Страница 101 из 127 Первая ... 9199100101102103111 ... Последняя
Показано с 2,001 по 2,020 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #2001
    Тольятти
    По умолчанию Re: USB transport Tango в вопросах и ответах
    Использовать LCD, меньше четырех строк, нет никакого смысла.
    Остается 40х4 и 20х4.
    20х4 мы уже проходили на ТИКе. Кто хотел тот поставил.
    Остается 40х4 как оптимальный вариант для встраивания в корпус.
    Как у них на счет одинаковости знакогенератора ?
    Алекс писал, что у него нет русских букв.
    У моего WH4004A они есть
    ---------- Добавлено в 08:04 ---------- Предыдущее сообщение в 07:12 ----------
    ДА с любысми можно по 4-м битам, просто с моей библиотечкой. которую я написал хрен знает когда, и которой пользуюсь для систем с жестким реалтаймом (для нежесткого есть другая библиотечка), большои индикатор медленно перерисовывается, 40х4 в 8-битном режиме примерно 0.2с, а в 4-х битном - 0.4с это уже сильно заметно
    А если, ради экономии свободных портов, двигать в регистре не 4 а 8 бит ?
    Кто нибудь так делал, Будет работать ?
  3. #2002
    Я писал что "скорее всего" из нет, а точно - я не проверял. В любом случае -я торговать дисплеями не собираюсь, если и будет платка, то без него - дисплеи самостоятельно (я их сам на Е-бее беру, нахрена двойные пересылки и ожидания?).
    Кому надо русские буквы - поставит дисплей с русскими буквами.
    В каком "регистре" ? Если поставить регистр, то можно двигать по всякому, но зачем его сюда ставить? Свободных портов тут и так достаточно.
  4. #2003
    Завсегдатай Аватар для aal
    Если поставить 74хх595 на данные,
    Нахрена она нужна, чтобы LCD подключить? 40х4 надо 8 линий данных и 3 управления - на плате Энергетика на XR_2 - 10 сигналов (вход ИК - нафиг), еще один можно взять с одного из XR_3--XR_8
    Думаю надо предусмотреть несколько вариантов, под разные дисплеи (40х4, 20х4, 20х2 и может даже для самого распространенного - 16х2).
    свободных ног и так более чем достаточно
    Давно в схему не заглядывал - я и забыл о XR_2 и о разъёме индикатора и ДУ - теперь выведенных выводов хватает
    Можно в общем, и TFT, только долго отрисовывать будет.
    они, по большей части, 16битные - ног не хватит. да и ГУИ надо новый рисовать... Когда поиграюсь с ТФТ - тогда и буду голову ломать....
    Впрочем, если кто захочет чтение - есть еще 5 незадействованных выводов, в крайнем случае - можно и кнопки со светодиодами поубирать. Информация светодиодов все равно на дисплее отображается, а кнопки можно и через мелкий контроллер "кнопки/ДУ" сделать (доп. контроллер все равно придется ставить, если хочется питанием плеера управлять, только это может быть не дорогой MSP430F148 в моем нынешнем контроллере, а какой-нибудь дешевый PIC или AVR).
    В этом случае, МК практичней повесить на УАРТ.... У Вас именно такой проект - зачем делать двойную работу?
    Цитата Сообщение от P.S.L Посмотреть сообщение
    Я использовал только 2х24, там можно и по 4 битам - с остальными не работал.
    Можно и так, но нагрузка на МК в два раза выше и прорисовка в два раза медленней . Зачем изголяться
    Всегда было 8, 16, 20 и 40 символов в строке. Никогда не встречал 24, такое вообще в природе бывает?
    Это не важно. Можно в конфиг файле указывать размерность экрана и исходя из этого по разному отрисовывать дисплей.
    Другой вопрос - многим ли приемлем такой вариант? Если будет хотяб пяток желающих - сделаю.
    ---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее сообщение в 13:27 ----------
    Можно сделать транслитерацию для индикаторов без русского...
