Страница 10 из 18 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 355
Тема: YES - 7
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 7
    Приветствую , Всех !
    Открываю тему для собирающих YES-7 , который родился и обсуждался в теме " YES-эксперименты 2 " .
    Это схема ВК усилителя " YES Gibrid " с Кус = 21 .
    Малосигнальная полоса пропускания около 500 кГц .
    Скорость нарастания - около 200 V/uS .
    На макете была отработана финальная схема с названием " YES-7 " .
    Принципиальную схему и ПП нарисовал Владимир - LepekhinV :
Название:	YES-7 схема.JPG
    На этих ПП собрано два канала с деталями из КИТа . Детали предварительно не проверял - брал и запаивал .
    Запустились без проблем , только немного подстроил ток покоя R25 ( ток покоя удобно контролировать по падению напряжения на резисторах R42,R43,R44,R46 - 20-30 mV ).
    Установил с помощью R9,R10 суммарное сопротивление R5+R10 и R6+R9 равное 815 Ом и получил результат :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    Собранные ПП выглядят так же , как и у Андрея Констатиновича :
Название:	конструкция YES-7.jpg
    Исправление ошибки на ПП уже выкладывали :
    Для запуска плат ( первых включений ) можно делать общее с ВК питание УНа путем соединения перемычками ( их видно на фото у А.К. ) С9 - С30 и С12 - С32 .
    Подключение режима компенсатора сопротивления проводов ( КСП ) :
    Настраивается КСП с помощью R3 по минимуму Кг на КЛЕММАХ АС :
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Во входном каскаде используется метод коррекции искажений Хоксфорда : вычесть из выходного сигнала с искажениями входной , а полученный сигнал ошибки вычесть из входного сигнала .Это реализуется подстройкой коэффициента передачи цепи ПОС с помощью резисторов R9,R10 . При точной настройке корректора - петлевое усиление максимально и соответственно минимальные искажения . При перекомпенсации возможно возбуждение . При измерениях установлено оптимальное суммарное сопротивление резисторов R5+R10 и R6+R9 около 815 Ом , что соответствует минимальному КНИ зафиксированному на картинках .
    Для понимания : Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1=21
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:49.
  2. #181
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    По умолчанию Re: YES - 7
    Сделал раздельное +/-36 вольт и +/-46 в.на каждый канал, всё отлично!
    ну йа и говорю, двай весь корпус трансами забъём
  3. #182
    г.Рязань
    Ну и я так сделаю, домотаю еще 4 обмотки по 5В.
    Вложение 472322
    Так нельзя. Отдельные обмотки на УН нужны.
  4. #183
    Астрахань
    Обоснуй!
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #184
    г.Рязань
    Почитай тему, где Владимир писал про питание УН, там по-моему пост Г. Брагина был. (КМК)
  6. #185
    Болото.
    если про меня то не помню
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 20:44 ----------
    чёт у меня vt7 vt8 греются 57-60, радиатор накинуть или ток убавить, кто что скажет
  7. #186
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    При макс мощности особенно при клипе идёт большой отбор тока от силового транса и питание силовое может провалиться аж на 10В, а с ним провалится и питание УН поплывут режимы итд итп.
    Если БП стабилизированый то проблемы нет или если бп слишком мощный (как у Макарова).
  8. #187
    Частый гость Аватар для vovan2010r
    Western Europe
    Это-ж какие слабые трансы должны быть ?
  9. #188
    Астрахань
    Больше от емкостей зависит. Выпрямленное напряжение=U*sqr(2) в моем случает 27В*1.41=38В, но это вообще без нагрузки, я поэтому на 1,3 умножаю, так точнее получается, но емкости должны быть приличные, они в основном в импульсе ток отдают. Кстати, А. Никитин писал про свой Creek, что они сознательно ставили не очень мощный питательный транс, из-за того что с таким звук лучше. Связано скорее всего с более мягким током заряда банок и соответственно меньше импульсная помеха при подключении разряженной банки к выпрямителю. Кстати, если трансформатор слишком мощный, то можно последовательно с обмотками поставить резистор 0,5-1 Ом и отслушать результат.
