Страница 100 из 106 Первая ... 909899100101102 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #1981
    Russian Federation,Tula
    По умолчанию Re: Защита...
    Во втором случае - она не гаснет, и "дугостойкие контакты" весело сгорят вместе с самим реле (и хороше если не всей аппаратурой, квартирой, и т.д. и т.п.).
    Ярко описал , можно на ужастик не ходить.
  3. #1982
    Частый гость Аватар для scsml
    Хорошо. Выше вы указали несколько марок более мощных реле. В чем их принципиальное отличие, что не позволяет образоваться дуге там аналогичным образом?
  4. #1983
    А какая для нас разница, как конструктор решил проблему? Есть заявленные параметры, остальное нас не касается.
    А ещё я заметил одну тенденцию. Такой вопрос обычно задают, чтобы на его основе всё равно продвинуть свою линию. Типа - принципиальных отличий нет, значит всё-таки можно и...
  5. #1984
    И да и нет. В данном случае мне нужно понять тенденцию и критерий отбора, поскольку ни одна из трех предложенных Алексом мне не годится. Нужна обычная трухольная 29мм.
    Неужели ни одна из выаускаемых не годится в 100-150Вт аппарат?
  6. #1985
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Не надо ломать копья. Нужно просто использовать изделия, специально сделанные под данное применение.
  7. #1986
    Какое напряжение холостого хода выпрямителя и какой ток короткого замыкания трансформатора? Это по крупному, если снизить требования - какое напряжение выпрямителя на минимальное сопротивление нагрузки?
    Короче, надо понять наихудший вариант, и обезопаситься от него. Если защита не обеспечивается - то и реле можно не ставить вообще, звуковая катушка низовика отработает как предохранитель лучше.
  8. #1987
    Они расчитаны на разрыв нужного тока при нужном напряжении.
    Так я-же не просто так. Говорил уже несколько раз - -есть практика, именно с популрными G2R, на которых написано 16А. И народ думает, что из контакты во всех режимах выдерживают эти 16А, но на самом деле - это только максимальный их ток в замкнутом состоянии!
    А разрывный ток завсит от того, постоянку они коммутируют или перемену, и соответственно от напряжения.
    АС они и 200 вольт разорвут, а вот постоянку - 16А только до 30в.
    Я испытывал при 50в. Но при 50в на постоянке, у них разрывный ок лишь 4А.
    4 ампера не 16
    В общем, пламя было сантиметров 10 высотой.!
    Поскольку я делал это вполне сознательно, и знал чем это закончится, средстта пожаротушения были под рукой.
    Зато на некторых долбо.., хотевших без изменений использовать с батареями питания на 48в (это до 54в макс.) устройство, разработанное для 12 и 24в батарей.
  9. #1988
    Не просто на разрыв, а на продолжительную работу в этих условиях. Тут к датащиту нет вопросов. Но разве при разрыве в течение нескольких мс данные параметры не являются избыточными? И не выходит на первое место особенность контакта?
    История с g2r вобщем-то этого не отрицает. Там серебряные контакты, которые легко свариваются. И не рассчитано оно на продолжительное приложение такой мощности. Сгорело закономерно
  10. #1989
    Ты вообще ничего не понял. Контакты не сварились! Они добросовестно разорвались. Разошлись, без проблем. Но между ними начала гореть дуга, которая горела до тех пор, пока не отключили источник питания.
  11. #1990
    4 ампера не 16
    Реле именно не разорвало цепь? Или задача была только посмотреть как поведёт себя омрон при такой постоянке?
  12. #1991
    У меня всегда под рукой. Держатель к правой боковушке стола прикручен. Иногда бывают файерверки, когда их по прикидкам и быть не должно. Ну а когда УМ или UPS ремонтируешь - сам бог велел.
  13. #1992
    Я не не понял. Этого не было написано прямо. И в этом случае вопрос остаётся прежним - образованию дуги способствуют определенные материалы контактов? Поскольку конструктивно мощные и слабые реле практически не отличаются, кроме сечения и состава сплавов проводящих элементов
  14. #1993
    РФ Саратов
    Магнитное поле вытесняет дугу, увеличивая её длину
    Только в том случае когда дуга создана постоянным током, а когда переменным то магнит влияет значительно меньше, любой сварщик это знает.
  15. #1994
    Нет.
    Прежде всего скорость размыкания контактов и расстояние в разомкнутом состоянии. Такое реле в принципе не может быть малогабаритным, поскольку контакты надо развести на значительное расстояние. К тому же сильные пружины и мощный электромагнит.
    ---------- Сообщение добавлено 21:30 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    При переменном используют переменное магнитное поле из последовательной катушки, которое синхронно с током.
    ---------- Сообщение добавлено 21:31 ---------- Предыдущее сообщение было 21:30 ----------
    Ещё очень плохая ситуация, когда надо разорвать большой переменный ток на индуктивной нагрузке. Индуктивность действует как токостабилизирующий балласт, поддерживая горение дуги.
  16. #1995
    4 ампера не 16
    Поучительно! Кстати ты уже в какой то теме упоминал про этот эксперимент .
  17. #1996
    Нет.
    В википедии (да и не только в ней) имеется другое мнение:
    https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%...83%D0%B3%D0%B0
    Раздел Борьба с дугой:
    Для минимального повреждения контактов необходимо погасить дугу в минимальное время, прилагая все усилия по недопущению нахождения дуги на одном месте (при движении дуги, теплота выделяющаяся в ней будет равномерно распределяться по телу контакта).
    Для выполнения вышеуказанных требований применяются следующие методы борьбы с дугой:
    использование более дугостойкого материала контактов;
    применение материала контактов с более высоким потенциалом ионизации;
    использование «магнитного дутья» тоже присутствует
  18. #1997
    scsml, Вот про искрогасящие цепи если интересно : http://ldsound.ru/relay-without-spark/ , но это конечно не спасает от того на что контакты не рассчитаны .
  19. #1998
    Ну вот какой-то умник и написал. Типа тебя. И коню понятно, что тот пункт относится только к устойчивости контактов к воздействию дуги, но не влияет на её возникновение. Википедия вообще некоторыми статьями уже напоминает помойку.
    Материал влияет, только если выбрать такой, у которого сложнее получить термоэлектронную эмиссию. Но само по себе это проблему не решает, только в комплексе.
  20. #1999
    "Разрыв" - это на порядок хуже чем "продлжительная работа".
    гррело при 6 амперах, при том, что конотакты расчитаны на 16?
    Бредить прекращай.
    Да, не разорвало - загорелась дуга.
    Они отличаются РАССТОЯНИЕМ, на которое отходят контакты, плюс наличием средств дугогашения.
    Похоже, ты ничего не понял из того что тут уже десяток людей написали.
    Да в этой и упоминал!
  21. #2000
    В его вселенной это как раз разорвало - контакты разошлись. А понятие "не разорвало" у него - когда контакты сварились (слиплись).
