Страница 103 из 109 Первая ... 93101102103104105 ... Последняя
Показано с 2,041 по 2,060 из 2163
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #2041
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Цитата Сообщение от Kalinkin Посмотреть сообщение
    По помехам, имелись ввиду ВЧ-генерации от обычных выпрямительных диодов.
    Генерации хорошо видны на осциллографе в момент спада синусоиды после завершения заряда электролитов, сама помеха была около 700 кГц...1 МГц и доходила до 100 mV.
    Да как бы и сильно побольше, вот тут на первой картинке почти 9 вольт.
  3. #2042
    Нижний Новгород
    С одним питанием для двух каналом получается две общих точки земли. Одна на входе, т.к. обычно земля общая для обоих каналов; а вторая - в блоке питания. И имеем некоторую петлю, подвержеднную ЭМпомехам от ТП. При этом перемещением ТП мощно добиться симметрии помехи, чтобы по "земле" на вход не проходил фон 50Гц ...
    Этого добиваются другими методами. Но хотите мотайте раздельные, дело то ваше, хуже от этого не станет
  4. #2043
    Новичок Аватар для Kalinkin
    Самара, kalinkin_43@mail.ru
    Собирал небольшой усилитель на 7 каналов в одном корпусе... так и не смог убрать помеху по земле... подвигаю ТП - в первом канале тишина, и постепенно к 7-му каналу явно слышимый гул 50 Гц ... в итоге, сдвинул так, чтобы на центре было 0 ... а на крайних в противофазе слабый фон...
    На осциллоргамме выход усилителя без сигнала, крайний канал, +/- 15...20mV помеха 50 Гц от магнитного поля ТП.
    Хочу таки перемотать питающий транс... но лень.
    Если подскажете, уважаемый Radiovintage, как этот вопрос можно обойти другими методами, буду благодарен Вам !
    (Как вариант, кстати, домотать первичку и уменьшить индукцию... помехи станут гораздо меньше... но и вторичку придётся доматывать...;
    или в экран залить ТП полностью)
    Последний раз редактировалось Kalinkin; 19.12.2024 в 13:40.
    С Уважением, Калин
  5. #2044
    Нижний Новгород
    Это лишь вопрос граммотной топологии и монтажа. Такое дистанционно не решается
    ---------- Сообщение добавлено 14:17 ---------- Предыдущее сообщение было 14:14 ----------
    Я бы думал на сам трансформатор в последнюю очередь. Главный источник помех это провода
  6. #2045
    Беларусь
    Трансформатор - это тоже "провода". Вторичка на торе - кольцевой виток с приличным током.
  7. #2046
    Нижний Новгород
    Трансформатор это не провода, практически весь магнитный поток замкнут внутри. Несколько сантиметров провода снаружи излучают сильнее чем сотни метров провода обмоток, при условии граммотной намотки конечно.
    ---------- Сообщение добавлено 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было 16:19 ----------
    Кольцевой виток это миф
    Я специально измерял поток у трансформатора с типа "компенсацией" и с обычной намоткой всех обмоток в одну сторону. Никакой разницы, либо ниже погрешности измерений.
  8. #2047
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    Обычные, и необычные выпрямительные диоды "генерировать" ни хрена ни умеют. А звон получается из-за индуктивности рассеяния тр-ра вкупе с паразитными емкостями. Как с этим бороться знали ещё лет 60 назад. Никаких ультрафастов для качественного, без выбросов выпрямления 100 Гц не требуется.
    Radiovintage, вы чего-нибудь выскажете, почему:
    нет
  9. #2048
    Звон на Ls транса и звон из-за Trr диода - разные явления.
    Выше по моей ссылке - звон только Trr.
    Ну да, только снабберы на вторичку и сейчас не всегда ставят.
  10. #2049
    СПб
    Ну какое Trr нужно в обычном сетевом выпрямителе? Стоит убрать паразитные реактивности источника напряжения, и никаких выбросов и звонов не будет. Ни с быстрыми, ни с медленными диодами.
