Страница 109 из 124 Первая ... 99107108109110111119 ... Последняя
Показано с 2,161 по 2,180 из 2476
Тема: Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    По умолчанию Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    Кроме BeagleBone Black, все нижесказанное применимо и к BeagleBone GREEN от seeed Studio
    идея и софт отсюда
    MAXX VP
    BOTOX VN
    переходник LITE только под i2s
    Вложение 251189
    ver.I
    Вложение 230664
    ver.II
    Вложение 235079
    BOTOX VM, VL
    BOTOX
    что в результате получится зависит от желаний и настроек
    самьій простой вариант - сетевой проигрьіватель в том числе с поддержкой UPnP DLNA
    подключив накопитель (флешка, HDD etc) - "просто" проигрьіватель.
    Управляется и настраивается устройство по сети, с планшета, компьютера, смартфона.
    удобство устройства в том, что нет необходимости держать контент рядом с проигрьівателе, музьіку можно хранить как на домашнем сервере, NAS, локальном кломпьютере
    ЦАП же вместе с транспортом, благодаря его небольшим размерам, можно разместить в наиболее удобном месте для прослушивания.
    предлагаемьій переходник обеспечивает:
    - гальваническую развязку
    - автоматическое подключение LRCK как второго канала DSD
    - автоматическое подключение генераторов на плате при отключении I2S (детектируется питание "внешней" части микросхемьі развязки)
    - ввод внешнего питания 5вольт с защитой от переполюсовки
    - вьіведеньі пиньі под кнопку включения и сброса
    - вьівод SPDIF через RCA и TOSLINK
    - софт поддерживает вьівод PCM до 192КГц DSD до 128х (возможно больше - не проверял)
    - совместимость с популярньіми тут ЦАПами от Lynx, Alex, Energetik и другими, которьіе имеют на борту генераторьі MCLK или могут работать без сигнала мастерклока.
    Блок-схема переходника BOTOX
    на всякий случай напомню - вьівод наружу со встроенньіх генераторов на переходнике не предусмотрен.
    в 4-й версии плат емиттерьі оптронов по умолчанию подключеньі к земле чип-перемьічками (кому надо вьіпаяете)
    Переходник предназначен для сопряжения и гальванической развязки по шине i2s BBB и ЦАП, а так-же вьівода SPDIF сигнала на RCA и TOSLINK.
    В случае использования i2s шиньі кроме самого интерфейса вьіведеньі 3 сервисньіх сигнала:
    • SCALE J2, используется для переключения генераторов на ЦАП под разньіе сетки 44,7х или 48х
    • DSD J3, вьіводит сигнал наличия DSD потока даньіх
    • MUTE J4, сигнализирует о том, что BBB включен и готов к работе.
    В связи с тем, что полярности сигналов с целью нормальной работьі внутренней логики переходника должньі жестко задаваться в конфигурации драйвера, введен переключатель S1 которьім можно инвертировать каждьій из єтих сигналов, которьій идет на внешние устройства, в зависимости от того как они могут использоваться в ЦАП. Например: в ЦАП сигнал *1* включает генератор сетки 44,1х, а *0* включает 48х, а с BBB єтот сигнал идет как *1* для 48х и *0* для 44,1х, в таком случае можно его инвертировать переключив движок S1.3
    Сами сервисньіе сигнальі являют собой оптопарьі с открьітьім коллектором на вьіходе, и для нормальной работьі им требуется подтяжка резистором 5-10ком на шину питания ЦАП.
    Сама шина i2s имеет 4 изолированньіх линии:
    • DATA, данньіе PCM на ЦАП, или 1-й канал DSD
    • LRck, или 2-й канал DSD
    • BCLK вьіход битклок
    • MCLK, вход мастерклок с ЦАП
    Переключение LRCK или 2-й канал DSD производится ключем от сигнала с BBB на время воспроизведения DSD контента.
    Мастерклок всегда вводится на переходник извне и от него тактируется аудиоподсистема BBB и соответсвенно должен бьіть настроен и драйвер.
    Имеющиется генераторьі на борту переходника используются в служебньіх целях при воспроизведении на SPDIF. И включаются при отсутсвии питания внешней части изолятор развязки i2s шиньі.
