Страница 100 из 107 Первая ... 909899100101102 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 2127
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #1981
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    +70С - это уже палец не удержишь.
  3. #1982
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Это уже близко к температуре пережаренного стейка)
  4. #1983
    Новичок Аватар для zeg007
    Подскажите пожалуйста. Чисто теоретический вопрос. Допустим иметься два совершенно одинаковых по габаритам(и допустим даже по внутреннему заполнению) сердечника для тороида. Но у первого сталь на 1.8Тл, а у второго на 1.3Тл. Правильно по одним и тем же формулам, мотаем одинаковую по всем параметрам, на обоих сердечниках первичку на пониженную 1.1Тл и вторичку. Повторюсь, получается два совершенно одинаковых тороида, по сечению магнитопровода, габаритам, количеству витков и сечению меди. Нагружаем одинаково хорошо вторичку.
    Вопрос. Просадка напряжения будет одинаковая на обоих трансформаторах, и на ее величину влияет только сечение меди?
    Последний раз редактировалось zeg007; 16.12.2024 в 00:57.
  5. #1984
    Нижний Новгород
    Да, зависит только от длины провода и плотности тока.
    Только зачем мотать на 1,1Тл? Лишний расход меди и низкий КПД, а плюсов никаких
    Если сталь до 1,8Тл то при 1,5Тл уже будет абсолютно бесшумно, как в акустическом так и в электромагнитном.
  6. #1985
    Там две разных кривых намагничивания.
    Соответственно, на двух физически разных магнитопроводах не будет одинаковых параметров трансформации.
  7. #1986
    Псков
    только эту разницу нужно будет через микроскоп искать...
  8. #1987
    Смотря насколько плохо "второе" железо.
    К тому же в сети бывает и 245 В, со всеми вытекающими.
  9. #1988
    Ок, с этим понятно что если разница и есть, то большинстве случаев она не уловима. Главное что я не увидел формулу, по которой высчитывается просадка например строго на 20% больше.
    Следующий вопрос. Первый транс с хорошим железом (держащим)1.8Тл, и увеличенным числом витков первички под расчет 1.5Тл. Второй транс с железом похуже (держащим)1.4Тл, и увеличенным числом витков первички под расчет 1.1Тл. Сердечники габаритно одинаковые. В электромагнитном плане они будут примерно одинаковы или транс с железом похуже(изначально 1.4Тл, намотанным на 1.1Тл в данной конструкции), будет заметно по меньше фонить?
  10. #1989
    Частый гость Аватар для Антидот
    СПб
    "Держащий" сколько-то Тл весьма условное понятие, форма тока м.б. весьма разная. Отсюда и кол-во и "качество" излучения могут быть больше как в одну, так и в другую сторону.
  11. #1990
    Нижний Новгород
    Форма кривой намагничивания это никакое не условное, а реально измеряемое.
  12. #1991
    СПб
    Не передёргивайте, у zeg007 нет ни слова про форму, а написано "держащий" столько-то тесла. Это понятие (держащий) не имеет однозначного технического обоснования.
  13. #1992
    Нижний Новгород
    Это означает амплитуду индукции до насыщения, что измеряемо и абсолютно однозначно.
  14. #1993
    Могу ошибаться, но также вижу этот параметр.
    Последний раз редактировалось zeg007; 16.12.2024 в 22:47.
  15. #1994
    СПб
    Индукция насыщения - это индукция насыщения. А термина "держит" нет, и что под ним подразумевает конкретный человек неизвестно. Недоразумений не будет, если придерживаться общепризнанной терминологии.
  16. #1995
    Коллеги, не горячитесь. Индукции насыщения по сути точной цифры не будет, т.к. есть довольно плавное "колено", кривая насыщения. В любом букваре можно посмотреть, все в курсе, полагаю.
    Так вот, если проектировать трансформатор для аудио, для измерилки, для медтехники, то надо от верха кривой, где она становится почти горизонтальной, уходить вниз по индукции на 20-25%. А так как при этом растет активное сопротивление обмоток, то имеет смысл при расчете уйти не столько в медь, сколько в железо. Имея при этом в виду, что лучше увеличить сечение магнитопровода "вверх", чем "вширь". Примерно как это сделано в ЛАТРах.
  17. #1996
    Блестяще!!! Индукцию можно иметь ввиду ту которая являться параметром материала сердечника, и ту которая является параметром режима работы конкретного сердечника в конкретном трансформаторе. И я всего лишь разграничил для понимания, элементарным словом, да при условии что имел ввиду оба варианта в одном моем сообщении))
  18. #1997
    СПб
    Именно так, реальная её величина лежит в области напряжённости магнитного поля, не используемой в реальном трансформаторостроении (многие тысячи, и даже десятки тысяч А/М). А то, что чаще всего называют индукцией насыщения применительно к трансформаторам, таковой не является.
    Да, как-то так.
  19. #1998
    Всем спасибо за ответы. Многие оперируют на отсутствие точной цифры индукции как данности. Ок. Но сути интереса это не меняет. Перефразирую вопрос.
    Имеет ли смысл брать более хорошую сталь (с параметрами самого СЕРДЕЧНИКА ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО на несколько десятых ТЛ более высокой индукцией) для изготовление тора, при условии что есть выбор этих сердечников, и при любом раскладе, как при намотке на плохой стали так и на хорошей, первичка будет мотаться с запасом в теже 20-30%? Плюс в экономии меди на хорошем железе понятен.
  20. #1999
    Нижний Новгород
    В общем случае для силовых трансов конечно да.
  21. #2000
    Если можно, то чем обусловлено? Пусть даже в теории.