    Не только снабберы, ещё керамика параллельно диодам. Но что мешает поставить? Только развёрнутая шумиха "звона диодов", помогающая впаривать для выпрямления 50-120Гц ультрафасты вместо копеечных диодов...
  11. #2050
    См. выше по ссылке, там есть и обычные и быстрые.
    Вот она как раз больше от Trr.
    Быстрые тоже копеечные.
  12. #2051
    Подскажите, пожалуйста, по вторичке... ТОР
    начитался всего... Кто-то рекомендует сразу в два провода мотать вторичку, чтобы симметрично все было, и при этом ставить 1 мост.
    Кто-то пишет, что ТОР может подмагничиватся, и лучше ставить 8 диодов и две отдельных обмотки (без общего "нуля")...
    Интересны Ваши мнения?
    (учитывая, что сейчас вторички нет... могу намотать как угодно)
    И какие снабберы ставить, вторичка 19V+19V? Ёмкость сколько будет достаточно? (10.000 на плечо, или 100.000 ?)
    С Уважением, Калин
  13. #2052
    Тольятти
    Есть ли на входе "фильтр постоянки"?
    И главное - если такие наводки не от электрического поля, именно от электромагнитного - то нафига же было такие площади контуров делать?
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
  14. #2053
    Нижний Новгород
    Это вопрос чисто технологический. Как вам удобнее так и мотайте.
    В два провода удобнее и обмотки получатся практически идентичные. Хотя для работы усилителя особой их идентичности и не требуется.
    ---------- Сообщение добавлено 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было 00:01 ----------
    Найдите в сети схему любого усилителя, вы нигде не найдёте такого бредового решения с двумя мостами. Форумные маразматики оправдывают такой подход типа экономией производителей, но если посмотреть на исполнение какого нибудь Accuphase например, можно увидеть всё что угодно, но уж точно не экономию на компонентах.
    Недавно мне прислали сгоревший трансформатор от Accuphase p-266. Сделано с диким запасом по прочности и мощности. Кому-то пришлось сильно постаратся чтобы его сжечь. Просто "удачно" замкнули выход самой тонкой обмотки, так что предохранители просто не имели шансов сработать.
    Последний раз редактировалось Radiovintage; 20.12.2024 в 00:47.
  15. #2054
    Беларусь, Речица
    В домашних условиях мотать вторички тора проводом большого сечения довольно затруднительно, в два провода меньшим сечением проще.
    Форумные маразматики оправдывают...
    Вам бы быть сдержаннее в высказываниях!
  16. #2055
    Нижний Новгород
    А вам бы просто промолчать если нечего сказать
  17. #2056
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Так он про себя
  18. #2057
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Найдите в сети схему любого усилителя, вы нигде не найдёте такого бредового решения с двумя мостами. Форумные маразматики оправдывают такой подход...
    Брагинские Yes-3, Yes-4 (возможно и другие, я не смотрел) в печатном исполнении Владимира Лепёхина имеют двойные мосты - но при этом вряд ли у кого тут язык повернётся назвать обоих так, как это делаете Вы. Нехорошо это.
    PS Хотя у Брагина голая схема усилителя без ИП, конечно. Тем не менее, возражений с его стороны не было
    (© ДДТ)
  19. #2058
    -Rik-, справедливости ради, Леонид Зуев в своё время отказался от варианта с двойным мостом, по звуку он оказался хуже. Но это выяснилось только после сравнения вариантов - кстати, тоже на Володиных платах.
  20. #2059
    Я думаю, тут много зависит и от общей топологии - слишком много переменных. Но речь о другом - я против такого рода охаивания. Ладно, замнём лучше.
    PS У меня, кстати, давно YES-3 на платах Лепёхина и ничего плохого сказать не могу - всё прекрасно. Но с другой стороны, я и не пытался сравнивать в лоб с одномостовой конфигурацией. Просто принял как данность то, что сделали более грамотные люди.
    (© ДДТ)
  21. #2060
    г.Рязань
    2 моста или один зависит ещё и от организации "мекки" в усилителе. Я бы сказал - прежде всего зависит.