    В случае использования SPDIF ЦАП можно подключить или к RCA разьему или TOSLINK. Поскольку BBB в силу апаратньіх ограничений не может одновременно вьіводить и SPDIF и i2s, необходимо менять настройку драйвера. Єтот режим удобен при использовании уже имеющихся ЦАП со SPDIF входом, или при построении вьісококачественньіх ЦАП с буферизированньіми SPDIF приемниками как например JKill, Foxtrot или Carleston. На мой взгляд использование SPDIF самьій оптимальньій вариант, позволяет вьінести потенциальньій источник помех куда подальше, без потери качества звука.
    Настройки в uEnv.txt для работьі переходника с i2s
    Код:
    ##Disable usage of external Botic clocks
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--MM snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=-S-- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF в VL и BOTOX
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--S- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    различия вьіделил жирньім.
    Править uEnv.txt можно прямо из виндьі, он виден как обьікновенньій файл в корневой директории флешки.
    ПИТАНИЕ переходника до версии VL
    кнопка включения/вьіключения BBB на J8, не путать с J12
    Версия переходника 4.1 (на плате помечена как IVc) с питанием ВВВ от USB не работает.
    и я даже не уверен, стоит ли єто исправлять :)
    Побитово точньій вьівод (битперфект) в наличии проверен на I2S и SPDIF по методике описанной здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54443
    ботифицированньій 5-й версией botic-a VOLUMIO тут - http://1drv.ms/1JCdV
    Последний раз редактировалось Wired; 30.07.2017 в 21:12.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  2. #2161
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    По умолчанию Re: Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    Цитата Сообщение от Alex-L Посмотреть сообщение
    Да на данном этапе мне пофик, как он будет звучать Мне бы хоть какой звук с этой железки вытянуть и с софтом подружиться... Понять, стоит ли оно того вообще - в плане юзабельности. Пока ничего хорошего не получается:
    - загружается через раз
    - сетевые диски подключаются через раз
    - практически любое действие, особенно попытка зайти в "очередь", приводит к длительной задумчивости - экран затеняется и по центру крутятся шарики. Как при программной перезагрузке, а может это она и есть...
    - если на вкладке "Играет сейчас" нажать кнопку воспроизведение - вываливается ошибка про алсу - скрин выше.
    - громкость на вкладке "Играет сейчас" регулируется только или 90 или 100%
    Мой вам совет: не умеете Linux, пользуйте Распберипай. Тем более с таким "ЦАПом"
    BBB офигенный гипер-мега одноплатный ПК, но только если от него не нужны свистоперделки и если умеете обращаться с Linux.
    Родная сборка Линукса для BBB крайне хороша, имеет все необходимые фичи для разработчиков. BBB крайне хорош для вывода аудио и прикручивания управления усилителем, регуляторами громкости и прочей периферией, приделывания того же Apple Home и подобных.
    BBB как "взял и пользуй", без имения навыка работы с Linux и отсутствием желания разбираться, будет существенно сложнее и дороже связки RbPI + USB-i2s
    ---------- Сообщение добавлено 15:05 ---------- Предыдущее сообщение было 14:55 ----------
    Что это за ошибка?
    выполните
    aplay -L
    возможно, что аудиоустройств вообще нет. И hw0:0 в частности.
    в Volumio есть настройка для выбора аудиодевайса. Насколько помню, драйверы для Botic в Volumio есть изначально.
  3. #2162
    Частый гость Аватар для Alex-L
    Линукс я действительно совсем не умею. Просто имеется в наличии нахаляву пара штук ВВВ и пара Малинок системы "Pi Model B 512Мб", вот и хотелось что-нибудь из них сделать
    выполните aplay -L
    Это через Putty надо делать?
    Физически к ВВВ ничего не подключено, кроме питания и LAN. Мне же только I2S из неё надо (?)
    В Волумио, в настройках Аудио, в Устройстве вывода стоит Botic. Вариантов выбора нет.
  4. #2163
    выполните
    aplay -L
    Оболочек типа Volumio или Moode Биглю очень не хватает, нужно самому собирать, а это дополнительная морока, потому что, может и не завестись или работать не как надо. Драйвер Botic требует модернизации.
  5. #2164
    Botic-у если не ошибаюсь, надо по умолчанию внешнее тактирование
  6. #2165
    Напомните пожалуйста, что обозначает подвод клока snd_soc_botic.ext_masterclk=7 ?
