Страница 100 из 917 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #1981
    Васич
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    На форуме где-то проскакивала ссылка на тестирование электролитов, где присутствовали OS-CON, ELNA Cerafine и Elna Silmic II и возможно что-то ещё. Ни у кого линка на данный тест не осталось ? По его результатам лучшим был ELNA Cerafine. Кстати, вопрос к спецам, почему Cerafine оказался лучше Silmic II ?
  2. #1982
    Лучше по звуку или по параметрам?
    Что за тест, то же интересно.
  3. #1983
    Я давал эту ссылку, а куда делась - ума не приложу. Обыскался уже, локти кусаю...
    Короче, там сравнивали (измеряли, насколько подавляют) электролиты при работе на 1 кГц, и на высокой частоте, вроде до 1 МГц. Не помню я точную частоту.
    Керафайны оказались лучше всего, практически на уровне с осконами на ВЧ, и лучше внизу диапазона.
  4. #1984
  5. #1985
    Шитхеппенз, спасибо большое!
    Я как раз имел в виду вторую и третью ссылки.
    Внес к себе на страничку, чтоб не терять, в конце.
    http://noosfera-audio.narod2.ru/Komp...vnie_elementi/
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 11.09.2010 в 11:41.
  6. #1986
    Там нет силмиков и басен о преимуществе серафайнов над силмиками. Я думал, где-то отдельный тест был.
  7. #1987
    Цитата Сообщение от Ddd_nsk Посмотреть сообщение
    misha88, прошу прощения, каким путём надо у голландцев идти с верхнего уровня, чтобы попасть на страницу с мундорфами? Я там случайно на SCR наткнулся, пока блуждал http://www.remo.nl/filter.htm
    В каком разделе всё остальное лежит?
    Я тоже не понял структуру этого сайта. Кроме того не понял, цены включают их местные налоги или нет (на всех немецких сайтах цены включают местный налог 19%, так что реальная цена для нас меньше на 19%, и сайты при заказе автоматически уменьшают цены при выборе другой страны, чем Германия).
    Что касается конденсаторов MultiCap (компания Reliable Capacitors или иначе RelCap), то на их сайте объясняется принцип конденсаторов MultiCap, что они состоят внутри из нескольких (откуда и слово MultiCap) параллельно соединённых конденсаторов меньшей ёмкости (может доходить до 10). Они это ставят в заслугу, а мне наоборот не нравится такая идея, если самому и шунтировать один конденсатор другим, то или их ёмкости должны отличаться как минимум на порядок (например, конденсатор с большой ёмкостью, а значит низкочастотный, шунтировать высокочастотным конденсатором) или, если ёмкости близки (как у MultiCap-а), то разделяя резисторами.
  8. #1988
    Кстати, у Жуанеды
    http://tech.juaneda.com/en/articles/...apacitors.html
    Весь сайт интересный. Взгляд на вещи сильно другой, чем стандартный русскофорумный.
    Насчет "правильности", не знаю, но человек все выслушивает, хотя и с электротехническим образованием.
    Видимо, техническое образование не у всех вызывает атрофию слуха.
  9. #1989
    Насколько WIMA FKP 1 хуже чем FKP 2? В обратной связи, например. Потери у первых на >100кГц выше...
  10. #1990
    Липецк
    При чём тут шунтирование? Вроде бы общеизвестно, что батарея из маленьких конденсаторов работает лучше чем один большой. Хотя бы потому, что индуктивность каждого из них меньше чем у большого, а суммарная индуктивность батареи ещё меньше из-за параллельного соединения этих индуктивностей.
  11. #1991
    Скажем так, не "лучше", а "по другому".
    Хрен редьки не слаще.
  12. #1992
    Хочу напомнить, что я веду разговор об разделительном конденсаторе. Батарея из маленьких конденсаторов работает однозначно лучше, чем один большой, только в блоке питания, что касается разделительных, то как раз наоборот, на многих форумах (и на этом неоднократно) отмечалось нежелательность параллеливания разделительных конденсаторов, за исключения случая шунтирования более высокочастотным со значительно меньшей ёмкостью (и то это как правило не требуется).
  13. #1993
    Не все так просто и однозначно. Есть сочетания, которые звучат хорошо, или, по крайней мере, подходят аппарату, а есть сочетания с совершенно невозможным звуком.
  14. #1994
    Это так, но я же имею ввиду не сочетание разных, а запараллеливание одинаковых конденсаторов, как это сделано в MultiCap-ах. Всё таки лучше один путь для сигнала. А что касается паразитной индуктивности, то в качественных плёночных конденсаторах паразитная индуктивность практически отсутствует (за счёт особой намотки).
  15. #1995
    Это в теории так, а по факту параллельность (при прочих равных) всегда в минус. Размазывается артикуляция и тонкая нуансировка. Ф превращается в С, а С в Ш.
    Больше аппаратурности и технократичности в звуке.
    Но это конечно если ваша аппаратура тонкая, воздушная и деликатная. Если грубая, тогда паралельность можно и не услышать или даже лучше? будет.
    Я и в БП электролиты стараюсь не параллелить - по тем же причинам.
  16. #1996
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    http://www.lossy.ru/forums/showthread.php?t=2350&page=3
    Ничиконы начинают и .. проигрывают. А я тут эльной из последних сил тарюсь
    Уже не первый раз встречаю заявления, что в этом повторителе советские детали не оставляют шансов иностранным. Мистика?
    Последний раз редактировалось steel_monkey; 28.09.2010 в 10:08.
  17. #1997
    Цитата Сообщение от steel_monkey Посмотреть сообщение
    Мистика?
    Никакой мистики, ни Ничикон KG, ни силмики не расчитаны как выходные (вернее не специально как выходные, а применять их в этом качестве не запрещено), их ставят в блоки питания, так что просто сравнения не корректны. Знаю, что на западе есть специальные серии выходных электролитов, но назвать конкретные не могу, т.к. не интересовался, но раз нашли подходящий отечественный, то прекрасно.
  18. #1998
    иностранным деталям. Мистика?
    Разное бывает. Кстати, кто не знает, большинство советских конденсаторов 80-х годов изготовлены из японской фольги. К50-35 - точно из японской. Также как пленочные К73-17 - были из японской пленки, К73-9 - из отечественной (они вдвое толще). Возможно, нужно попробовать Ничикон 83 года - и он будет лучше К50-29?
    Из советских очень хвалили ЭГЦ. Это герметичные электролиты 60-70 годов.
  19. #1999
    Васич
    Вопрос Re: Конденсаторы
    Шитхеппенз
    Вот кое-какие тесты.
    ИГВИН
    Да, это те самые тесты, но видимо я сам запамятовал. Nichicon-ов в тесте нет. Собственно оно не особо было важно, а вот сравнения Silmic II vs. Cerafine, к сожалению, там нет, а рассчитывал именно их увидеть
    Может кто встречал аналогичный тест ? Планировал использовать ёмкости для ЦАП в питании цифры, для стабов в той же цифре (в том числе питание генератора) и возможно для стабов, которые по аналогу запитают опера.
  20. #2000
    Шитхеппенз
    Это я вам могу ответить. Для цифры - однозначно серафайн. Для аналога - силмик лучше, но, где опера ближе к ЦАПу, я бы поставил серафайн - там высокая частота прет, а серафайн по ВЧ лучше. Как разделительные по сигналу ("в проход") - силмик.
