Страница 109 из 109 Первая ... 99107108109
Показано с 2,161 по 2,180 из 2180
Тема: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Сообщение Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    ЗЛОСТНЫЙ ОФФТОП В ТЕМЕ – утверждение, что такая-то деталь лучше такой-то без описания методики сравнительного прослушивания. Результаты тестирований компонентов с указанием способа сравнения, напротив, приветствуются.
    Доделал давно запланированный проект – коммутатор для оперативного переключения ЦАПов в CD-проигрывателе. Позволяет выбирать один из трёх ЦАПов (DAC1…DAC3) при помощи кнопок на передней панели или ПДУ. Для коммутации используются герконовые реле K3…K5 типа РЭС83 (три контакта включают/отключают стереоканалы ЦАПа и общий провод от выходных разъёмов проигрывателя, а четвёртый разрешает/запрещает поступление цифровых сигналов на вход ЦАПа).
    Четвёртая кнопка («INTERP») и реле K6 типа РЭС84 может быть использована для любых изменений в схеме или выбора четвёртого ЦАПа вместо одного из трёх (DAC1…DAC3). Эта кнопка и оказалась самой полезной.
    Основное достоинство этой штуки в том, что можно переключать компоненты системы даже не меняя положения головы. До сравнения непосредственно ЦАПов решил отслушать пассивные элементы: конденсаторы и резисторы. Поскольку при изменении только одного компонента разница в звуке минимальна, применение коммутатора в этом случае более чем оправдано.
    Результаты сравнения разных узлов буду публиковать в разных темах (уже имеющихся). Эту тему создал для того, чтобы ссылаться на методику тестирования и каждый раз её не описывать. Более подробно о самой методике расскажу в следующих сообщения, чтобы не загромождать исходное.
    BLACK HI-END
  2. #2161
    Частый гость Аватар для vadim1977
    По умолчанию Re: Коммутатор для лечения аудиофилии и методика сравнительных прослушиваний
    Цитата Сообщение от 4321 Посмотреть сообщение
    Да а зачем Вам кандер на входе ?
    На входе после потенциометра стоит - его качество очень важно, поэтому можно подбирать на свой ух
  3. #2162
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Зависит от схемы конечно,но в моем преде Трешхолд SL10,такого кандёра нет.
    А скрипеть будет все равно.Это от качества регулятора и его износа зависит.
  4. #2163
    а регулятор Никитина или коммутатор входов его тоже упрощает?
    Да, я от него отказался ещё года 4 назад. С ним звук вообще неадекватный, по всем качествам. Фирмы это знают - потому в 99% случаев ставят обычные потенциометры.
  5. #2164
    На мой ух они гадят больше, даже пафосные. Либо проволочники до 1к, либо Никитин
  6. #2165
    Прежде чем сравнивать на ходу звучание музыки, советую потренироваться в сравнении на ходу женщин.
    Начните с резиновых.
  7. #2166
    Какие конкретно ?
    Что такое "обычный потенциометр" ?
    Производитель,название..
    По моим данным это давно не так.
  8. #2167
    На групповуху намекаешь?
  9. #2168
    То же, что и всегда:
  10. #2169
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Цитата Сообщение от vadim1977 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Если ТС не против, то задам вопрос тут.
    Здравствуйте!
    Не против, так как это вполне по теме.
    Вот цитата, в которой говорится о таком же, как Ваш, тесте.
    Цитата Сообщение от Hrun Посмотреть сообщение
    Слепое тестирование. Слушали с другом. Я поначалу было опёрся на критерий цифрит/нецифрит и ошибался. Он же угадывал ЦАПы безошибочно. Причём по этим же критериям я и до (неслепое) и после (слепое) также точно определял где какой ЦАП. А разница вполне слышимая на стереопанораме. SMSL - панорама шире и ближе к АС, TDA1541 - панорама глубже и уже (менее привязана к АС).
    У меня главный вопрос - не будет для источников сложность при такой работе то изоляция (х.х.) то потом резко нагрузка?
    При грамотном подходе никаких проблем нет и быть не может.
    На АС (наушники) я наверняка ещё услышу и хлопки при переключении
    Щелчков не слышно вообще. И при одновременном запуске записей даже не понятно, что произошло переключение. Дело в том, что небольшие щелчки значительно слабее сигнала, и мозгу на них совсем наплевать. Уже частично ответили:
    Возникают при заряде/разряде переходных конденсаторов при неравенстве потенциалов разных входов. Выравнивайте - и будет вам счастье
    Коммутатор настолько упрощал звук, усреднял отличия между усилителями, что сравнения с ним не имели смысла.
    Это проблемы друга, его коммутатора, усилителей, экспертов и т.д.
    И вообще сравнения мгновенным переключением - не работают.
    Есть такая проблема. Сам понял, что спустя некоторое время мозг начинает всё перемешивать, однако других вариантов объективно что-то доказать практически нет. Хотя иногда разница настолько велика, что и без коммутатора понятно. Но бывает и иначе. Без коммутатора понятно, а с ним нет. Короче говоря, это предмет дискуссии...
    Музыка это не набор звуков заданной амплитуды.