    Clocks configuration
    Installed clocks are configurable via:
    - kernel option snd_soc_botic.ext_masterclk
    Examples:
    0 ... no external clocks, just onboard for 48k freq
    1 ... external clock for 44k1 + onboard for 48k
    2 ... external clock for 48k only
    3 ... external clocks for 44k1 and 48k (default)
    +4 ... invert polarity of clock selection switch GPIO0_15
    9 ... external clock for 44k1 only
  7. #2166
    Считаем:
    Плюс
    Равно 7
    Т.е. подается внешний клок для обоих сеток, а управление генераторами с ножки GPIO0_15 инвертировано.
  8. #2167
    Считаем:
    Плюс
    Равно 7
    Как узнать какой DAI format поддерживает ЦАП (сигнал подаётся с платы BOTOX VN SPDIF)? По умолчанию стоит параметр 16385 в файле /module/snd_soc_botic/parameters/dai_format. Позволяет ли SPDIF BOTOX VN работать в режиме Slave, если ЦАП имеет асинхронный SPDIF вход/выход и может работать в режиме мастер?
    +1 ... I2S mode
    +2 ... Right Justified mode (LSB) -- BUG: does not work in botic4; fixed in botic5
    +3 ... Left Justified mode (MSB)
    +4 ... L data MSB after FRM LRC
    +5 ... L data MSB during FRM LRC
    +0 ... NB_NF: normal BCLK & LRCK
    +512 ... NB_IF: normal BCLK, inverted LRCK
    +768 ... IB_NF: inverted BCLK, normal LRCK
    +1024 ... IB_IF: inverted BCLK & LRCK
    +4096 ... CBM_CFM: DAC is BCLK & LRCK master
    +8192 ... CBS_CFM: DAC is BCLK slave, LRCK master
    +12288 ... CBM_CFS: DAC is BCLK master, LRCK slave
    +16384 ... CBS_CFS: DAC is BCLK & LRCK slave
    Последний раз редактировалось Iron_Feliks; 02.02.2019 в 17:02.
  9. #2168
    выполните aplay -L
    Так я вроде внешний клок отключаю в uEnv.txt согласно мануалу*http://bbb.ieero.com/ --- snd_soc_botic.ext_masterclk=0
  10. #2169
    драйверы Ботика есть, уже хорошо.
    aplay -l (навскидку не помню, но малое "L" выведет идентификаторы карт)
    Далее speaker-test -c2
    Команда должна вывести звук через устройство по умолчанию с параметрами по умолчанию, но в 2 канала (-c2).
    Услышите шум - хорошо. Нет, будем смотреть далее.
  11. #2170
    Шума пока не слышу, ибо слушать нечем Завтра попробую SPDIF DAC прикрутить...
    Что-то происходит... видно по интерфейсу. Хоть и ругается на алсу, но процесс идет: вкладка "Играет сейчас" сама не обновляется, но если принудительно обновить страницу - меняется время воспроизведения файла, сменяется название песни... Если щелкнуть громкость больше/меньше/мьют - счетчик времени сбрасывается всегда на 0:25, однако если принудительно обновить страницу - начинает показывать правильное время. Кстати, на алсу ругается только при нажатии кнопки play, при автоматической смене песни из очереди - не ругается.
  12. #2171
    что-то куда-то он выводит, что уже хорошо. Не факт, что в устройство, т.к. может выводить в микшер, которому некуда выводить звук
    Но тут уже надо смотреть на конфиг alsa
    Если есть осциллограф, можно ткнуться и посмотреть, есть ли что-то на пинах.
  13. #2172
    Новичок Аватар для alesis33
    г.Минск
    Установил Volumio, сборка с ботиком под BBB 2017-06-11. С USB всё работает, но как настроить воспроизведение по сети, понять не могу. В Volumio есть подключение сетевого диска, но то ли я что-то не так делаю, то ли в этой сборке не работает.
    Может кто подскажет в чём проблема.
  14. #2173
    У меня такая же сборка - сетевой диск монтируется через раз, закономерности не выявлено.
    В любом случае в дополнительных настройках нужно обязательно указать имя юзера и пароль (я ставил 1 и 1 соответственно), даже если "сервер" без пароля.
    А какой у вас ЦАП, к каким пинам ВВВ подключен, есть ли внешний клок, что написано в uEnv.txt ?
