Страница 104 из 125 Первая ... 94102103104105106114 ... Последняя
Показано с 2,061 по 2,080 из 2483
Тема: Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    По умолчанию Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    Кроме BeagleBone Black, все нижесказанное применимо и к BeagleBone GREEN от seeed Studio
    идея и софт отсюда
    MAXX VP
    BOTOX VN
    переходник LITE только под i2s
    Вложение 251189
    ver.I
    Вложение 230664
    ver.II
    Вложение 235079
    BOTOX VM, VL
    BOTOX
    что в результате получится зависит от желаний и настроек
    самьій простой вариант - сетевой проигрьіватель в том числе с поддержкой UPnP DLNA
    подключив накопитель (флешка, HDD etc) - "просто" проигрьіватель.
    Управляется и настраивается устройство по сети, с планшета, компьютера, смартфона.
    удобство устройства в том, что нет необходимости держать контент рядом с проигрьівателе, музьіку можно хранить как на домашнем сервере, NAS, локальном кломпьютере
    ЦАП же вместе с транспортом, благодаря его небольшим размерам, можно разместить в наиболее удобном месте для прослушивания.
    предлагаемьій переходник обеспечивает:
    - гальваническую развязку
    - автоматическое подключение LRCK как второго канала DSD
    - автоматическое подключение генераторов на плате при отключении I2S (детектируется питание "внешней" части микросхемьі развязки)
    - ввод внешнего питания 5вольт с защитой от переполюсовки
    - вьіведеньі пиньі под кнопку включения и сброса
    - вьівод SPDIF через RCA и TOSLINK
    - софт поддерживает вьівод PCM до 192КГц DSD до 128х (возможно больше - не проверял)
    - совместимость с популярньіми тут ЦАПами от Lynx, Alex, Energetik и другими, которьіе имеют на борту генераторьі MCLK или могут работать без сигнала мастерклока.
    Блок-схема переходника BOTOX
    на всякий случай напомню - вьівод наружу со встроенньіх генераторов на переходнике не предусмотрен.
    в 4-й версии плат емиттерьі оптронов по умолчанию подключеньі к земле чип-перемьічками (кому надо вьіпаяете)
    Переходник предназначен для сопряжения и гальванической развязки по шине i2s BBB и ЦАП, а так-же вьівода SPDIF сигнала на RCA и TOSLINK.
    В случае использования i2s шиньі кроме самого интерфейса вьіведеньі 3 сервисньіх сигнала:
    • SCALE J2, используется для переключения генераторов на ЦАП под разньіе сетки 44,7х или 48х
    • DSD J3, вьіводит сигнал наличия DSD потока даньіх
    • MUTE J4, сигнализирует о том, что BBB включен и готов к работе.
    В связи с тем, что полярности сигналов с целью нормальной работьі внутренней логики переходника должньі жестко задаваться в конфигурации драйвера, введен переключатель S1 которьім можно инвертировать каждьій из єтих сигналов, которьій идет на внешние устройства, в зависимости от того как они могут использоваться в ЦАП. Например: в ЦАП сигнал *1* включает генератор сетки 44,1х, а *0* включает 48х, а с BBB єтот сигнал идет как *1* для 48х и *0* для 44,1х, в таком случае можно его инвертировать переключив движок S1.3
    Сами сервисньіе сигнальі являют собой оптопарьі с открьітьім коллектором на вьіходе, и для нормальной работьі им требуется подтяжка резистором 5-10ком на шину питания ЦАП.
    Сама шина i2s имеет 4 изолированньіх линии:
    • DATA, данньіе PCM на ЦАП, или 1-й канал DSD
    • LRck, или 2-й канал DSD
    • BCLK вьіход битклок
    • MCLK, вход мастерклок с ЦАП
    Переключение LRCK или 2-й канал DSD производится ключем от сигнала с BBB на время воспроизведения DSD контента.
    Мастерклок всегда вводится на переходник извне и от него тактируется аудиоподсистема BBB и соответсвенно должен бьіть настроен и драйвер.
