Страница 100 из 149 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 2967
Тема: Новый усилитель Петрова
  1. #1981
    По умолчанию Re: Новый усилитель Петрова
    а светодиоды термостабильны???
    Зато весьма термостабилен ИТ, в котором в качестве источника опорного напряжения служит светодиод - как следствие взаимокомпенсации..... Чтобы улучшить характеристики, и при этом не усложнять схему стабилизатора из поста #1968 - там вместо R12,R15 нужно поставить стабилитрон(ы).
  2. #1982
    г. Могилев
    какие прецизионные стабилитроны Вы знаете на 35 В чтобы получить те же 42 В термостабильных
    что касается мощного стабилизатора для ВК, то на мой взгляд лучшего чем предложил Орешкин (Радио 1987-08) еще не придумали. Прост как грабли, всего 4 транзистора. Вот тест меандром 1 кГц и током нагрузки до 10 А в одном плече при замене Дарлингтонов на мосфеты IRF540, IRF9540.
    Заодно проверил стабилизатор предложенный lazertok той же нагрузкой
    то же, растянуто как в стабилизаторе Орешкина
    По быстродействию стабилизатору Орешкина не знаю равных
    p.s. фамилию автора исправил по замечанию Васильева
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 12.07.2016 в 00:32.
  3. #1983
    Орешкин может быть , Нарышкины на мелочи не разменивалисб , не барское это дело .Орешкин хорош !
    С уважением Максим.
  4. #1984
    т.о. ослабление 83 дБ (в 100000 раз!)
    А не ошибся слегка ??
  5. #1985
    г. Могилев
    Вы правы, ошибся (поспишил), 10 раз это 20 дБ, т.е. итого 100 дБ
    а я механически 10 дБ - 3 раза, добавил к 80 троечку, бывает
  6. #1986
    А зачем здесь, в обычном стабилизаторе напряжения, нужны прецизионные стабилитроны ? Для стабилитронов важнее иметь низкое динамическое сопротивление, а по этому параметру прецизионные хуже по определению.
  7. #1987
    г. Могилев
    Нелюбовь к светодиодам ??
    включил вместо R15 как Вы предлагаете зеленый светодиод, выставил режимы при исходной температуре 27С, ток покоя 1,2 А, увеличил температуру до 80С, ток подскочил до 23А, а с резистором ток стоит как вкопаный, чувствуете разницу. И это, заметьте, при идеальных стабилизаторах +-42 В. А теперь добавьте непредсказуемые изменения напряжения питания в результате Ваших предложений по стабилизатору.
  8. #1988
    Светодиод хорош при стабилизированном токе через него,без этого саморазогрев у СД хлеще чем у биполярника.
  9. #1989
    чтобы не засорять ветку
    - прошу выложить вашу схему в тему Стабилизированное питание УМЗЧ
    там обсудим преимущества - кстати у меня там же, есть наработки по этой схеме на МОП
  10. #1990
    г. Могилев
    ко мне обратился посетитель форума с просьбой подсказать как сделать усилитель небольшой мощности с однополярным питанием 25 В по идее на которую обратил внимание FEDGEN https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67498&page=96
    возможный вариант такого усилителя с двухполюсной коррекцией
    остальные транзисторы (кроме выходных) могут быть СМД
  11. #1991
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Усилитель в оригинальной версии до сих пор работает с электростатами.
    Из того что пробовалось или макетировалось этот унч хорош как качеством так и простотой.
    Единственное что уменьшено усиление и подбор элементов ООС под конкретную акустику.
    В качестве предварительного УН используется ламповая часть от заратустры.
    Но маленькое но, ВК от заратустры с электростатами звучит лучше.
    Возможно поле эпопеи с заратустрой смакетирую схему предложенной Petr-1951
    Я уже писал об этом , как только эту схему привёз с Украины в Радиохобби сразу её смакетил с выходниками кт818-819.Звук приколол свой бодростью и не зажатастью ну простой схемы.
  12. #1992
    уточните - чья идея о вводе полевичка в схеме???
    (п.с. плиз - ссылки по точней давайте - не на страницу, а на конкретный пост)
    - вот эта Ваша фраза будет точнее и уместней в комментах на схеме
    транзисторы Q7, Q12 можно разместить на плате "лицом к лицу" и надеть термоусадочную трубку;
    Q9, Q13 соединить вместе винтом через термопасту или термопроводную резинку предусмотрев изоляцию коллекторов.
  13. #1993
    Вот
    http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=5051
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=8446
    http://radiolubitel.moy.su/blog/umzc...2015-01-11-265
    ---------- Сообщение добавлено 16:51 ---------- Предыдущее сообщение было 16:46 ----------
    У меня работает вот эта схема только в инверсном включении
    ---------- Сообщение добавлено 16:56 ---------- Предыдущее сообщение было 16:51 ----------
    Т.е. с начало было собран усилитель по приведённой схеме и уже на построенном усилителе производилась доводка усилителя.
    В итоге инверсная для данной АС звучит лучше.Данные цепей ООС не помню. Да ещё подстраивались два резистора R6 и R11.
  14. #1994
    так и запишем - автор схемы А.Петров (однофамилец в названии темы)
    будет интересно увидеть сравнение с исходником в отличиях АФЧХ, КНИ и т.д. преимуществ такой доработки.
    Последний раз редактировалось lazertok; 30.07.2016 в 14:08.
  15. #1995
    г. Могилев
    исходная схема, параметры приведены на схеме
Название:	исходная схема &#1.png
    АЧХ и ФЧХ исходной схемы
Название:	Bode_исходной схем&#1099.png
    доработанная схема
Название:	доработанная с&#10.png
    и ее диаграмма Боде
Название:	Bode_доработанной &#1089.png
    как видим диаграмма Боде существенно не изменилась, но искажения снизились существенно даже при меньшем токе покоя
    и наконец вариант который проверен только виртуально
Название:	вариант с двухп&#1.png
    и его диаграмма Боде
Название:	Bode_с коррекцией Т&#105.png
    Как видим полоса пропускания существенно расширяется, а значит возрастает и скорость нарастания (SR), что надеюсь еще больше улучшит качество звучания.
    Указанные на схемах искажения измерялись на первом периоде!
    Последний раз редактировалось Petr-1951; 10.08.2016 в 07:25.
  16. #1996
    Старый знакомый Аватар для brand
    НОВОСИБИРСК
    Приветствую а можно схему Орешкина на ПТ в студию))
  17. #1997
    А смысл на полевиках то.Орешкин на составных же, а полевыков составных ек.
    лучше плату по шенфею с выпрямителем и конденсааторами всборе бы двухсторонку.Если основание ,пластина корпуса толстый ,ровный люминь или дюраль 5-7мм , то задача решаемая без значительного увеличения габаритов БП
    Последний раз редактировалось .Васильев; 01.08.2016 в 17:35.
    С уважением Максим.
  18. #1998
    г. Могилев
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1784&page=33 - в той же ветке где Вы показывали свою схему
  19. #1999
    НОВОСИБИРСК
    Понял,спасибо,я думал что на ПТ!
  20. #2000
    г. Могилев
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1784&page=31 возможно Вы имели в виду вот эту схему, с двумя изолированными источниками как в оригинале?