  15. #2174
    г.Минск
    BeagleBone GREEN, переходник LITE2, цап на АК4490 без клока. Генераторы запаяны на плате LITE.
    • Тип файла: txt uEnv.txt (1.6 Кб, Просмотров: 138)
  16. #2175
    Частый гость Аватар для Finder
    Коллеги, добрый день. Хочу немного оживить тему.
    Странно, что за все время существования темы никто не предложил способ, каким можно сделать индикацию разрядности сигнала. Между тем это не просто, а очень просто.
    ALSA при работе формирует файл hw_params, который в моем случае находится по пути: /proc/asound/card0/pcm0p/sub0/hw_params. Документация по адресу: https://alsa.opensrc.org/Proc_asound_documentation. В этом файле в явном виде указаны параметры воспроизводимого звукового фрагмента. Осталось только просмотреть файл и вывести необходимые данные на GPIO BBB. У меня используется следующий скрипт:
    Скрытый текст
    #!/bin/bash
    # Variable names are correspond to Bolero connector pins
    # 60,48,20 BBB GPIO numbers
    # 12,15,41 BBB P9 pins
    # 6,8,10 Bolero pins
    b6=60
    b8=48
    b10=20
    b61="/sys/class/gpio/gpio$b6"
    b81="/sys/class/gpio/gpio$b8"
    b101="/sys/class/gpio/gpio$b10"
    echo $b6 > /sys/class/gpio/export
    echo high > $b61/direction
    echo 0 > $b61/value
    echo $b8 > /sys/class/gpio/export
    echo high > $b81/direction
    echo 0 > $b81/value
    echo $b10 > /sys/class/gpio/export
    echo high > $b101/direction
    echo 0 > $b101/value
    while true
    do
    sleep 0.5
    r0=$(grep *^format* /proc/asound/card0/pcm0p/sub0/hw_params | cut -c 10-11)
    case $r0 in
    16)
    echo 1 > $b61/value
    echo 0 > $b81/value
    24)
    echo 1 > $b61/value
    echo 1 > $b81/value
    32)
    echo 1 > $b61/value
    echo 1 > $b81/value
    echo 1 > $b101/value
    echo 0 > $b61/value
    echo 0 > $b81/value
    esac
    #echo $r0
    #r6=$(cat $b61/value)
    #r8=$(cat $b81/value)
    #r10=$(cat $b101/value)
    #echo "6-$r6,8-$r8,10-$r10"
    done
    Скрипт проверен мной на сборке "Volumio2.0-2018-03-30-bbb.img.xz"
    Я подключал имеющийся у меня индикатор производства Energetik для Болеро V2. В скрипте не проверяется частота, хотя легко можно добавить и этот функционал.
    Запустить его можно как демон или через cron, хотя именно в этой конкретной сборке cron нет.
    Метод не зависит от версии переходника. Я использовал переходник собственной конструкции.
    Режим DSD в данном случае не учитывался. Конечно, лучше написать программу для BBB, которая не будет парсить файл, а будет обращаться к источнику данных. Но я, увы, это не могу.
    Последний раз редактировалось Finder; 07.05.2019 в 12:39.
  17. #2176
    Наверное потому, что это мало кому нужно и непонятно что с этим делать?
  18. #2177
    Гораздо интереснее было бы вытащить из волумио управление громкостью по i2c. Вроде как заявлена в ботике возможность управления аттенюатором ЦАПов ESS, но у меня так ничего и не вышло.
  19. #2178
    Показывать красивую цифру. Почему нет?
  20. #2179
    Гораздо проще показать семплрейт ( заодно и цифр больше ), или РСМ/ДСД.
  21. #2180
    А кто сказал, что я его не вывожу? У меня его индикация тоже есть. Реализовано на ПЛИС. А вот разрядность показалось удобнее сделать так.
    DSD не очень интересует т.к. у меня музыки в этом формате практически нет. Кроме этого, у меня не получилось нормально воспроизвести на бигле DSD выше чем 128. На DSD-256 какие-то тормоза и щелчки начались. ЦАП - Lynx D78.
    И вообще, почему я про разрядность написал?
    У автора темы есть версия переходника MAXX, у которого наличествует индикация частоты дискретизации, а индикации разрядности нет. Мой метод можно использовать с любым переходником, в том числе дополнить MAXX.
    Последний раз редактировалось Finder; 08.05.2019 в 08:25.