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:49 ----------
    А чё нет? Некоторые утяжеляют, плиты из искусственного камня на дно кладут, а тут все само тяжелое получится.
  10. #189
    Болото.
    А чё нет?
    хочется в данном случае более коспактно
    ---------- Сообщение добавлено 10:30 ---------- Предыдущее сообщение было 10:30 ----------
    D не предлагать
    ---------- Сообщение добавлено 10:31 ---------- Предыдущее сообщение было 10:30 ----------
    Delta213, что думаешь по нагреву
  11. #190
    Астрахань
    Для них ведь радиаторы предусмотрены, ты не ставил что-ли?
    https://www.chipdip.ru/product/kg-487-17
  12. #191
    Болото.
    ну я вроде не совсем дэбил, замашки-признаки есть, но не до такой степени
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 11:16 ----------
  13. #192
    Астрахань
    Тогда забей, 60 градусов норм. Хотя мои повыше, вровень с высокими банками
  14. #193
    Western Europe
    Слабые трансы могут и не успеть дозарядить конденсаторы - и как результат большая просадка напряжения под максимальной нагрузкой..
  15. #194
    Болото.
    Тогда забей
    понял, но я подумаю, в корпусе всё ж будет потеплее, накину может сверху на все четыре пластину люминтиевую.
    у меня 30мм высота
    ---------- Сообщение добавлено 11:26 ---------- Предыдущее сообщение было 11:24 ----------
    Слабые трансы
    это сколько
  16. #195
    Астрахань
    Ну как не успеть? они дозаряжают 100 раз в секунду, а бас бочка бъет от силы раз в секунду, успеют.
  17. #196
    Частый гость Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Выпрямленное напряжение=U*sqr(2) в моем случает 27В*1.41=38В, но это вообще без нагрузки.
    У меня 200Вт транс, на ХХ по переменке основная обмотка (1мм в диаметре) ~28.1В, дополнительная (0.7мм диаметр) дает плюсом ~7.5В
    После выпрямителей: Основная при токе покоя 200мА и 5700мкф дает +37.4 В, дополнительная с 1000мкФ, с током нагрузки 35мА, дает +48.4В.
    Нагружаю основную на 19 Ом (сажу ТЭН 38 Ом на оба плеча обмотки), на нагрузке падает до +33.0В** (ток 1.93А), на дополнительной при этом падает до +43,6В**
    Мож пригодится статистика.
    Мне кажется плюс 5В переменки для доп обмотки маловато будет. Даже если для работы стаба останется запас в 3В - это на грани уже. Но опять же можно стаб и на +38В настроить, ну будет поменьше немного но из режима не выйдет зато.
    ** промерил заново, исправил, сейчас верные значения.
    Последний раз редактировалось Stalin; 19.04.2025 в 13:19.
  18. #197
    Болото.
  19. #198
    Western Europe
    И звучит это у тебя наверное микросекунду ?
    ---------- Сообщение добавлено 09:22 ---------- Предыдущее сообщение было 08:48 ----------
    Если посмотреть винтажные японские усилители, то в большинстве из них установлены трансформаторы небольшой мощности (как бы её не должно хватить для указанной в паспорте усилителя максимальной выходной мощности) и небольшие емкости конденсаторов фильтра питания.
    Но при этом само напряжение питания усилителей процентов на 20-30 выше необходимого для получения этой самой максимальной мощности.
  20. #199
    Иркутск
    по нагреву
    На обоих усилках одинаково греются?
  21. #200
    Болото.
    Пригодится, у меня в первом варианте 43в и после сабов 38в, всё от одного ИБП на канал, второй пока думаю, сейча работает основное 44-45в зависит от сети, и на УН приходит 37в переменки, четыре обмотки с двух отдельно стоящих тр., после стабов 40,7в. Разницы не увидел. Гонял, после стабов нихрена не просядаетни в первом варианте ни во втором.
    ---------- Сообщение добавлено 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    нет, но там и напряжения разные.
    ---------- Сообщение добавлено 12:25 ---------- Предыдущее сообщение было 12:25 ----------
    на первом в районе 50 градусов