    Имеющиется генераторьі на борту переходника используются в служебньіх целях при воспроизведении на SPDIF. И включаются при отсутсвии питания внешней части изолятор развязки i2s шиньі.
    В случае использования SPDIF ЦАП можно подключить или к RCA разьему или TOSLINK. Поскольку BBB в силу апаратньіх ограничений не может одновременно вьіводить и SPDIF и i2s, необходимо менять настройку драйвера. Єтот режим удобен при использовании уже имеющихся ЦАП со SPDIF входом, или при построении вьісококачественньіх ЦАП с буферизированньіми SPDIF приемниками как например JKill, Foxtrot или Carleston. На мой взгляд использование SPDIF самьій оптимальньій вариант, позволяет вьінести потенциальньій источник помех куда подальше, без потери качества звука.
    Настройки в uEnv.txt для работьі переходника с i2s
    Код:
    ##Disable usage of external Botic clocks
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--MM snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=-S-- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF в VL и BOTOX
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--S- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    различия вьіделил жирньім.
    Править uEnv.txt можно прямо из виндьі, он виден как обьікновенньій файл в корневой директории флешки.
    ПИТАНИЕ переходника до версии VL
    кнопка включения/вьіключения BBB на J8, не путать с J12
    Версия переходника 4.1 (на плате помечена как IVc) с питанием ВВВ от USB не работает.
    и я даже не уверен, стоит ли єто исправлять :)
    Побитово точньій вьівод (битперфект) в наличии проверен на I2S и SPDIF по методике описанной здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54443
    ботифицированньій 5-й версией botic-a VOLUMIO тут - http://1drv.ms/1JCdV
    Последний раз редактировалось Wired; 30.07.2017 в 21:12.
  2. #2061
    По умолчанию Re: Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    Цитата Сообщение от Anr Посмотреть сообщение
    софт, который указан в 1 посте ВВВ
    ...не помню уже
    Последние сборки Volumio по качеству не уступают, а по комфорту превосходят многократно...
  3. #2062
    Частый гость Аватар для Anr
    Волжский
    Так проигрываются фаылы dff, dss, iso sact или нет? Может кто вспомнит?
    На Volumio.org - указано, что все типы могут быть проиграны. Так ли это?
    Подскажите, плз, ссылочку на "ботифицированньій 5-й версией botic-a VOLUMIO тут" в 1-м посте или может более свежий, тк по указанной ссылке нет ничего...
  4. #2063
    Никогда не верьте подобным ресурсам! Это FAKE NEWS ;) ...
  5. #2064
    Кто знает как устанавливается операционка для Бигля с lightMPDbb-v1.1.0?
    Вот ссылка на сайт разработчика и сам файл:
    https://drive.google.com/file/d/1XX0...Hxl4nqfjX/view
    https://sites.google.com/site/digifi...mpd/beaglebone
    Последний раз редактировалось Iron_Feliks; 15.11.2018 в 00:21.
  6. #2065
    https://volumio.org/forum/volumio-fo...bbb-t4982.html пробовал ктото образ отсюда?
    Точнее отсюда https://github.com/Tigor888/Volumio_BBB
  7. #2066
    Частый гость Аватар для While
    msk
    Кто пробовал питать плату и переходник от иип и после перешел на линейный источник питания? Как сказалось на звуке? В тумбочке лежит RPS30-5, думаю от него запитать, т.к. кроме бигля нужно дополнительно 1 Ампер для возможного HDD.
  8. #2067
    Частый гость Аватар для Ё!Ё!
    Перешел с линейного на ИИП. Никак не сказалось на звуке.
    А вот BBB работает стабильнее, не надо рассеивать кучу тепла на стабе (мелочь, но если BBB включен 24/7...), всё компактнее.
    ИМХО слишком преувеличена необходимость линейного БП для ПК.
    У BBB все гораздо печальнее с пролезанием помех от Ethernet. Нужны развязки, бусины, организация питания, экранирование...
  9. #2068
    msk
    Можно подробнее?
