Страница 102 из 182 Первая ... 92100101102103104112 ... Последняя
Показано с 2,021 по 2,040 из 3629
Тема: Мультиформатный USB транспорт
    По умолчанию Мультиформатный USB транспорт
    Идеология - один чип (компактный размер, минимальное потребление и ВЧ излучение), никаких операционных систем и полный контроль над всеми вычислительными процессами для получения максимально качественного звука.
    Работа в двух режимах:
    1.Host - как автономный плеер с usb-носителей файлов в формате wav, flac, mp3 с поддержкой cue.
    2.Device - как внешняя звуковая карта (Windows, Linux, Mac OS).
    В режиме USB-AUDIO DEVICE возможна работа без модуля индикации, светодиоды можно подключить непосредственно к плате транспорта, а обновление прошивки и конфигурации проводить с помощью ПО под Windows. Для варианта с модулем индикации доступен плагин для управления плеером foobar2000 и отображения на дисплее транспорта названия текущего трека, его номера и общего количества треков в активном плейлисте, времени и прогресса воспроизведения.
    Подробнее
    Пульт ДУ можно использовать любой азиатский 38к работающий в формате NEC
    (это пульты от техники BBK, тв-тюнеров Aver-Media, звуковых карт Creative, а так же
    от CD TEAC VRDS-10 и СЕС TL51 и т.д.)
    Синхронизация от ЦАП во всех режимах.
    Форматы вывода данных в ЦАП:
    *Филипс I2S
    *RJ64 16bit
    *RJ64 24bit
    Поддержка типов файлов:
    *flac 16bit 44100,48000,(88200,96000)
    *wav 16bit, 24bit 44100,48000,88200,96000
    *mp3 44100,48000
    Поддержка cue для однофайловых wav и flac.
    Поддержка многофайловых cue - когда каждому треку соответствует свой медиа файл, это могут быть flac, wav, mp3.
    Навигация по вложенным каталогам (до 8 уровней вложения).
    Индикация текущего уровня вложения и количества медиафайлов в каталоге.
    Индикация времени трека во время воспроизведения.
    Перемотка по времени.
    Сортировка каталогов по имени, причём для правильной сортировки по чиcлам не надо в начале добавлять ноль.
    Подключение к ПК в режиме USB-Audio device с поддержкой 44100 48000 88200 96000 I2S RJ64-16бит RJ64-24бит.
    Пример конструкции на базе DAC6V3 в компьютерном корпусе:
    Ещё один вариант - Helios153+плата генераторов:
    Mini FAQ:
    1.Для подключения к DAC 6V2 нужен преобразователь 485.
    2.Питание желательно 8 Вольт - по входу стоит 7805, собственный ток потребления устройства 90мА + плата индикации.
    3.Поддерживается горячее подключение и отключение usb устройств, никаких операций на запись нет, все файлы открываются только на чтение.
    4.На данный момент на индикаторе отображается длинное имя файла(макс. 62 символа).
    5.Работа с USB винтами (ФАТ32) возможна, но на некоторых flac-файлах возможны кратковременные затыки - зависит от фрагментации диска и преобразователя (S)ATA-USB. Форматирование диска в FAT32 с размером сектора 64к сводит практически к нулю вероятность запинок при работе с USB-HDD. Для форматирования рекомендую использовать Acronis Disk Director. Перед форматированием нужно удалить все разделы и создать один основной.
    6.Программирование функций кнопок - их коды нужно вписать напротив функций в новом конфигураторе. Коды кнопок такие:
    o1 o2 o3
    o4 o5 o6
    7.Управление генами и ЦАПом:
    P3,P4-открытым стоком (т.е. с др.стороны должны стоять подтягивающие резисторы на 3.3 или 5 Вольт) управляют режимами:
    P3-переключает гены: закрыт-44.1,открыт-48 (логика как в плате генов Энергетика)
    P4-закрыт INT4x,открыт INT8x (как в AD1853)
    В случае ad1853 и генов 512Fs всё работает без P4 в 8x и в HiRes.
    Замечание по формату Flac.
    При самостоятельном кодировании выбирайте размер блока 4096 для лучшей совместимости как с данным устройством так и другими плеерами.