    Как это связано с
    Необходимо слушать композицию или ее часть, а потом ту же запись на другом компоненте.
    К сожалению, тут тоже не всё гладко. Проходит время, восприятие меняется.
    С помощью реле можно и конденсаторы на входе усилителя на слух отбирать?
    В начале темы было и про конденсаторы и про резисторы со всеми ссылками.
    Спорно! Если его ёмкость достаточна, то он просто болтается вслед за напряжением и ничего в нём не происходит.
    аудиофилия коммутатором не лечится, так, на минуточку.
    Значит не сильно я болел, что после применения этого коммутатора перестал бояться поставить в схему "плохой" конденсатор, а стал больше внимания уделять резисторам. Сделать такую штуку не помешает. Ко многому начинаешь проще и спокойнее относиться.
    Я так и делаю. Иду по улице и сравниваю: такая, не такая, совсем не такая...
    У нас по улицам такие пока не ходят.
    BLACK HI-END
  11. #2170
    Все так,но я так и не понял,чем описываемый коммутатор отличается от хорошего преда ???
    На лету Вы переключаете монитор кассетной деки при записи,Вы что и в таком случае не слышите изменений ???
    Это же практически все делали,особенно если есть крутилки подмагничивания ????
  12. #2171
    Как это?!
    Там же начало, развязка и конец... Как в музыке. По фрагменту не оценить.
    ---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:35 ----------
    Какие конкретно ?
    Например DENON pma-s1, Marantz pm 14, пассивный пред к Rotel michi(1994г). Всё это верхние аппараты, очень хорошо звучащие(чуть по разному).
    ---------- Сообщение добавлено 20:48 ---------- Предыдущее сообщение было 20:38 ----------
    Hrun
    К чему этот подкол? Вам же говорят - сравниваем усилители, отличия существенные. Сравниваем их через коммутатор на реле - от предыдущих отличий осталось только треть. И вообще звук уже хуже, такое нас не устраивает. Усиилители какие сравнивались - выше перечислил, местным поделки с такими лучше не сравнивать, будет разочарование в самоделье.
  13. #2172
    20-30 лет назад,тогда ещё Альпсы выпускались.
    Так что ставят сейчас ?????
    Имя сестра,имя....
  14. #2173
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Кому вопрос?
    Я свой коммутатор ещё использовал, чтобы схему менять. На него можно детальки напаять. Не всегда это было адекватно, но выводы сделать можно.
    BLACK HI-END
  15. #2174
    МО Салтыковка
    Я тоже сделал коммутатор только 4 вход - 4 выход .
    А вот как сделать для АС...
  16. #2175
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Так то ответить на такое сообщение особенно нечего, но как автор темы прокомментирую.
    1. Вы бы поподробнее описали свой коммутатор и результаты его использования.
    2. Какие проблемы Вы видите в реализации коммутатора для АС?
    3. Для АС коммутатор не сильно нужен, так как разница в звучании разных АС обычно настолько велика, что её прекрасно слышно даже при большом перерыве между прослушиваниями.
    BLACK HI-END
  17. #2176
    МО Салтыковка
    Коммутатор 2 УНЧ и одна пара АС
    Как сделать?
  18. #2177
    Как сделать?
    Можно с помощью двух реле или обычным переключателем, с расчётом коммутируемой мощности...,естественно.
    Схему коммутации можно найти в сети.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  19. #2178
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Как сделать?
    Например, используя переключатели, которые применялись в старых советских магазинах сопротивлений.
  20. #2179
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Коммутатор 2 УНЧ и одна пара АС Как сделать?
    Первый вопрос - нужно ли ДУ или нет? Если нет, то да, всё можно на переключателях сделать.
    Второй вопрос - могут ли усилители работать в режиме холостого хода? Если да, то проблем нет - просто переключаем акустику с одного на другой релюшками или переключателями. Если нет, то придётся заморочиться. Или отключать входы, или подключать резисторы на выходы.
    Подумайте над требованиями к коммутатору.
    BLACK HI-END
  21. #2180
    Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Здесь описал способ сравнения первых каскадов фонокорректора на разных лампах. По сути, получился тот же коммутатор. ПДУ управляет всего одним реле: каскад на 6Ж32П или каскад на 6Н2П. Этот способ очень хорош по сравнению с использованием обычного тумблера. Важно, что не приходится вставать с места прослушивания, подходить, нагинаться, щёлкать тумблером и возвращаться. Пока всё это проделаешь, восприятие музыки уже немного другое. Да и вставать бегать надоедает.
    В этом случае я даже не веду речи о слепом тесте. Всё прекрасно понятно и без него. Всё-таки разница по звуку между лампами больше, чем между резисторами. Простое переключение действительно наглядно демонстрирует разницу, и в ней можно быть уверенным. И дело даже в том, что такое переключение можно легко сделать многократно. Чего не скажешь о перепаивании схем и даже смене ламп в панельке.
    Вот. В очередной раз попрошу не писать пустых сообщений. Для пустой болтовни полно соцсетей и им подобного. Перед тем, как писать, подумайте, будет ли это интересно или нет.
    BLACK HI-END
