Страница 101 из 282 Первая ... 9199100101102103111 ... Последняя
Показано с 2,001 по 2,020 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #2001
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Я думаю что 50-ка всеже критична к монтажу (есть опыт и с авторскими платами). Axizer - не мучтесь, купите нормальные платы. И отдельный паяльник для пайки смд (но это уже на ваше усмотрение ))) ).
  3. #2002
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Цитата Сообщение от axizep Посмотреть сообщение
    отпаял,возбуждается дальше. что дальше можно предпринять?
    Проверить все ёмкости?
    ---------- Добавлено в 01:07 ---------- Предыдущее сообщение в 01:06 ----------
    Критична в плане результата, но работать без возбуждения должна даже на макетке (по крайней мере у меня работала).
    Истина где-то там...
  4. #2003
    у меня очень не кстати на ровном месте перестал работать LC-метр. теперь прийдется просто випаять все кондюки с етой цепи и впаять новие. думаю сегодня после обеда дам результат.
  5. #2004
    просто менять на новые НЕ НАДО!
    Перед впаиванием надо проверить каждую ёмкость.
    E=mc^2 ± 3 dB
  6. #2005
    +100. В магазине запросто могут попутать номиналы, прецеденты я думаю бывали у кажого.
  7. #2006
    А тут ещё жёстче:
    покупал свои на ebay с китая
    E=mc^2 ± 3 dB
  8. #2007
    Спсибо люди! я нашел ошибку! вместо 10пф в обратной связи я впаял 30 пф. ето и дало результат. сейчас поищу еще ошыбки в конденсаторах и буду собирать ус.
    ---------- Добавлено в 19:16 ---------- Предыдущее сообщение в 19:15 ----------
    и почему не маркируют смд кондюки?! жизнь бы была намного проще... випаивать их и мерять составляет гемор+второй раз я бы не рисковал их ставить уже
  9. #2008
    axizep,
    E=mc^2 ± 3 dB
  10. #2009
    после всего етого мне стало интересно: насколько влияет монтаж на характеристики (искажения). надо почитать,как ник мерял свой усилитель,померять свой )
    тоже помню были компенсационние схемы,где сигнал с усилителя делился на резисторах (штобы убрать усиление) и смешывался с инвертированым входным сигналом.ето дает возможность услишать что усилитель вносит "своего",тоесть его искажения.
  11. #2010
    Рига
    может не совсем по теме вопрос... меня интересует какая схема лучше повторяется - ZD-50 или конструкция Аудиоманьяка? В том плане, что есть возможность (и желание) изготовить однослойные платы самому. Но планируется делать более двух каналов, а это значит платы будут ориентированы в пространстве не строго с запада на восток Т.е. на каких платах я получу лучшие характеристики усилителя (хотяб теоретически) - на однослойной плате под ЛУТ от devisangela (смд версия) или на платах Аудиоманьяк/Романофф?
    З.Ы.: Под выводные детали я уже сделал на платах от devisangela (но со стабилизаторами) два канала - пока полёт нормальный, всё очень нравится. Хочется поэкспериментировать с smd. Стоит ли ожидать улучшения характеристик при поверхностном монтаже?
  12. #2011
    "Более 2- каналов" смысл имеет делать не на 3886 а на 4780, что тоже самое, только две в корпусе.
  13. #2012
    Рига
    смущает цена - за одну такую можно купить четыре 3886 или же собрать один канал полностью без транса. Вариант, конечно, интересный в плане экономии места, но... во всём остальном как-то не уверен
  14. #2013
    Нет конечно, 4780 стоит или как две 3886 или чуть меньше.
    В любом случае, стоимость самих микросхем - самая маленькая часть в общей стоимости готового усилителя
  15. #2014
    Частый гость Аватар для sael83
    Беларусь, Гомель
    crossblade, может быть Вас это заинтересует, сам пока еще не делал.
    ---------- Добавлено в 01:35 ---------- Предыдущее сообщение в 01:28 ----------
    Уже почти одинаково они стоят. LM4780 в 2 раза выгоднее.
  16. #2015
    Да нет, они одинаково не стоят. В больших партиях 3886 стоит $2.80-$3.00, а 4780 - $5.60-$6, в розницу, по 1-25шт., например в Маузере: 3886 - $6.72 а 4780 - $11.25
    Основной смысл там не в стоимости микросхемы а к компактности.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.10.2012 в 12:09.
  17. #2016
    Беларусь, Гомель
    Да нет, онизнаково не стоят. В больших партиях 3886 стоит $2.80-$3.00, а 4780 - $5.60-$6, в розницу, по 1-25шт., например в Маузере: 3886 - $6.72 а 4780 - $11.25
    Интересно, почему тогда в нашем интернет-магазине цены почти одинаковые, в чем подвох?
    http://www.ekit.by/index.php?searchs...4780&x=14&y=14
    http://www.ekit.by/index.php?searchs...3886&x=10&y=12
  18. #2017
    Откуда я знаю?
    Мне вообще непонятно, почему у вас 4780 стоит 60800 а 4780Т - 78700, насколько я помню, они всегда с "Т" и других не бывет. Это 3886 бывает в металле (Т) и в пластике (TF).
    А что такое 4780 без "Т" и почему они дешевле?
    Последний раз редактировалось Alex; 30.10.2012 в 12:36.
  19. #2018
    BLR
    Ну это же не дигикей, чтобы все правильно оформлять.
    sael83, ekit - мелкий частный магазинчик, который закупается как и все такие магазинчики в китае, а там ценник зависит от фазы луны и от степени фейка. С таким же успехом можете купить LM-ки на рынке.
    Вот еще пара аналогичных минских контор, с бОльшим ассортиментом, но они не высылают почтой:
    http://elcomp.info/price.php
    http://www.voltmaster.ru/region/w_region_home.shtml
  20. #2019
    Рига
    lm4780 - https://www.elfa.se/elfa3~lv_lv/elfa...19936&q=lm4780 21.3 наш енот
    lm3886 - https://www.elfa.se/elfa3~lv_lv/elfa...19936&q=lm3886 6.3 наших енотов
    да, не в четыре раза но и далеко не в два
    Маньяка. Почитай о создании ZD-50 - столь высокие характеристики этой схемы очень во многом обязаны продвинутой плате, даже на двухслойке не получалось добиться того результата, что получен с четырёхслойками.
    да, но разве ZD-50 изначально не выше на голову? тем самым разве это не значит, что немного отойдя от оригинального конструктива - выйдем на уровень более "простой" схемы?
  21. #2020
    Аватар для Nick
    NY, USA
    На однослойке думаю это будет очень сложно нормально сделать...
    ---------- Добавлено в 05:11 ---------- Предыдущее сообщение в 05:07 ----------
    Потенциально выше, но реализовать этот потенциал как показывает практика довольно не легко. Если делать много каналов, то в первую очередь нужно позаботиться о раздельном питании на каждый канал (если пока не говорить о других более мелких но важных проблемах). Иначе будет большой геморрой с земляными петлями и будет не важно чего собирать...
    Как альтернатива, можно сделать общее питание на 2, может 3 канала, но для этого нужно правильно разводить плату, общую на все эти каналы. Если Wired-a хорошо попросить, может он выложит как это правильно делать на 2 канала ...
