Страница 101 из 254 Первая ... 9199100101102103111 ... Последняя
Показано с 2,001 по 2,020 из 5075
Тема: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    Аватар для antecom
    Королев
    По умолчанию Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    В этой теме предлагаю делиться опытом применения, выкладывать фото, задавать вопросы по Регулятору громкости Никитина с ДУ моей реализации.
    26.09.11 Готова новая версия аттенюатора с 7-ю реле. Условное название Att7.
    Вся информация в прикрепленном руководстве пользователя (Att7_Manual.pdf).
    11.01.15 Обновил документацию - привел в соответствие с функционалом текущей версии прошивки 3.4.
    Документация для версии 3.3 >>тут<<
    Документация для версии 3.4 >>тут<<
    FAQ (будет пополняться по мере необходимости)
    Q1 - R13 и R26 на схеме регулятора по 10 ком? Они небыли впаяны...
    A1 - Номинал этих нагрузочных резисторов зависит от входного сопротивления усилителя и рассчитывается по формуле Rн = 10*Rвх/(Rвх-10), где Rвх - входное сопротивление усилителя в килоомах. Например, при Rвх=47кОм, Rн=10*47/(47-10) = 12.7кОм. Можно округлить до 13кОм.
    Q2 - Непонятно, что значит энкодер "с кнопкой"?
    A2 - "с кнопкой" - в энкодер встроена кнопка с нормально разомкнутым контактом, без фиксации. Другими словами у энкодера есть два дополнительных вывода, которые замыкаются при нажатии на вал. Их можно использовать по своему усмотрению. Например, подключить вместо кнопки “Power” или “Mute”.
    Q3 - Для регулировки громкости и переключения входов нужен один или два энкодера?
    A3 - Можно использовать как два отдельных энкодера, так и один общий.
    Общий энкодер должен быть со встроенной кнопкой, которая подключается вместо кнопки “Input+“. При этом при вращении энкодера без нажатия на вал, будет меняться громкость. Нажали вал и вращаем, удерживая нажатым – меняется номер входа.
    Q4 - -63db это наименьший показатель или каким то способом можно еще занизить? Все-таки маловато -63
    A4 – если при ослаблении регулятора громкости в 63дБ, музыка играет недостаточно тихо, необходимо использовать Att7, максимальное ослабление которого 99дБ.
    Второй вариант - использовать Att6 в режиме "шаг 2дб, 6 реле". Контроллер поддерживает такой режим начиная с версии 3.1. Максимальное ослабление составит 98дБ.
    Q5 - Какой ток потребляет Ваше устройство?
    А5 - Около 110мА. Подробнее здесь.
    Q6 - Появилась надобность в софт старте. Подскажите какое реле подойдёт и куда цеплять?
    А6 - Ответ здесь
    Q7 - Где глянуть, как прошить контролер?
    А7 - Руководство по перепрошивке здесь. Видеоролик процесса здесь. (записан Александром chagoo )
    Q8 - Нужно ли шунтировать диодами обмотки реле софтстарта, подключаемые к выходам ON1-ON3?
    А8 - Не нужно. Диоды гашения противо ЭДС встроены в ULN2003.
    Q9 - Вопрос по поводу опции гальваноразвязки в аттенюаторе Att7. Что это?
    А9 - Ответ здесь.
    Q10 - А есть возможность подключения регулятора тембра?
    А10 - Да, контроллер позволяет управлять регулятором тембра Матюшкина. Подробности здесь.
    Q11 - Какую максимальную нагрузку могут держать выходы для реле софстарта?
    А11 - Около 200мА на один выход. Подробнее здесь.
    Q12 - Проблема у меня следующая: в какие-то моменты регулятор (Att7, режим Мастер) начинает постоянно щёлкать реле, как из пулемёта строчит.
    А11 - Ответ здесь.
    Максим.
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.10.2019 в 00:18. Причина: Заменил файл с документацией.
  2. #2001
    Старый знакомый Аватар для Mickhail
    По умолчанию Re: Регулятор громкости Никитина с ДУ от antecom
    antecom,
    Все подключил, вторая плата работает корректно. Реле исправно проверил. Микра приказа долго жить. Так,что менять.
  3. #2002
    Аватар для antecom
    Королев
    Kazanec, Владимир, спасибо. Да, время летит незаметно...
    Mickhail, сбросьте мне на почту или в личку свой адрес, я вышлю микроконтроллер.
  4. #2003
    antecom,
    Я думаю мы с Вами просто встретимся в Королеве. Я сейчас часто буду ездить по Ярославке. Заранее договоримся и состыкуемся. У меня есть в плане еще прикупиться ещё одной 7 для 3 полоски. Почта это накрайняк.
  5. #2004
    подумываю поставить этот рг на выход преда. как то можно сделать универсальность согласования по входным сопротивлениям разных унч?
  6. #2005
    Челябинск
    Это только ставить буфер на выходе.
    С уважением, Игорь.
  7. #2006
    Аватар для antecom
    Королев
    Если ставить РГ на выходе предусилителя, то весьма желательно что бы РГ был низкоомный (1кОм или меньше).
    10кОм РГ лучше поставить на входе преда.
    На мой взгляд, оптимальный вариант 12кОм сопротивления нагрузки с возможностью её отключения. При входном сопротивлении УМ 47кОм и выше - подключаем нагрузочные 12кОм, при входном ниже 47кОм - отключаем.
  8. #2007
    возможно ли управление селектором подключить в качестве управления тб матюшкина?возможно это проще чем в предусмотренном варианте прошивки 3.3
  9. #2008
    Аватар для antecom
    Королев
    Возможно, почему бы и нет. Естественно без управления моторизованным переменником регулировки тембра по ВЧ.
  10. #2009
    если я правильно думаю,то достаточно только реле бистабильное поставить в тб.
  11. #2010
    Аватар для antecom
    Королев
    Реле селектора (или селектора в качестве ТБ) могут быть как бистабильные, так и обычные. Контроллер позволяет подключать непосредственно оба эти типа реле.
  12. #2011
    спс.а моторизированный переменник у кого то можно приобрести?
  13. #2012
    г.Рязань
    У Г. Крылова в толкучке. Тема по ДУ для усилителей.
  14. #2013
    Завсегдатай Аватар для dekko
  15. #2014
    Казань
    Какие цвета семисегментных индикаторов сегодня доступны для контроллера?
    Нужен красный для цветовой "синхронизации" в авто.
  16. #2015
    Аватар для antecom
    Королев
    Владимир, пишите на почту или хотя бы в личку.
  17. #2016
    Цитата Сообщение от dmkbox Посмотреть сообщение
    Попробую конденсатор, тк он стоял до этого.
    Сам себя цитирую. Поставил конденсатор после РГ номинал 4,7мф.
    Шелчки на переходах где резко изменяется выходное сопротивление ушли, но последние 10дб щелчки на каждом шаге. Я понимаю, что на такой громкости вряд ли буду эксплуатировать, но все равно странно.
  18. #2017
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    А что за усилитель на входе? Если он инвертирующий то при изменениях выходного сопротивления РГ изменяется и его КУ.
  19. #2018
    Аватар для antecom
    Королев
    Это уже слышен дребезг контактов реле и наводки от дорожек к обмотками в моменты переключения.
    Меняется глубина ООС. А Ку не меняется, если под Ку понимать отношение выходного напряжения к входному (т.е. напряжению на выходе РГ).
  20. #2019
    Миллениум без ООС
    То есть как-бы получается это нормальный эффект? Включить реальный сигнал я не могу, тк скореее всего оглохну.
  21. #2020
    Аватар для antecom
    Королев
    Да, это нормально.
