Страница 100 из 124 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 2476
Тема: Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    По умолчанию Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    Кроме BeagleBone Black, все нижесказанное применимо и к BeagleBone GREEN от seeed Studio
    идея и софт отсюда
    MAXX VP
    BOTOX VN
    переходник LITE только под i2s
    Вложение 251189
    ver.I
    Вложение 230664
    ver.II
    Вложение 235079
    BOTOX VM, VL
    BOTOX
    что в результате получится зависит от желаний и настроек
    самьій простой вариант - сетевой проигрьіватель в том числе с поддержкой UPnP DLNA
    подключив накопитель (флешка, HDD etc) - "просто" проигрьіватель.
    Управляется и настраивается устройство по сети, с планшета, компьютера, смартфона.
    удобство устройства в том, что нет необходимости держать контент рядом с проигрьівателе, музьіку можно хранить как на домашнем сервере, NAS, локальном кломпьютере
    ЦАП же вместе с транспортом, благодаря его небольшим размерам, можно разместить в наиболее удобном месте для прослушивания.
    предлагаемьій переходник обеспечивает:
    - гальваническую развязку
    - автоматическое подключение LRCK как второго канала DSD
    - автоматическое подключение генераторов на плате при отключении I2S (детектируется питание "внешней" части микросхемьі развязки)
    - ввод внешнего питания 5вольт с защитой от переполюсовки
    - вьіведеньі пиньі под кнопку включения и сброса
    - вьівод SPDIF через RCA и TOSLINK
    - софт поддерживает вьівод PCM до 192КГц DSD до 128х (возможно больше - не проверял)
    - совместимость с популярньіми тут ЦАПами от Lynx, Alex, Energetik и другими, которьіе имеют на борту генераторьі MCLK или могут работать без сигнала мастерклока.
    Блок-схема переходника BOTOX
    на всякий случай напомню - вьівод наружу со встроенньіх генераторов на переходнике не предусмотрен.
    в 4-й версии плат емиттерьі оптронов по умолчанию подключеньі к земле чип-перемьічками (кому надо вьіпаяете)
    Переходник предназначен для сопряжения и гальванической развязки по шине i2s BBB и ЦАП, а так-же вьівода SPDIF сигнала на RCA и TOSLINK.
    В случае использования i2s шиньі кроме самого интерфейса вьіведеньі 3 сервисньіх сигнала:
    • SCALE J2, используется для переключения генераторов на ЦАП под разньіе сетки 44,7х или 48х
    • DSD J3, вьіводит сигнал наличия DSD потока даньіх
    • MUTE J4, сигнализирует о том, что BBB включен и готов к работе.
    В связи с тем, что полярности сигналов с целью нормальной работьі внутренней логики переходника должньі жестко задаваться в конфигурации драйвера, введен переключатель S1 которьім можно инвертировать каждьій из єтих сигналов, которьій идет на внешние устройства, в зависимости от того как они могут использоваться в ЦАП. Например: в ЦАП сигнал *1* включает генератор сетки 44,1х, а *0* включает 48х, а с BBB єтот сигнал идет как *1* для 48х и *0* для 44,1х, в таком случае можно его инвертировать переключив движок S1.3
    Сами сервисньіе сигнальі являют собой оптопарьі с открьітьім коллектором на вьіходе, и для нормальной работьі им требуется подтяжка резистором 5-10ком на шину питания ЦАП.
    Сама шина i2s имеет 4 изолированньіх линии:
    • DATA, данньіе PCM на ЦАП, или 1-й канал DSD
    • LRck, или 2-й канал DSD
    • BCLK вьіход битклок
    • MCLK, вход мастерклок с ЦАП
    Переключение LRCK или 2-й канал DSD производится ключем от сигнала с BBB на время воспроизведения DSD контента.
    Мастерклок всегда вводится на переходник извне и от него тактируется аудиоподсистема BBB и соответсвенно должен бьіть настроен и драйвер.
    Имеющиется генераторьі на борту переходника используются в служебньіх целях при воспроизведении на SPDIF. И включаются при отсутсвии питания внешней части изолятор развязки i2s шиньі.
    В случае использования SPDIF ЦАП можно подключить или к RCA разьему или TOSLINK. Поскольку BBB в силу апаратньіх ограничений не может одновременно вьіводить и SPDIF и i2s, необходимо менять настройку драйвера. Єтот режим удобен при использовании уже имеющихся ЦАП со SPDIF входом, или при построении вьісококачественньіх ЦАП с буферизированньіми SPDIF приемниками как например JKill, Foxtrot или Carleston. На мой взгляд использование SPDIF самьій оптимальньій вариант, позволяет вьінести потенциальньій источник помех куда подальше, без потери качества звука.
    Настройки в uEnv.txt для работьі переходника с i2s
    Код:
    ##Disable usage of external Botic clocks
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--MM snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=-S-- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF в VL и BOTOX
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--S- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    различия вьіделил жирньім.
    Править uEnv.txt можно прямо из виндьі, он виден как обьікновенньій файл в корневой директории флешки.
    ПИТАНИЕ переходника до версии VL
    кнопка включения/вьіключения BBB на J8, не путать с J12
    Версия переходника 4.1 (на плате помечена как IVc) с питанием ВВВ от USB не работает.
