Страница 107 из 326 Первая ... 97105106107108109117 ... Последняя
Показано с 2,121 по 2,140 из 6515
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #2121
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    Цитата Сообщение от crowHunter Посмотреть сообщение
    Разницы в звучании не заметил.
    слушать звучание совершенно необходимо, но и измерять надо. чтоб было точно понятно, меняется что-то или нет и в какую сторону.
  3. #2122
    Частый гость Аватар для Против TDA
    Накидал плату IRAUDAMP 7s. Окиньте взглядом, с такой топологией приемлемо будет фунциклировать? Разрабатывал без смд специально для того, чтобы потом можно было поиграться элементами, т.к. Д класс только осваиваю.iraudamp7s irs2092.zip
    Просто Саня ;)
  4. #2123
    Владимир
    IR2110 тут как-бЄ не уместны, есть драйверы и получше,
    Видимо ставил то что есть :what: Лучше конечно IR2010 , но т.к. видимо усилитель не шибко мощный , самое то для него - IR2011.
    Отправлено с моего Lenovo P780_ROW через Tapatalk
  5. #2124
    Александров
    Инженерное искусство заключается в том чтобы сделать то что нужно из того что есть )))
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    вообще хорошая микра, только нет ее у меня, а 5 штук 2110 есть ))) только дальше этот проект не пойдет, теперь только с микросхемами типа TAS5352? то есть ключи + драйвер + сервис в одном флаконе
  6. #2125
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Против TDA, бросай заниматься херней, делай на смд.
    С уважением,
    Михаил.
  7. #2126
    MikeF, да я бы с радостью!Да неудобно потом будет сопли вешать при отладкеЕще ж конденсаторов смд в магазине нет нужных...Жопа в общем
    Просто Саня ;)
  8. #2127
    Александров
    SMD точка RU
  9. #2128
    Ribnitsa, Тransnistria
    при отладке
    А какая ж там отладка? Производитель все уже учел, остальное рассчитывается заранее. Подстроечник ставил только для моста, дабы была возможность отстроится от нулевых биений.
  10. #2129
    Ивано-Франковск
    Бруно утверждает, что дальнейшее улучшение на звук не влияет, очевидно он прав
  11. #2130
    Александров
    А причом тут Бруно? Кстати 2nd UcD не запустился почемуто
    Отправлено с моего W6500 через Tapatalk
  12. #2131
    Владимир
    Тогда уж скорее IRAUDAMP7D
    Расположение выводов у микросхем делается не ах какбы , а с расчетом на типовые применения , т.е. удобство , практичность , безопасность и т.д.
    2092 не исключение , и одна сторона у нее "холодная" , другая "горячая" . Что же помешало расположить ее согласно принципиальной схемы ?
    Хотя заработать должна , а чего же более требуется ?
  13. #2132
    Александров
    А что вообще мешало взять плату из аппнота? Или хочется корявое но свое?
  14. #2133
    Владимир
    Много удобнее , поверь .
    Электролитические конденсаторы можно и трухольные поставить (см. IRAUDAMP7S) , пару-тройку керамических чип конденсаторов можно с каких нибудь доноров снять .
    ---------- Сообщение добавлено 16:30 ---------- Предыдущее сообщение было 16:25 ----------
    Если не пытаться заново изобрести велосипед , то в данной схеме кроме резистора настройки частоты и нечем поиграться , все подлежит банальному расчету.
    ---------- Сообщение добавлено 16:39 ---------- Предыдущее сообщение было 16:30 ----------
    Для начинаний - самое то. На сайте IR есть гербер-файлы для 7ых Iraudamp , которые легко импортируются в Лайку №6. Таким образом можно 100% исключить ошибки разводки ПП.
  15. #2134
    СПб
    только почему-то он разработал NCore, и ценители его покупают.
    Получил сегодня из Тайваня почти сотню плат для силовой части усилителя. Последняя, усовершенствованная версия "C2". Толщина 2мм, 4 слоя, медь аж 4oz (140мкм!!!) на всех слоях, дополнительное омеднение всех переходных отверстий 70мкм. Перешел на штыри с шагом 2.54мм для подключения платы модулятора, ОС можно брать теперь как с выхода, так и до дросселей.
  16. #2135
    Все понял, товарищи
    Этой фразы немного не понял...Что не так в ее расположении?
    Да хрен ее знает, что будет дальше, я перелопатил эту ветку, тут хрен проссышь кто и что имел ввиду.
    IRAUDAMP7D
    Я вроде с апноута рисовал
    Просто Саня ;)
  17. #2136
    Александров
    Electrovoicer, красота! Только 140 микрон не перебор? И похоже ОС до фильтра у вас присутствует?(уже увидел в описании ))))) Интегратор?
    ---------- Сообщение добавлено 18:46 ---------- Предыдущее сообщение было 18:43 ----------
    Стандартное расположение для укорачивания дорог, всеже класс Д а не аналог, можно сказать радиочастотное устройство.
    Последний раз редактировалось crowHunter; 28.02.2014 в 21:56.
  18. #2137
    Грешен)Заказал смд, придут думаю дней через 20-25...Сейчас попробую этот агрегат забадяжить.
    Просто Саня ;)
  19. #2138
    Владимир
    Расположение 2092 вдоль мосфетов , а не поперек. Все силовые импульсные дорожки автоматически становятся короче
    Ну ни разу на апноут не похоже.
  20. #2139
    Александров
    Electrovoicer, Еще возник вопрос, у нас компаратор подперт половиной напряжения питания по обоим входам, какой плюс у этого есть? Лучше отрабатывает слабые сигналы?
  21. #2140
    СПб
    у вас - это у кого и где? и что значит - подперт? не понял вопрос...