    Печатка последней версии:
    Вложение 133824
    Прошивка для транспортов работающих исключительно в режиме usb-audio device. В архиве ПО для обновления прошивки с компа для устройств после февраля 2012 (P2 установлен - прошивка с компа, P2 снят - с флешки). Для устройств с более ранним загрузчиком обновление прошивки возможно только с флешки.
    Внимание: не совпадение прошивки транспорта и вида индикации индикации может привести к непредвиденным результатам, перед сменой(апгрейдом) индикации необходимо отключить плату индикации и обновить прошивку транспорта под нужный тип индикации !!!
    Другие файлы:
    kbd - плата кнопок.
    fplaycfg - конфигуратор
    manual - руководство и описание
    Прога для конвертации M3U->CUE, она же может генерить CUE для каталога.
    Файлы:
    Последний раз редактировалось SergVKS; 07.12.2015 в 13:43.
  2. #2021
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: Мультиформатный USB транспорт
    На сколько я знаю, автор транспорта в данное время занят строительством. Освободится (сезон кончится), появится тут и купить будет возможно. Для самостоятельного изготовления Сергей документацию не распространяет.
  3. #2022
    Volgograd city
    Читает SD карты, управляется универсальным пультом...
    Вот так и появляются шальные аудио-сенсации - "Соня выкатила офигительный SD / USB плеер!... В ретро-дизайне!... Да я сам видел!..."
  4. #2023
    Подождите, Sony еще усилитель в экономичном классе "А" должна выпустить. Один корпус на балконе, второй пока в виде усилителя играет
  5. #2024
    Частый гость Аватар для LampCos
    Липецк
    Оллема, скажите, а что соневский пульт как раз на частоте 30кГц работает? то есть подошел без доработок?
  6. #2025
    Я ждал этого вопроса
    Мне же не только проигрывателем нужно было управлять, еще и усилителем Sony.
    Купил программируемый пульт и переставил чип в корпус пульта Sony. Повозиться, конечно, пришлось, но дело того стоило. Или китайское бревно с тугими кнопками - или фирмовый пульт Sony!
  7. #2026
    УКРАИНА, Харьков
    Эта парочка работает хорошо. А кто третий ? Какой ЦАП ?.
  8. #2027
    Третий - родной ЦАП Sony. Сама микросхема. Плата сделана собственноручно, установлена пара генераторов. Выхлоп Semigor & Rova. Четвертый - акустика Tannoy 638 (изменены фильтры).
    Последний раз редактировалось Оллема; 10.08.2014 в 01:56. Причина: фильтры восстановлены
  9. #2028
    УКРАИНА, Харьков
    ..." в правильном напрвлении идете Товарищь ! "
  10. #2029
    Завсегдатай Аватар для Elms
    А это когда? Не раньше сентября?
  11. #2030
    Харьков
    Тут главное понимать какого именно года
  12. #2031
    Я неправильно написал, питалово сбрасывать не всего транспорта а только картридера.
    Транспорт считал с накопителя информацию и вывел ее на дисплей. После этого картридер хоть вообще отключи - информация транспортом не обновится. Я бы порекомендовал Сергею сделать во время простоя транспорта периодическое считывание накопителя и обновление информации.
  13. #2032
    Подскажите, как правильно вставляется микросхема в tft индикацию?Вытащил, а как стояла забыл.Надписи верх ногами или нет?(24c08wp)
  14. #2033
    Help!
  15. #2034
    1. Посмотреть в Datasheet, какие ноги 24c08wp обозначены GND.
    2. Тестером проверить, какие ноги в кроватке соединены с землёй.
    3. Установить 24c08wp в кроватку.
  16. #2035
    Спасибо!Я так и думал
    , просто с мобилы даташиты читать- жесть ещё та.
  17. #2036
    Находится только M24C08, это оно и есть?datasheet-экран.pdf
  18. #2037
    Оно, только вместо GND написано Vss.
  19. #2038
    В даташите на микросхемку питание до 6,6В, а в описании тр-та рекомендуется 8В.Так какое напряжение допустимо?
  20. #2039
    У транспорта имеются стабилизаторы 5 и 3,3 вольт.
  21. #2040
    Так индикация-то не от них питается, а от БП предлагаемого автором, а там по задумке должно быть около 8,5В.
    Я кажется понял- 8,5В питает экран, а микросхема питается от транспорта по двум проводкАм шлейфа.Так?