    и я даже не уверен, стоит ли єто исправлять :)
    Побитово точньій вьівод (битперфект) в наличии проверен на I2S и SPDIF по методике описанной здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54443
    ботифицированньій 5-й версией botic-a VOLUMIO тут - http://1drv.ms/1JCdV
    Последний раз редактировалось Wired; 30.07.2017 в 21:12.
    was fällt, das soll man auch noch stossen
  2. #1981
    По умолчанию Re: Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    Поделитесь какаие конденсаторы для Botox VN выхода S/PDIF наиболее предпочтительны (стоит синий кондёр без надписей, вероятно плёночный). Керамический не хотелось бы. Каким плёночником можно его заменить для улучшения звучания, с учётом того, что место для установки очень ограничено?
    Последний раз редактировалось Iron_Feliks; 19.09.2018 в 09:50.
  3. #1982
    Этот кондер мало на что влияет, лишь бы его емкости хватало.
    Я туда естественно кремику ставлю, 100N 0805 X7R, но можно и пленочник, любой лавсан. Полипропилен тут не нужен.
  4. #1983
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Lite только под i2s.
    Если что, можно сделать версию лайт только для спдифа, будет 2 версии платьі.
    Botox повторять не буду, вместо него есть еще несколько плат MAXX
    Чистых или собранных?
  5. #1984
    Собранньіх у меня никогда нет. Все только под заказ собирается.
    was f&#228;llt, das soll man auch noch stossen
  6. #1985
    А какой наилучший конденсатор подскажет автор проекта, чем можно заменить конденсатор MEB 100nF 100VDC J(+/-5%), P=5mm, 7,2x6,5x2,5mm (MEB104J2AB-Hitano) (пленочный) (В32529С1104К000)? Он стоит на выходе SPDIF (если я не ошибаюсь).
    https://www.rcscomponents.kiev.ua/da...MEB_091113.pdf
    Последний раз редактировалось Iron_Feliks; 27.09.2018 в 19:00.
  7. #1986
    Новичок Аватар для VeryMuch
    Кемеровская обл.
    Пытаюсь подключить Lite и цап на AK4490, очень тихий сигнал с хрипом в одном канале только. Если отключают провод управления DSD-играют оба канала , но опять же, оочень тихо. В чем может быть проблема?
    Подключал так:
    Последний раз редактировалось VeryMuch; 29.09.2018 в 09:35.
  8. #1987
    Подключал так:
    Земли хоть не забьіл соединить?
    У цапа на управляющих пинах подтяжки есть? Полярности управляющих верньіе?
  9. #1988
    Кемеровская обл.
    Wired, земли конечно соединил. На счет полярности не могу сказать.
  10. #1989
    Ага, вот так - подтягивающих резисторов нема.
    Надо от каждого управляющего проводка резистор 5-10ком на +питания ЦАП добавить. И потом играться полярностями.
    Точнее порядок следующий:
    - убедиться, что при изменении dsd<>pcm, смене ЧД, мьюте на соответсвующих пинах меняется уровень.
    - что формат которьій вьідает лайт (в настройках ботика по умолчанию i2s 24bit) соответствует тому, которьій принимает ЦАП.
    - а дальше смотреть полярности. Полярность переключения генераторов меняется в настройках ботика. Мьют и dsd капельками припоя на плате лайта.
  11. #1990
    Кемеровская обл.
    Wired, с помощью перемычек разобрался с полярность сигналов управления цапа. Инвертировал MUTE, работает, но хлопок(щелчок) проскакивает все равно. SCALE нужно инвертировать, пока не разобрался как. А вот сигнал DSD не хочет работать,всегда или 1 или 0, в зависимости, есть перемычка инверсии или нет. Поддтяжки делал, хотя автор ЦАПа, сказал, что все предусмотрено.
  12. #1991
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Бывалые микроконторольщики внутренними подтяжками пользоваться вообще не советуют, не любят они их по каким то своим причинам...
  13. #1992
    Вот это новость!
  14. #1993
    Харьков
    Вот это новость!
    Прикинь? оказывается во вселенной больше одного бывалого спеца по микроконтроллерам...
  15. #1994
    показьівай uenv.txt
  16. #1995
    С Атмелов такая привычка обычно вырабатывается))
  17. #1996
    Горе мне, горе....
  18. #1997
    Кемеровская обл.
    Анатолий, вотuEnv.txt
  19. #1998
    Может быть Честно говоря, Атмелы использовал в реальных и законченных проектах всего несколько раз - первый раз лет 20 назад в домашнем проекте контроллере CD-ROM, второй раз лет 10 назад по работе.
    Но и там проблем с пуллапами я не помню. А в PIC, MSP430, LPC17хх, STM32F/L их нет, при разумном использовании.
  20. #1999
    Подскажите пожалуйста, какой модуль трансивера применяется в BOTOX VN? У меня маркировка не видна. Сейчас наиболее используемые конвертеры для аудио это WM8804, но их используют для конвертации с I2s в SPDIF. Насколько мне известно в Botox сигнал не берётся c I2s.
  21. #2000
    Харьков
    Там, если не ошибаюсь, на Д тригерах (LVC574) сделан выходной каскад. По крайней мере, в предыдущих версиях так было. Трансивера как такового(в смысле формирователя спдиф сигнала из и2с) там нет, бигль выдает готовый спдиф сигнал на линии "data 1" , пин 41 (если память не подводит ).
    Естественно, при соответсвующих настройках в uEnv.txt
