Страница 1019 из 1201 Первая ... 1009101710181019102010211029 ... Последняя
Показано с 20,361 по 20,380 из 24007
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #20361
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Цитата Сообщение от lelykgsm Посмотреть сообщение
    Пробовал всё. Что с лентой, что без. Нет ни перемотки, ни воспроизведения ни в одну сторону. Сейчас зашита версия 1.21. С версией 1.05 перемотка включается, но срабатывает автостоп, по какому сенсору я не понял, так как датчик автостопа специально заклеил для настройки платы. Но и с версией 1.05 нет запуска боковых двигателей.
    Может что то с датчиками натяжения... Полазию с осцилографом, может тут какой косяк..
    UPD. Проверил софтом, натяжения сенсоров 84% и 82% при отсутствии ленты. Я так понял что именно в этом проблема. Осталось понять что в этом узле у меня не так. На входе U5 у меня никаких сигналов нет с датчиков, осцилограф ничего не показал, ни переменки ни постоянки. Небольшие изменения программа всё же отмечает, при дёргании датчиков. Попробую разобраться
    В контрольных точках БУ 2,56в есть?
  3. #20362
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    lelykgsm,VD10,11 точно BAT54/ 54C
  4. #20363
    Разобрался, спасибо всем за помощь. Нужен был небольшой пинок
    При сборке установил вместо 4,7кОм резисторы на 47кОм во входной цепи U5. Естественно буферы просто не работали и проц понимал что натяжения слишком много и урезал моторы.
  5. #20364
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Надо всегда мерить номиналы перед запайкой.
    Проверено неоднократно, особенно на китайских комплектующих, резисторы, конденсаторы.
  6. #20365
    Тут не в замерах дело, по невнимательности.
    Вместо 472 впаял 473. Ещё в одном месте нашёл не тот резистор. Сейчас вроде всё поборол и даже настроил. Очередь индикатора. Пока его делаю- послушаю хоть магнитофон
  7. #20366
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Вариант разборного алюминиевого шаблона для настройки БГ
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 26.01.2023 в 07:43.
  8. #20367
    Есть пара свободных плат счетчика под 0,28". Для Олимпов между катушек, но можноНажмите на изображение для увеличения.
ID:	429869 хоть куда! Желающим, в личку.
  9. #20368
    Частый гость Аватар для SoundD
    Сибирь
    Цитата Сообщение от alexeyflash Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    вам товар отправили, или уже получили ?
    тоже заказал, вторую неделю морозятся...
    Там вообще интересная история получилась. Они вернули оплату объяснив это тем, что от поставщика пришёл отказ на микросхемы. Вчера пошёл на почту и мне в числе прочих посылок выдали посылку из "Триемы", а в ней... 10 штук 157УЛ3А
  10. #20369
    Частый гость Аватар для SerArt
    С-Пб
    Может это по ошибке микрухи вашего товарища по форуму) Я индикатор по ошибке отправлял другому заказчику. Благо был в запасе ещё один комплект, го объясниться пришлось.
  11. #20370
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Оставьте вы эту идею сделать УВ на К157УЛ3. Лишнее все это, потраченные деньги и время.
    Сделайте УВ Сухова на плате от Олимп-005 и будет Вам счастье.
  12. #20371
    Сибирь
    После "суховского" поэкспериментирую с 157УЛ3. Если можно, вопрос: какой типоразмер SMD - резисторов применён на Вашей плате Суховского УВ? Хочу заказать, пока платы едут, боюсь ошибиться с размером. Это будет вообще мой первый опыт работы с SMD ))
  13. #20372
    Набережные Челны
    Олимп 003
    Попробовал новый шаблон, очень удобно и никаких ошибок!
  14. #20373
    Частый гость Аватар для АндрейДи
    Ярославль
    ValeryDVD, смотрю на Ваше творчество и офигиваю в хорошем смысле. Это же сколько надо сил и терпения приложить!
  15. #20374
    Киров
    С ней много неудобств - настраивать "уровень воспроизведения" можно только с маленькой катушкой, мешает ДД и узел тормозов((
  16. #20375
    Набережные Челны
    Мне интересно этим заниматься!
  17. #20376
    Новичок Аватар для zvv13
    СССР... теперь МО
    по мимо интереса ещё нужны станки..... тот же фрезер...
  18. #20377
    Ярославль
    Это очень даже замечательно, когда интересно заниматься
  19. #20378
    Набережные Челны
    Вначале руками! !
  20. #20379
    Новичок Аватар для Alex-N
    ValeryDVD,
    а можно у Вас приобрести такой вот наборчик?
  21. #20380
    Частый гость Аватар для narwa
    Всем, доброго. Вопрос у меня к форумчанам. У кого есть плата блока питания под Электронику 004 предпоследней версии на DIP компонентах вместо штатного блока? Хочу все же поменять его, помехи есть, не много фонит.
    ---------- Сообщение добавлено 17:42 ---------- Предыдущее сообщение было 17:22 ----------
    На днях надеюсь буду устанавливать новый б/у. Пришлось переделать панель с кнопками и сместить отверстия на 4 мм. влево, иначе копки работали бы только по краю толкателя. Пришли индикаторные головки с драйвером. Установил пока на старую панель, буду заказывать новую, чтобы не было алюминиевой пластины.
