Страница 10 из 26 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 514
Тема: Радиошум от LM317\337. Сталкивался кто-нибудь?
    Аватар для Edvard
    По умолчанию Радиошум от LM317\337. Сталкивался кто-нибудь?
    Встрял с поиском причины возникновения большого количества гармоник сети на спектрограмме при отладке фонокорректора. "Расчёска", начиная со 150Гц и до нескольких кГц, уровнем + 20-30дБ выше уровня шумовой полки. С замкнутым входом, что интересно. С разомкнутым чисто. Дело дошло до использования радиоприёмника, включённого на ДВ диапазон и перемещаемого вдоль потрохов фонокорректора. Основной источник дряни - транс, работающий на выпрямитель. Шоттки, снабберы, тор с пониженной индукцией и резисторами на первичке - всё присутствует. Но увы... Этому бы посвятить отдельную тему, но попутно заметил такую странность: когда снижал ЛАТРом сетевое напряжение и доходил до участка, когда стаб выходил из зоны стабилизации, в приёмнике резко снижалось шипение и оставалось в основном сетевое Z-zzzzz от транса. Я подумал, что стаб возбудной, и когда выходит из стабилизации, то возбуд с шумом прекращаются. Вытащил и начал мучать отдельно. Двуполярный - 337\317. На выходе каждого стоит электролит 100мкФ на землю, далее развязывающий резистор 1 Ом, ну а после уже стоят большие банки, керамика и все нагрузки и т.д. Вместо фонокорректора повесил нагрузочный резистор. То есть - микруха, на ней 100мкФ, далее 1 Ом, а на нём 1000мкФ и нагрузочный резистор. И вплотную к приёмнику. С нагрузкой шипит, без - нет. Первый подозреваемый - электролит на выходе микрухи 100мкФ. Выпаял - шум исчез. Думаю, перестарался, надо ёмкость меньше. Перебрал много типов и номиналов, начиная от 4.7мкФ и до 1000 электролитов, в том числе с добавлением разной плёнки. Исход один - с ЛЮБЫМ кондёром непосредственно на выходе - приёмник шипит. Вторая полярность - аналогично. Чтобы не драть плату, собрал другой стаб навесом отдельно из других деталей и с 317 от другого производителя - та же картина. Любая ёмкость непосредственно на выходе микрухи даёт шипение в радиоприёмнике. Манипуляции с остальными кондёрами также делал, в том числе на управляющей ноге - шипение не убирают. Осциллом ничего не увидел, правда под рукой только 5МГц и 10мВ на клетку. Чего происходит-то??? Что за радионуклиды? Сколько живу, но таковА не видел!
    Дополнение. Не хочу выглядеть невежливым, однако имею большую просьбу к желающим поучаствовать: ознакомьтесь с предметом дискуссии, прежде чем что-то писать. В первом посте я всё подробно написал и в двух-трёх следующих дополнил, что и как мерил и с чем экспериментировал.
    Стабы раздельные, с индивидуальной обмоткой.
    На первом фото - трассировка стабов. 1 - 337, 2 - 317.
    Нижняя заливка - экран, соединяющийся только с минусом плюсового стаба и плюсом минусового непосредственно на их выходе - это уходит двумя проводами и объединяется с землёй на плате фонокорра (два отверстия промеж микрух).
    На втором фото - собранный ёж для экспериментов на предмет изучения радиошума.
    Излучаемый радиошум одинаков как на собранной плате, так и на еже. Но что показалось - от 317 шума меньше, чем от 337.
    В архиве - звуковой файл.
ID:	469093   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Edvard; 27.02.2025 в 02:15.
  2. #181
    По умолчанию Re: Радиошум от LM317\337. Сталкивался кто-нибудь?
    Вы бы фоточки с обеи[ сторон сделали 317/337, а то, мож, вам ЧиП и ДиП наслал китайских оригиналов из Армении
  3. #182
    Аватар для Edvard
    Цитата Сообщение от nikola1971 Посмотреть сообщение
    Есть ещё и DAC, тоже далеко не новый.
    Там четыре LMки "первого уровня стабилизации", сразу после банок 10.000МкФ, работают, даже без электролита-шунта(резистора).
    На выходе 10МкФ BG-FK.
    Генерация отсутствует полностью.
    Какой, примерно, потребляемый ток?
    ---------- Сообщение добавлено 19:34 ---------- Предыдущее сообщение было 19:33 ----------
    А 79L15 почему Вам не интересна?
    Разве до сих пор не очевидно, что дело не в конкретных экземплярах?
  4. #183
    как бы нет.https://audiohobby.ru/articles/mal-z...#comment_16020
    Речь про LM337/317
  5. #184
    Очевидно - видно очами. У вас пока ничего не предоставлено. ОМЛ-2м возбуд должен увидеть, если осциллограф не видит, значит возбуда нет, что ловит ваш приёмник не известно никому.
  6. #185
    Аватар для Edvard
    Речь про LM337/317
    у меня два вида 337 - изолированные и нет. Одни куплены в Чипдипе, вторые в Электронщике. Плюс 317 - два бренда из Электронщика. 7915, вообще древняя.
    Если исходить из Вашей логики, то стабильный стаб купить не получится ни у кого - везде будут армянские китайцы. Тогда вообще, что тут обсуждать, с этим мы ничего сделать не сможем. Разве что своего гонца в Японию с мешком пошлём за японскими китайцами.
    Последний раз редактировалось Edvard; 03.03.2025 в 20:20.
  7. #186
    Изолированные в ушнике Назара работают
    Была такая контора ELFA в Стокгольме - аналог mouser, digi-key и т.д.
    Гроссбух (каталог) из тонких бымажных листов, килограмма 1,5, по голове такой шандарахнешь...
