Страница 102 из 282 Первая ... 92100101102103104112 ... Последняя
Показано с 2,021 по 2,040 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #2021
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от crossblade Посмотреть сообщение
    да, не в четыре раза но и далеко не в два
    Так покупай там где в два
    Нашел куда соваться - в Эльфу, ты бы еще в RS пошел...
  3. #2022
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    ZD-50 изначально не выше на голову?
    Она не лучше и не хуже. Все как всегда зависит от реализации.
    уровень более "простой" схемы?
    И хуже играющей.
  4. #2023
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    На однослойке думаю это будет очень сложно нормально сделать...
    Делал почти 5 лет назад.
    Первый вариант (не самый лучший, но все же прилично работавший) показывал тут:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....904#post414904
    и тут: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1553930
  5. #2024
    Давно не заходил
    Рига
    Потенциально выше, но реализовать этот потенциал как показывает практика довольно не легко. Если делать много каналов, то в первую очередь нужно позаботиться о раздельном питании на каждый канал (если пока не говорить о других более мелких но важных проблемах). Иначе будет большой геморрой с земляными петлями и будет не важно чего собирать...
    я собственно и хотел приобрести новый опыт в намотке трансформатора
    Как альтернатива, можно сделать общее питание на 2, может 3 канала, но для этого нужно правильно разводить плату, общую на все эти каналы. Если Wired-a хорошо попросить, может он выложит как это правильно делать на 2 канала ...
    Да, было бы не плохо если бы нашлась у кого-нибудь правильно разведёння плата, учитывающая большую часть проблем...
    А что можете сказать о ПП от devisangela? Нет ли серьёзных замечаний по ней нет? Или просто можно что-то улучшить?
    ---------- Добавлено в 11:57 ---------- Предыдущее сообщение в 11:35 ----------
    фарнелл еще знаю - та же история 4780 раза в 3 дороже 3886,... куда еще можно сунуться по европе?
    Последний раз редактировалось crossblade; 30.10.2012 в 14:14.
  6. #2025
    Фарнелл - спекулянты дорогие , а кроме Европы есть еще другие места.
    Продукция TI самая дешевая в Маузере.
  7. #2026
    Давно не заходил
    Рига
    Тогда и надо собирать "более простую схему".
    но и в более "простой" схеме - шаг влево шаг вправо - расстрел!
    Чтобы что-то по ней сказать, надо сначала её увидеть
    https://forum.vegalab.ru/showthread....878#post448878 интересует смд
    Алекс ведь очень верно сказал - микросхемы это мизерная часть всего бюджета. Смысл пытаться сэкономить 2-3 евро на микрухе, если хороший корпус с хорошим БП на многоканалку будет стоить на 2 порядка дороже?
    смысла нет - согласен. Поэтому и спрашиваю такой магазин, где было бы всё дешевле чем у "дорогих спекулянтов". А корпус сам соберу - встанет максимум 30 баксов, что далеко не на порядок... а с трансами, да - помучаюсь
    Последний раз редактировалось crossblade; 30.10.2012 в 14:51.
  8. #2027
    Давно не заходил
    Рига
    Расстрел-не расстрел, работать будет
    так и собранные мной два канала на платах devisangela под выводные детали уже работают... и вроде даже не плохо (но увы мне сравнивать не с чем)
    30 баксов - это как раз 1 порядок
    ага, при условии, что собираю один канал, а экономия при смене самого дорогого магаза на самый дешевый
    Но сомневаюсь, что это будет хороший корпус
    не волнуйтесь - всё схвачено
    Может таки найдётся односторонняя платка под ЛУТ сделанная не "на отвали"?
  9. #2028
    Я помоему Маузер раза три упоминал.
    Ну некторые вообще в коробке от ботинок собирают, и ничего
  10. #2029
    Давно не заходил
    Уважаемые форумчане!
    Предлагаю сделать рейтинг разних конструкций zd-50 по обективно измеренных параметрах.
    надо бы сойтысь на едынственном методе измирения искажений,простом и легко повторяемом в каждом отдельном случае.
    прошу вашы предложения про метод
    ---------- Добавлено в 15:01 ---------- Предыдущее сообщение в 14:58 ----------
    важно чтобы метод позволял измерить интермодуляционные искажения
    ---------- Добавлено в 15:08 ---------- Предыдущее сообщение в 15:01 ----------
    метод NICK*а много обсуждался и наверное есть оптимальним. важно чтобы в одном месте конструкторы своих версий повыкладывали методику и результаты ызмерений
  11. #2030
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Рекомендую почитать старые темы о 3886, там есть все.
  12. #2031
    Давно не заходил
    Рига
    Слушай, если 3 (ну 20, если 6 каналов) евро разницы для тебя большая проблема и ты хочешь сэкономить - может, надо как-то с другой стороны зайти?
    Ну не я поднимал тему о стоимости лм3886... вот, к моим elfa, farnell добавили еще маузер - это более чем достаточно, спасибо!
