Страница 105 из 326 Первая ... 95103104105106107115 ... Последняя
Показано с 2,081 по 2,100 из 6515
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #2081
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    Нашел образчик "враждебных технологий" - внешне ничем не выделяющийся Pioneer A-70-K, всего 2х90 ватт, оказывается класс D. Интересно как много места занимает входная часть и ее источники питания, и как миниатюрен радиатор ВК.
  3. #2082
    Самара
    Pioneer A-70-K сделан на IRAUDAMP?
  4. #2083
    Александров
    А вы фоткните.
  5. #2084
    Частый гость Аватар для dasse
    г. Воронеж
    Интересно было бы увидеть фото внутренностей PIONEER...
  6. #2085
    Самара
    Можно хоть здесь посмотреть http://www.avland.co.uk/aasp/pioneer/1220/a70/a-70.asp
  7. #2086
    Александров
    Очень похоже на IRaudamp на IRS20957
  8. #2087
    на 20957 нет смысла делать IRAUDAMP, потому что 2092 итп, дешевле и всё на борту, поэтому 20957 следует рассматривать, как признак не IRAUDAMP усила, хоть и косвенный.
  9. #2088
    Александров
    sergionic, а вы глянте что за драйверные микросхемы там?
  10. #2089
    Самара
    Сфотографировать не сумею, извините. К усилителю доступа нет, так еще и не слышал его.
  11. #2090
    Украина, Донецкая обл.
    По мотивам Ираудамп9, IRS2092S+буфер BC807/817+IRFB42n20.
    При питании +-55В работал хорошо, добавил до +-80В. Частота на тот момент 300кГц, после пары часов шлепнул...после осмотра выявил у 2092 - накоротко звонится 11 и 12 нога - выход нижнего и +12 В драйвера, при этом буфер и ключи целые на удивление (спасли защиты).
    после замены 2092 все заработало с пол тыка. после очередного "прогона" заметил, с ОС цепочка 1к+150р (у меня 1к+50р) - доп. интегрирующая цепь, сильно греется 1к....он очень нагревает плату в радиусе пары см, что могло и перегреть микру.
    возникло 2 вопроса:
    1)согласование выхода 2092 и буфера у Ираудампа9 (фото прилагаю) сделано напрямую через 0 Ом...отсюда, сдается возможна большая нагрузка на драйвер, как быть, может поставить хотябы Ом 20?
    2)нужна ли доп. интегрирующая цепь 1к+150р в ОС, или уменьшить емкость С32 еще, чтобы снизить нагрев (я бы ее с удовольствием бы выкинул вообще)??
    ПС частоту пробовал от 150кГц до 360кГц
  12. #2091
    Самара
    1) Выход 2092 достаточно мощный 1,0-1,2 А в течении 10 мксек, сопротивление Б-Э транзистора примерно сотню ом, должно прокатить. 20 Ом здесь погоду не сделают.
    2) Почему цепь 1к+150р дополнительная? Получается, по ираудамп9, это основная ОС. Какая тогда основная цепь ОС у вас?
  13. #2092
    Владимир
    1) у BC807/817 максимальный ток базы 200мА , так что если ставить то уже от 50Ом.
    2) цепочку эту можешь выкинуть , если хватит предела регулировки в активном интеграторе , сопротивление 300- 2кОм при конденсаторах в 1нФ. Или что мешает поставить 10кОм+15пФ ? (уменьшив на эту величину соответственно основной резистор ОС)
    Последний раз редактировалось Dimonis; 17.02.2014 в 20:25.
  14. #2093
    Владимир
    Цитата Сообщение от sergionic Посмотреть сообщение
    1) сопротивление Б-Э транзистора примерно сотню ом
    Ну там типа динамическое сопротивление p-n перехода ? И в ограничении тока оно точно не помощник.
  15. #2094
    Щас поставлю после 2092 100 ом и уберу 1к+150р. Через час отпишусь
    Отправлено с моего IQ446 через Tapatalk
  16. #2095
    Итак замены которые сделал. между 2092 и буфером поставил 100 Ом, убрал цепь 1к+150р с ОС вообще, сейчас 102кОм. Частотозадающий резистор около 400 Ом....частота сейчас 300кГц...немного прогоню - посмотрим.
  17. #2096
    Самара
    Конечно, и с ростом температуры уменьшается. В аналоговой технике без базового резистора вообще не поймут. С резистором спокойнее.
  18. #2097
    Одесса. Украина
Название:	мост Королькова.JPG
    Алексей Корольков, собраны две одинаковые платы по вашей схеме самоосциллирующего моста. С первой платой никаких проблем, во второй не удается поднять частоту.
    Дроссели на 2-х сердечниках по 50 мкГн, питание +/-50В, ключи 33n15, в затворах 20 Ом и разрядники на вс807. В первой плате в ОС С17 и С34 по 3,3 нан, частота 220 кГц. Во второй плате С17 и С34 снизил уже до 560 пик, но частота выше 150кГц не поднимается. Все остальные номиналы как в схеме.
  19. #2098
    Владимир
    Если работают по разному - то уже не одинаковые .
    Да и частота осцилляции зависит и определяется не только номиналом этих конденсаторов .
    Слишком большая задержка образовалась в схеме , если исключить кривизну ручек - остается только контрафактность активных элементов , в первую очередь мосфетов.
  20. #2099
    Одесса. Украина
    уже не одинаковые
    разводка платы имелась в виду. Или для тебя это надо персонально уточнять ?
    спасибо что просветил только номиналы в обеих платах идентичны, более того - марка всех активных и пассивных элементов тоже.
    для обоих каналов использовались ключи из одной кучки и партии.
  21. #2100
    Владимир
    Так какой диагноз хочешь услышать , если ты сам для себя уже решил , что собрал все правильно и идеально?
    Просто в последнее время было много аналогичных косяков , и виноваты оказывались дефектные : IRF4227 , IR2092, IR2110 ,IR2184 /
