМХО.
    насчет 500 Гц раздела - послушай Эллу. разнеси НЧ и СЧ на заметное расстояние и уговори себя что 2 тетки с разными голосами дуют. низзя
    100 - помогает. нету там Эллы. но становиться невозможнм слушать контрабасс. но за ним - айда в соседнюю ветку. там пацаны Войта монтулят
  13. #212
    Даже непринципиально. Интересно. А откуда сведения, что снижаются искажения?
  14. #213
    SMD-n
    Описание "изобарика" есть наверное в любой литературе , затрагивающей акустическре оформление динамиков.
    На вскидку, есть в "Справочнике радиолюбителя" под авторством Терещук, Терещук, Седов...
    Да много , где встречается описание и упоминание о снижении искажений...
    Из сети:
    http://dom.hi-fi.ru/forum/16/46124
    http://www.aac.ur.ru/article/index.php?id=61
    http://qwas312r.nm.ru/R89-04-45.djvu
    http://qwas312r.nm.ru/R89-04-46,47.djvu
    http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/Audio/sabfwufer.htm
    http://qwas312r.nm.ru/R79-05-48.djvu
    http://qwas312r.nm.ru/R79-05-vkl.djvu
    http://qwas312r.nm.ru/R83-02-53.djvu
    http://qwas312r.nm.ru/R83-02-54.djvu
    Местами встречается бред, так что фильтруйте ;)
    По искажениям: при пуш-пульной схеме включения, уровень второй гармоники падет на ~45-50%.
    Что касается параметров, то проще будет их измерить, чем высчитывать ;)
    Вообще, на мой взгляд, для современных головок, изобарик, штука малополезная, лучше просто пуш-пульное включение.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=5622
    http://audioportal.spb.ru/forums/sho...6927#post66927
    Последний раз редактировалось SMD-n; 06.11.2007 в 18:53.
  15. #214
    я когда то потратил много времени на пуш пульные конструкции Саша. кстати их 4 вида бывает. лицом к лицу, спина к спине, один за одним и рядом в один объем.
    теоретически, с идеальными условиями все выглядит очень красиво.
    на практике, при таком включении СЧ -я терзал любимые Гайдаром 4 ГД 35 и 4 ГД8Е (это было 30 лет назад) было заметно ХУЖЕ. мазня, заметная потеря ВЧ и вообще лажа.
    а вот 6ГД2, мордами вместе, поставленные под 45 градусов в панель внизу колонки ... ну якобы чище... хотя куда еще чище чем просто 6 ГД2?!
    всяко компрессонные НЧ вместе с гудежом теряли бас при этом.
  16. #215
    Есть такое. Дело в том, что у 6ГД-2 не отцентрован магнит по длине катушки. Они смещен в одну сторону, поэтому при двух головках, морда к морде, наблюдается резкое снижение искажений. Я у себя в свое время устанавливал между магнитной системой и корзиной проставку около 3 мм. Тогда все становится ОК и с одним динамиком. А гудеж лечится -R вых.
  17. #216
    Я все глаз кладу на Tang-Band
    http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/75-1558s.htm
    Но ни супплиера в России нет, ни цены...
    вот такое что ли?! так у нас его полно. от 50 уе всего.
    и вот такое и другое. и вообще десяток небоскребов доверху наполненных радиорынком. от ОНКЕНа там я припух уже сам. ламповики на вес продаются. но - ДОМы не густо на СЧ Виктор.
ID:	22865   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22866   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	22867   Нажмите на изображение для увеличения.
  18. #217
    SMD-n
    После прочтения о Ваших злоключениях с 6ГД2 до меня дошел истинный смысл этого сообщения.
    Не смешно!
    Я ж от всей души, а Вы стебаться давай ...
    А если серьезно, интересует меня такой вопрос:
    - как правильно глушить резонансы? Увеличивать давление в камере на частоте резонанса (резонансов) или есть что-то лучше?
  19. #218
    Краснообск
    artmaster,
    однако это продукция Хи-Ви... они же Сванс спикерс, они же Пуле-про...
    у них есть конечно 50мм доме средечастотнег... но хотелось бы конечно 75мм..
  20. #219
    Частый гость Аватар для Scatt
    Новосибирск Академгородок
    Я тоже в своё время друг за дружкой крепил динамики ... получился полный бред ... и дошёл до того , что повернул морду к морде на расстоянии диаметра динамика ..ну 15 см ..где то ... вот тут мне понравилась ДЕЙСТВИТЕЛЬНО проработка низких частот !? Бас есть и его так хорошо слышно и при этом не громко ... но дальше опытной конструкции не пошёл ... дома месту нету ... надо было что то выкидывать из первого десятка колонок ... Но первое впечатление осталось приятное ... я просто слышал , что это контраппертурой называется ... хотя не всё ли равно ... идея необычная ...
    А по ВЧ пьезики пока собираю ...
  21. #220
    Коллеги, а кто слушал акустику Электроника 150 АС -01 с Хейлами , и кто делал их (Хейлы) в те года в СССР. Или это не наша была разработка? Кстати маркировка на излучателях отсутствовала - просто стояло ВЧ-1.
