Страница 105 из 154 Первая ... 95103104105106107115 ... Последняя
Показано с 2,081 по 2,100 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #2081
    energy audio
    Россия, Тула
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от dee-jan Посмотреть сообщение
    Не планируете в будущем довести до 24/192 ?
    стерео 24/192 невозможно вывести через фламенко даже теоретически.
  3. #2082
    Челябинск
    Алексей, после обновления прошивки с 104 на 106 звучание могло измениться? Например стать более резкими вч?
  4. #2083
    energy audio
    Россия, Тула
    нет.
  5. #2084
    Челябинск
    нет.
    Сейчас залил старую прошивку и как-будто все на свои места встало, странно...
  6. #2085
    energy audio
    Россия, Тула
    Virtuez, это какие то измеряемые изменения или Вам только так кажется?
  7. #2086
    Челябинск
    По измерениям все одинаково, возможно я спятил , но прямо уши режет.
  8. #2087
    energy audio
    Россия, Тула
    Virtuez, опишите подробнее тракт.
  9. #2088
    Частый гость Аватар для Alecs
    Пробовал новую 106 прошивку,фламенко стаый не 4L.Сравнивал в основом с 101 прошивкой,на слух стереобаза несколько выпячиваеться вперед,звуки становяться более четче.Услышались вначале небольшие искажения на верхах,оказалось еще не прогрелся ЦАП,раньше так сильно этого не замечал.Однако есть и минусы,тихие звуки на заднем плане то ли пропадают,то ли маскируються более четким выдвинутым передним планом,в итоге менее маштабное и упрощенное звучание в целом.Тональный баланс не изменился.По сравнению с 103 прошивкой стало менее звонко,по мне в лучшую сторону.Проверял с плойтеком,и новым А-плеером,кроме 104,все прошивки у меня работают без сбоев.
    В итоге обратно вернулся к 101 прошивке,возможно на другой акустике или если слушать в наушниках,будет по другому.
  10. #2089
    Челябинск
    APlayer > сквозной ASIO > Ploytek > Flamenco 4L > DAC6v4 LE > HA 1.2 > HD800. С прошивкой 104 все шикарно, с последней верх уши режет.
  11. #2090
    energy audio
    Россия, Тула
  12. #2091
    Уфа
    Тот самый случай, когда человек слышит разницу между USB кабелями?
  13. #2092
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Обновился на последнюю прошивку, все хорошо.
    Никакой резкости и подобных отличий нет.
  14. #2093
    Частый гость Аватар для Alexhase
    Тверь
    И я подтверждаю, последняя прошивка, полет нормальный.Разницу не почувствовал
    Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще. Альберт Эйнштейн.
  15. #2094
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    Еще вопрос есть. В 4L переключение внешних генераторов как происходит? тоже через конфигурирование 6 пинов?
    "Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает... и никто не знает почему"
    Альберт Эйншейн.
  16. #2095
    Старый знакомый Аватар для rumsol
    Череповец, Russia
    Вопрос - какой регулятор громкости используете вы, с фламенко?
    Как подключить РГ Никитина к нему? Выводы на фламенко - напрямую тянуть к реле ? Непонимаю
    Схемку бы, по фотографии с первого поста не все видно
  17. #2096
    Зарегистрировался
    Между РГ и фламенко крайне желательно вставить ЦАП.
  18. #2097
    Для управления Никитинским регулятором - ЦАП не обязателен
  19. #2098
    energy audio
    Россия, Тула
    да, можно сконфигурировать для этой цели любой из выходов.
  20. #2099
    Зарегистрировался
    Фламенко тоже.
  21. #2100
    Фламенко тоже.
    у фламенко есть возможность из виндьі рулить громкостью, с помощю Никитинского релейного.
    вьіведеньі управляющие сигнальі на реле.