  10. #2069
    Если между BBB и ЦАП нет развязки, то вполне так хорошо на выход пролазит помеха от Ethernet.
    У меня БББ и ЦАП подключены напрямую, без всяких развязок. Подключаешь Eth кабель - на выходе есть немного помех (точно не помню величины, но небольшие). Отключаешь - все чисто. Помог феррит на i2s кабеле. Не полностью убрал помехи, но раз в 10 уменьшил.
    Я забил. На звук вообще никак не влияет (BBB - Lynx d68 - Никитин - 5+1). Даже не слышу разницы при подключении ЦАП по USB через Bolero. Итогом пока работает без развязки по i2s . Может быть спортивного интереса ради в будущем сооружу развязку, но толку от нее - только самоуспокоение и красота на осциллографе.
    Еще фича: при подключении по USB нагрузка на процессор заметно вырастает (Debian - alsa - madplay и shairplay). Потому оставил i2s. Нечего впустую нагружать процессор, он помимо аудио много чего полезного делает.
    В целом BBB офигенен. Не только хорошим i2s, но и наличием ядер реального времени, стабильностью, гибкостью, кучей gpio
  11. #2070
    В моей конфигурации было слышно не только переход на линейный БП, но и на отдельный от ЦАП трансформатор для ВВВ.
  12. #2071
    Скорее из-за этого, а не из-за перехода BBB на линейный.
  13. #2072
    Вы вольны трактовать, как вам угодно. Но я написал о другом.
  14. #2073
    Завсегдатай Аватар для Nikkov
    Омск, Сибирь
    Сейчас попробовал - сходу с настройками ботика из шапки не запустился. Volumio загрузилась, сетевой диск подключился и на этом все. Ни просканировать его не может, ни интернет-станции не играет, просто висит. Хотя через Volumio выключение BBB работает и по SSH подключиться можно. Короче надо копать
  15. #2074
    Michelangelo как то ухитрился его запустить и поддерживал Tigor888, а тот похоже куда-то исчез . Возможно были какие-то сложности.
    Вот ссылка на другой рабочий образ https://mega.nz/#!fGhAFbrR!z9poCfZBD...M2kZg-5EOV5iJU
    Последний раз редактировалось Iron_Feliks; 26.11.2018 в 18:51.
  16. #2075
    Омск, Сибирь
    Поправляюсь, скорее всего у меня имидж криво собрался, имидж по этой ссылке, собранный с того же репозитория, заработал (взято отсюда).
    Последний раз редактировалось Nikkov; 26.11.2018 в 19:12. Причина: поправил ссылку
  17. #2076
    Чем эти имиджи принципиально отличаются от скажем v2.194? Про лсд, лирки понятно, а по остальному?
  18. #2077
    Омск, Сибирь
    Честно говоря, я до этого пробовал только тот имидж, что в шапке темы, да и то запустил BBB совсем недавно. Поэтому из отличий вижу только разные версии Volumio и botic-а.
    А кто-нибудь пробовал играть DSD256/PCM384? У меня с DSD128/PCM192 проблем нет, DSD256 страшно тормозит, PCM384 играет с периодическими щелчками. Файлы берутся с сетевого NAS по проводу, вроде сеть не должна быть узким местом.
  19. #2078
    г. Москва
    по dsd
    https://www.dastereo.ru/t/czap-dsd-s.../1351?u=ff2005
  20. #2079
    Омск, Сибирь
    Цитата Сообщение от fox2005 Посмотреть сообщение
    Я не очень понял какой конкретно софт был использован при этом, да Network Audio Adapter для BBB на сайте производителя уже отсутствует.
    С Volumio есть еще такая особенность - если ставить upsampling до 384, то работает нормально, если проигрываешь файл - то есть проблемы, как будто не успевает его читать.
    Кстати,
    ISO SACD не проигрывает, а ссылка вот
  21. #2080
    г. Москва
    про софт есть обрывки в этой ветке от
    https://www.dastereo.ru/t/setevoj-pl...6/564?u=ff2005
    и далее
    и
    https://www.diyaudio.com/forums/twis...ml#post5478800