  5. #2004
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Или я что-то пропустил, или в лыжах на асфальте: баг с неотображением на ТИКе крайнего каталога текущей директории известен? Транспорт его читает и воспроизводит, но не показывает на индикаторе. Прошивка 8.3.
  6. #2005
    Заношу в файл багов Я попозже ещё раз перечитаю ветку и сделаю выписки.
  7. #2006
    Тольятти
    Я и словом не обмолвился про "торговать".
    Лишь высказал свою обеспокоенность различием знакогенератора у разных производителей.
    В таблице на стороне латмницы боелее менее совпадает. А та сторона где кирилица может сильно отличаться.
    ---------- Добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее сообщение в 12:10 ----------
    Мне бы не хотелось лишаться обычной дистанционки на самом плеере в пользу БТ на андроиде. Тем более сроки
    реализации БТ не известны.
  8. #2007
    Угу. Тогда уточню, что это только в случае, если каталогов более трех - т.е. когда они не помещаются на индикаторе и требуется прокрутка списка.
  9. #2008
    energy audio
    Россия, Тула
    сколько строк вывода в конфиг. файле? попробуй уменьшить на 1.
  10. #2009
    Точно, спасибо! Вопрос снят, хорошо бы только в дефолтном конфиг-файле коммент поправить на что-то вроде
    "5 //=4..9 - количество строк выводимых в форматированный UART или TIC"
  11. #2010
    Выкидываем из багов
  12. #2011
    К сожалению да.
    Вообще, связываясь с поставками с Е-Бея не сильно популярных деталей, нужно всегда понимать что лавочка может прикрыться.
    Так к примеру, в том месте где я брал 3.2" TFT с таскрином и возможностью работы как в 16-ти, так и в 8-битном режиме - их там больше нет. Правда, они стояли в экспериментальном приборе, который тиражироватьс не будетю
    А вот в другом мы немного "влетели" - заложили в один проект 14-пиновые miniUSB коннекторы, и закупили несколько десятков. И... - сейчас там навалом плагов, но ни у кого нет сокетов! Можно купить у производителя напрямую, но MOQ=1K, нам столько не надо, хотя если припрет - деваться некуда будет (платы разведены и в производстве, да и чем их заменить - непонятно, все остальное больше по размерам и просто не влезет).
    МК понятно что на УАРТ, просто хотелось раз в 5 уменьшить стоимость дополнительного МК, и заодно побороть некоторые глюки, связанные с индикацией.
    А что делать с теми русскими буквами, которых нет в латинице? UDG у меня занято знакогенератором для больших цифр, для 40х4 не хотелось бы отказываться от этой фичи.
  13. #2012
    switch case ни кто не отменял - пусть подольше, но это возможно: Ч заменяем на CH и т.д.
    Это основная причина брать сразу и много и не в коем случае не брать экзотику ...
  14. #2013
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Проект мертв?
  15. #2014
    Оллема, походу да
    Андрей
  16. #2015
    energy audio
    Россия, Тула
    Вопрос - если я выложу в первый пост исходники, проект оживёт?
    з.ы. уже у двоих человек на руках исходники Танго переданные им безвозмездно.
  17. #2016
    неа, все хотят готовое... и я в том числе.
    Смысл в том, что проделана Алексеем огромная работа, но всем не угодить...
    Андрей
  18. #2017
    Смысл в том, чтобы сделать полноценное устройство. А пока винты - лотерея.
    А в исходниках далеко не все разберутся, это факт...
  19. #2018
    Проект мертв?
    В вялотекущем состоянии - исходник просмотрен на 30%, понят ещё на меньший процент
    Но я уже могу вывести управление алфавитно-цифрогого ЖКИ на не задействованный разъём (нашёл где и придумал как это сделать). Но готовить файл обновления я ещё не научился, да и не единственное это, что я хотел бы подправить....
  20. #2019
    Включать, отключать круговое воспроизведение сложно сделать на данный момент?
  21. #2020
    по крайней мере это его единственный шанс... Я бы врядли стал бы что-то куда-то выкладывать в данном конкретном случае, но для себя пару слегка мешающих мелочей поменял бы.
