Страница 104 из 224 Первая ... 94102103104105106114 ... Последняя
Показано с 2,061 по 2,080 из 4468
Тема: помогите с выбором осциллографа.
  1. #2061
    По умолчанию Re: помогите с выбором осциллографа.
    Мануал по опциям? WP960, но платформа похожа...
  2. #2062
    Yours Aye, Ilya
  3. #2063
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Вот если бы они на лекрое в дум играли, тогда даааааа.....
    Обращайся если что, файло готовое подкину.
    Спасибо, я всю тему прочитал на eevblog)
    Разобрался что и как они делали, что делают сейчас. Может сам покопаю, интересно найти другой способ.
    Прошивка майская, не откатывал, пропатчил так. Железо 1.01, вентилятор тихий и к экрану вопросов нет.
  4. #2064
    какой тест провести на моём рыголе
    Я пытался настроить фазовращатель 90 град на частоте синуса 7 МГц. Один сигнал на горизонталь, сдвинутый на вертикаль. Увидел что оцыфраторы работают по очереди.
    Взял Тек2465 и сделал.
    Ну это как те картинки с часиками.
    Yours Aye, Ilya
  5. #2065
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Т.е. взять два гена на 7мГц, повернуть одному фазу на 90 и подать на Х-У?
    ---------- Сообщение добавлено 13:00 ---------- Предыдущее сообщение было 12:56 ----------
    Прошивка майская,.. Железо 1.01
    Оне у нас одинаковые. Меня единственное что слегка напрягает - нагрев. Сильно тёплый он, местами горячий, особенно область правого нижнего угла экрана. Хочется наподдать продувки. Порадовал частотометр до 2ГГц.
  6. #2066
    Надо в еще консоли посмотреть, может там есть sensors (но кажется, нет).
    Нагрев не замечал (сейчас некогда, на выходных посмотрю), возможно имеет смысл поменять термопасту.
  7. #2067
    и подать на Х-У?
    Угу, на ху.
    Yours Aye, Ilya
  8. #2068
    Попробовал на своем 1054Z.
    Для обычного режима можно настроить задержку в каждом канале с дискретом 400пс. Для X\Y задержки недоступны, это единственный минус.
    В линию выстраивается на сдвиге фаз +3град. Это проблема не скопа, а моих коаксиалов разной длины. Если коаксиалы поменять местами, то линия получается при сдвиге -3 град. на 93 получается ровный круг. Менял сдвиг с шагом 1град, это заметно на глаз.
    При желании можно настроить 90+-1 град, элементарно. Артефактов никаких нет, нормальный круг, все реалтаймово, даже если 600к точек. Если 6к точек, то скорость обновления настолько бешаная, картинко как застывшая вода - идеальна. Если внимательно смотреть, то видно изменение яркости всего пары пикселей, я такое никогда еще не видел на дешевой цифре !
    WBR, Michael.
  9. #2069
    Так Z серия, это уже не те первые rigol, 2-е поколение (UltraVision).
    Но семплрейт все равно у всех них делится на все каналы, ради дешевизны и доступности.
  10. #2070
    Ну да. 1 канал - 8 гиг, 2 канала - по 4, 3-4 канала по 2 гига... Как по мне - годится!
    ---------- Сообщение добавлено 16:02 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    Угу, на ху.
    Вечером подключу гену. Интересно, что в риголовском гене нет настройки фазы между каналами гены. Там, типа, два не связанных гена что-ли? У унитовского гена есть. Фаза задаётся относительно соседнего канала. А тут нет. Просто пытался засинхронизировать свип - не получилось. На ослике только выход синхры развёртки.
  11. #2071
    Да, в верхней линейке, это не должно быть проблемой.
  12. #2072
    Смотри на это позитивно, для одного канала семплрейт всех 4ех суммируется
    На инструстаре вот типа круто, 12 бит АЦП, отдельный на каждом канале, никаких лишних коммутаций. Зато если тебе нужен всего один канал, то он не станет быстрей.
    Вот честно, не понимаю, что всех так волнует, что АЦП один на все каналы, но при этом не волнует, что луч в колбе один на все каналы?
    WBR, Michael.
  13. #2073
    Не знаю как там при отображении часов на XY, но помню что пытался запустить демку (типа youscope, oscillofun, когда аудиозапись преобразуется в изображение) на 1054z и наилучшие результаты были при несинхронизированном изображении, когда триггер выведен далеко за пределы сигнала.
  14. #2074
    Может у кого есть на предприятии возможность напыления золота на керамическую подложку?? или сделать перемычку золотым волоском? пытаюсь запаять разрыв на модуле, напыленное на подложку золото растворяется в припое..
    Нашёл для JTA http://cdn.teledynelecroy.com/files/...a-om-e_ch1.pdf !!
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 12.03.2021 в 18:55.
  15. #2075
    г.Орел
    А вот этот , похоже , самый крутой ... по терминологии Пелевина - "самая большая сиська"
    О да. Прям представил, как наши ребята его в первую же неделю пальнули бы по простоте душевной. И всё стало бы опять как прежде.
    Денис.
  16. #2076
    Зачем?
  17. #2077
    г. Ижевск
    У нас в городе несколько предприятий, где изготавливают ГИС, если что; пылить не будут, или очень дорого, приварить могут 30мкм проводок.
    С пайкой не спешите, золото быстро растворяется в припое, там его всего микрон 20макс, под ним, по идее, медь примерно 20...50мкм.
    Паять можно так: , самым низкотемпературным припоем, место спая зачистить резинкой, потом спиртом. На жало добавить 10...20грдС сверх температуры размягчения припоя, и быстрым движением залудить две точки. Затем понизить Тжала до размягчения припоя и "впрессовать" посеребрёную жилку ("волосок"))) в облуженные места. Так паяли "дома" бескорпусные м/сх))))
    ... Если есть возможность, лучше на чём-нибудь потренироваться, на к.л. ПП, например. В личке можно поговорить, ежели чего )))
  18. #2078
    г.Орел
    Зачем?
    Без злого умысла, по неграмотности.
    ---------- Сообщение добавлено 19:11 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    вот это реально найти. Надо искать среди производителей микросхем, гибридок и подобного. Разварка тонкой проволокой Ball-wedge. У меня есть доступ только к разварке алюминием 150 и более мкм
    Денис.
  19. #2079
    Разрыв проводника или лопнула подложка? Если только проводник, то СВЧисты такое индием лечили. Затирали трещину или изоляционный зазор. С золотом работает.
    Yours Aye, Ilya
  20. #2080
    Зачем?
    Хррррр, сказала пила. Аааа, бл*, сказали рабочие....
    ---------- Сообщение добавлено 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