  8. #187
    Новичок Аватар для nikola1971
    СПб
    В аналоговом питании 80мА, в одном из цифровых 50мА.
  9. #188
    Аватар для Edvard
    Возможно, причина незаметности генерации - в малом токе.
  10. #189
    Япония тут причем? ЛМ-ки не там делают, это TI.
    Почему "была"?!
    Она и сейчас есть: https://www.elfa.se/en/
  11. #190
    Новичок Аватар для vosol
    Краснодар
    Тоже интересна эта тема.
    337 ON Semiconductor из чипа дип.
    Собрал абы как, специально с длинными выводами, на входе 470u+1000u на выпрямителе, на выходе 6800u и керамика 10u и 0.1u. (6800u пробовал через 1Ом и без). Входное 30В выходное 8.2В, нагрузка 160мА.
    Генерацию не заметил, но вот помеху аналоговым GW instek 30МГц на пределе 1 мВ ловил.
    Пробовал с ней бороться, лучше всего это феррит как на фото перед первичкой.
    Подскажите, а как еще сильнее избавиться от нее?
    Пробовал параллельно первичке конденсатор 0.33u, а также фильтр с дросселями как на фото результат хуже.
    Без феррита
    С ферритом
  12. #191
    vosol, если попробовать на щупы повесить резик от 100-300, чтобы входная емкость осца не влияла на сетап, что-то изменится?
  13. #192
    Новичок Аватар для Xantos
    У вас нагрузка 160мА! Вы навешали емкостей по 6800u и керамика 10u и 0.1u . + длинные тонкие провода
  14. #193
    Вы не правы. Если величина генерации в доли мВ (например, сотни мкВ), то на таком (да и большинстве аналоговых) осциллографов действительно не видно (из-за конечной величины луча), нужен ВЧ спектроанализатор или, как у автора темы, приёмник. У меня есть ВЧ спектроанализатор, я проверял все имеющиеся дома импульсные блоки питания, почти все шумят на высоких частотах.
    Да, в Японии их конечно делают несколько компаний, но они идут с другими буквами (например, NJM7805, BA7805 и т.д.), а вот качество у TI ухудшилось из-за переноса производства в Китай. На старой работе как-то сравнил шум у LM358 и 7805 производства TI до и после переноса производства (детали приходили с указанием места производства), так до переноса из 10 штук шум варьировался примерно в 2 раза, а вот китайского производства все (вот где суперстабильность производства) шумели как наихудший некитайский образец.
  15. #194
    Частый гость Аватар для buratino
    vosol. Полное впечатление, что помеха лезет из сети.
    Частота следования вспышек ~250к. Это что, усь кл. Д?
    Заполнение вспышек ~2М. А это что может быть?
    Пс. А как выглядит картина перед стаб-ом?
    А при отключенной нагрузке?
    А при отключенном стаб.? Только нужно отключить входную ногу стаб., а остальной обвес должен остаться подключенным.
  16. #195
    г. Ижевск
    выходное 8.2В,
    Что интересно, по моим ДШ: 1 мВ от 8В - это примерно 0, 01%, что соответствует ДШ-итным параметрам тчочности 317-го. Шумы нормируются не более 0,003%, но в диапазоне до 10кГц. Т.е. 1мВ и 30мГц как-то выходят за рамки ДШ на стабилизатор.
  17. #196
    Вроде как говорилось про 317/337 а не про 78/79?
    Да и, ТИ очень не много в Китай пернес, про 317/33 я не знаю, но более новые стабы (TPS-ы) сами кристаллы делают в Штатах а корпусирование в Малазии и Филлипинах.
    LP-шки некоторые корпусируют в Китае.
  18. #197
    Аватар для Edvard
    Чтобы сбить с толку вероятного противника из Армении. Кстати, та микра, что в пластике, у меня от KIA. Следуя местной логике, это означает Китай И Армения.
    Прибор 30МГц.
    Напрямую конденсатор к вторичке не стоит цеплять, резистор надо последовательно добавить. Также не нужно ставить большую ёмкость на первичку: либо 47н, либо большая с резистором.
    И отделите, всё-таки, выход стаба, резистором 1 Ом. Плёнка и керамика напрямую к выходу - совершенно точно 337\317 противопоказаны.
    Откинуть входную ногу стаба, как уже советовали, подгрузить выпрямитель похожим током и проверить - это хорошая идея.
    Если это внешнее, то нужно не фильтровать, а найти и уничтожить. Самая эффективная борьба с помехами - это борьба в месте их возникновения.
    ---------- Сообщение добавлено 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было 00:44 ----------
    Есть возможность ненадолго накинуть сверху? Корпса ТО-220?
    Последний раз редактировалось Edvard; 04.03.2025 в 14:30.
  19. #198
    Пятигорск
    Но я на своём игрушечном ОМЛ-2 ничего не увидел. До Тектроникса далеко.
    На СМЛ-2М , кстати , такое должно быть видно .... был у меня когда-то такой
  20. #199
    у меня тоже был. поэтому и спрашиваю. Однако аудиофилия она такая аудиофилия, что даже в измерениях проявляется. не видно, но приемником улавливается
  21. #200
    И 317 японские есть (https://www.mouser.com/datasheet/2/2...7_E-346795.pdf), и, кстати, обратите внимание на их шум, указано 0.001% от выходного напряжения в отличие от 0.003 у других производителей. Вообще, у NJM все стабилизаторы менее шумные, чем их аналоги других производителей, но и стОят соответственно.
    А улавливание приёмником это тоже измерение. Я ВЧ (до 1 ГГц) спектроанализатор использую именно как селективный приёмник, для чего подключаю ко входу антенну и проверяю излучение разных схем.