    не знаю, что за корпус ты собрался за 30 евро делать, но полагаю, что это будет "не фонтан", что-то уровня Лёши Сиволобова
    не знаю как у Сиволобова, мне мой нра
    дно 3мм алюминий, остльное 1мм алюминий... склёпано алюминиевыми заклёпками... покрашено порошковой краской, передняя панель фанерко под шпоном в цвет АС. А как у Лёши?
    Несколько раз уже сказали - Ильи Романова.
    емнип это не ZD-50
    да и по компоновке мне не подходит когда лм-ка стоит по длиной стороне, т.е. полюбому придёцца переделывать ПП... собственно поэтому и поднят был вопрос...
    Последний раз редактировалось crossblade; 30.10.2012 в 18:33.
  13. #2032
    Давно не заходил
    Рига
    А зачем тебе именно ZD-50? Это схема со сверхпараметрами, но она требует сверхтщательной реализации. Без авторской печати и тщательного конструктива смысла применять именно её нет.
    действительно ли всё настолько печально по печатям? а с конструктивом уж как-нибудь можно будет разобраться - для этого форум и думан
    Выложи эскиз расположения плат в корпусе, может - всё и подойдёт на самом-то деле.
    Эскизов нет... думаю поставить платы усилителей на ребро и присобачить к большому радиатору одна рядом с другой - таким образом получится локализовать входы - можно будет поставить спаренные/строенные dact-ы - длинна сигнальных проводов уменьшается... а в остальном пространстве один трансформатор с необходимым количеством вторичек, ну и опционально стабилизаторы... Плата от devisangela в этом плане подходит больше всего (LM-ка противоположна входу) и если есть исправить её свойство "на отвали" я бы использовал именно её.
    З.Ы.: Да и сам автор этой печатки говорит, что измерить искажения у него не получалось... даже на выводных деталях... даже с китайскими деталями... что-то около 0.0004% намерил... т.е. получается работает и сама схема тоже... а конструктивом уже добиваются нечто сверестественного. В случае же с печаткой Romanoff - никаких экспериментов не получается - только полное копирование конструктива...
  14. #2033
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    Эскизов нет...
    В смежной теме п.#711 он выкладывал эскиз своей конструкции.
  15. #2034
    емнип это не ZD-50
    Еще два вопроса:
    1) Ты многоканал хочешь для многоампинга или для 5.1 ?
    2) С чего ты на многоканал собираешся подавать сигнал?
    Пожалуйста
    Еще диджикей есть, для чего-то более аудиофильно-специфического - парстконнекшн, партсэкпресс, МСМ, мадисаунд.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.10.2012 в 22:06.
  16. #2035
    Давно не заходил
    Рига
    пока не определился... может быть что-нибудь универсальное придумается... типа, замкнул пару контактов - биампинг; разомкнул - 5.1; ну или два биампнутых и два обычных... в общем пока только придумываю концепцию... но хочется сделать уже так, чтоб не возвращаться к этому вопросу
    по источнику - будет звуковая карта... хорошая
  17. #2036
    А такие бывают?
    "Хорошая звуковая карта", это:
    1) карточка с спдифом, допускающая отратное тактирование, и хороший ЦАП с хорошим генератором.
    2) USB транспорт (Фламенко, "Многофункциональный" и т.п.), таже с ЦАПом и генератором.
    3) Почти любая карточка с спдфом, джиттероподавитель, и опять же - ЦАП+генератор.
    Другие варианты мне неизвестны
  18. #2037
    Давно не заходил
    Подскажите пожайлуста: правильно ли так мерять: я подключил усилок к выходу саунд карты,а выход усилка нагрузил на 8 паралельно-последовательно включеных 8 омных 10 ваттных проволочных резистора (сумарное сопротивление 4 ома) .их же включил через делитель (переменный резистор) на вход звуковой карты. звуковуха у меня presonus 1818sl с шнуром включенім с входа на выход в тесте спектраплюс тхд+н показывает 0.001%. когда я подключил усилитель и выставил уровни результат получылся мягко говоря очень плохим.тест показываетот 0.015%. ето метод измерения плох или усилитель выдает такое?
    Последний раз редактировалось axizep; 30.10.2012 в 22:52.
  19. #2038
    Общая концепсия именно такая.
    и конечно же во многом компромиссная
    ---------- Добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее сообщение в 20:43 ----------
    А такие бывают?
    а как-же АйМобилко?
  20. #2039
    Короче, хрень всё это. Пафос один.
    Да я собственно в курсе. Так оно и есть.
    Хотя сам иногда скругляю, потому что иногда удобнее разводить. И в P-CADе скруглить нетрудно.
    Ещё одной фишкой не пользуюсь, хотя тоже хорошая. Drop-ы, каплеобразные утолщения. Особенно хороши при тонких дорожках.
  21. #2040
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    парстконнекшн
    Просто воры
