Страница 10 из 39 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 777
Тема: YES-эксперименты 2
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES-эксперименты 2
    Приветствую , Всех!
    Решил поэкспериментировать с ВК от усилителя "YES Gybrid" с Кус=20.
    На мой взгляд он имеет интересные особенности:
    1.Большое входное сопротивление и малую Свх .
    2.Во входном каскаде используется перекрестная ПОС по методу коррекции искажений Хоксфорда:
    вычесть из выходного сигнала ( с добавленными искажениями ) входной , а полученный сигнал
    ошибки вычесть из входного сигнала .
    3.Все транзисторы входного каскада имеют плавающее питание с амплитудой входного сигнала.
    Девиация рабочих токов у них минимальна , а следовательно можно ожидать минимальных
    тепловых искажений .
    4.Исходная фазовая характеристика во всем звуковом диапазоне линейна .
    5.Используемые "тройки" выходных транзисторов в плечах каскада обеспечивают достаточно плавное нарастание и спад рабочих токов ВК , а еще и работа Mosfet-ов в режиме "А" гарантируют практически отсутствие коммутационных искажений .
    6.Используя цепь компенсатора сопротивления проводов (КСП) можно существенно снизить искажения на клеммах АС . При этом выходное сопротивление усилителя становится отрицательным и равным минус 0.15-0.16 Ома . Без КСП - Rвых меньше 0.001 Ома .
    7. Скорость нарастания около 200 V/uS (без С1) .
    Собран макет ( собственно использован модернизированный макет усилителя "YES Gybrid" ) по схеме :
Название:	Схема ВК YES.png
    Сначала картинки с симулятора :
    А далее , как обычно , "веселые" картинки измерений макета :
Название:	клип 10кГц.gif
Название:	меандр 20кГц..gif
    А теперь картинки с включенной цепью компенсатора сопротивления проводов к АС ( длина 3.5м , Rпр=0.1 Ом )
    Особо отмечаю - это искажения НА КЛЕММАХ АС :
Название:	1к Гц без ПОС...PNG
Название:	1к Гц с ПОС...PNG
Название:	40,60,100 Гц без ПОС.PNG
Название:	40,60,100 Гц с ПОС.PNG
Название:	40Гц без ПОС 3-х пол..PNG
Название:	40Гц с ПОС 3-х пол..PNG
    Как то так .
    Звук внимательно послушал - радует!
    Для понимания - Кус = R23 / R22 ll R24 + 1 = 220/11+1 = 21
    Делитель ООС низкоомный - токовая ОС .
    Владимир - LepekhinV нарисовал схему и ПП :
Название:	YES-7 схема.JPG
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 15.03.2025 в 08:53.
  2. #181
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    По умолчанию Re: YES-эксперименты 2
    Господа приветствую всех. Хочу узнать судьбу заказа печатных плат. А то лапки уже чешутся, как хочется попаять. Или эта информация будет не тут выкладываться ?
  3. #182
    Информация будет в ветке с заказом:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=96060
    Платы заказаны в Китае, ждем.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  4. #183
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Carter Посмотреть сообщение
    Только дросселя не забудь.
    Купил пару блоков на 35V, вольта три подкину, будет +-38 мне хватит. Насчет дросселей на выходе думаю, пока нравится идея взять желтые кольца из комповых БП, групповой стабилизации, намотать на них 5-10 витков косичкой. 4 кольца надо, это не проблема, найду.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  5. #184
    4 кольца надо
    Ага! У меня тоже - ровно четыре на оба))
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  6. #185
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    такие перестраиваются, да наверно все перестраиваются, я больно то не силён, но перестроил с 48 до 30, такой https://aliexpress.ru/item/329483811...type_rcmd=core
  7. #186
    Частый гость Аватар для airegg
    Подскажите пожалуйста на поз. VT7, VT8 можно ли применить 2SB1109, 2SD1609?
  8. #187
    Астрахань
    Такие и заказал, планирую немного модифицировать, защиту добавить и отключить пакетный режим
  9. #188
    Иркутск
    Да. Есть пределы ясен пень.
  10. #189
    Болото.
    Ну я и говорю, что я пенька с глазами в этом.
  11. #190
    Частый гость Аватар для sergey3145
    Интересно, а нужно ли и как организовывать софт старт для импульсных БП?
  12. #191
    Иркутск
    Да и ладно, я тоже на ощупь, когда схемотехнику не знаю, а это часто. В трудных случаях обращаюсь к другу. Есть такой)
  13. #192
    Болото.
    Да и ладно
    Так и я не переживаю, нет и нет.
  14. #193
    Астрахань
    Для того что по ссылке выше не надо, он итак мягко стартует, а вот то что в нем не реализован pfc плохо.
  15. #194
    Частый гость Аватар для sergionic
    Самара
    Не будет ли pfc дополнительным источником помех? И с синхронизацией частот? Две частоты ШИМ в источнике питания - еще и разность частот в спектре появится.
  16. #195
    Замкни 4-й и 5-й пины контроллера.
    ---------- Сообщение добавлено 00:55 ---------- Предыдущее сообщение было 00:52 ----------
    А я считаю, что это наоборот достоинство именно этого БП.
  17. #196
    Астрахань
    Даташит я читал, но не все так уж очевидно, я пока изучаю тему, пока видел только одну промышленную схему где так сделано. У меня на руках один такой бп на 48В, он для другого проекта, вот на нем и поэкспериментирую.
    Спорно, у нас потребление не равномерное, скачками, то что ккм добавит мусор в питание, ну добавит, но это будет вч которые можно и отфильтровать, да и не слышно их.
    Я кстати на желтых кольцах намотал пробные 10 витков, получил 11мкГ на 7,8кГц. Получается так и надо, 10-15 витков.
  18. #197
    Спорно
    Для меня однозначно - нет! Очень малые габариты, высокий КПД, низкий уровень помех, большая мощность, низкая цена!
    Приличный PFC для такого БП сильно усложнит схему и увеличит габариты и цену.
    На мой взгляд - абсолютно самодостаточный импульсный источник питания для наших целей и экспериментов.
    P.S.
    Вот этот момент я как-то подпро*бал и вылетел сразу далеко за сотню кГц))
    Или речь о помехах в пакетном режиме? Тогда это, в паузах, всё равно слышно будет. Я своими дросселями давлю ВЧ шум под нагрузкой 200 ватт, резисторы - по 100 ватт на плечо (больше нет) и гляжу осциллографом до и после дросселей, а вы что измеряете?
    Коллега, я теряю мысль нашей дискуссии. Вы вроде даже даташит читали, но как оказалось - в понятиях мы так и не определились.
    Последний раз редактировалось Carter; 24.12.2024 в 11:46.
  19. #198
    Астрахань
    Был же разговор о дополнительной фильтрации, поставить индуктивность между БП и банками, я предложил использовать желтые кольца из распылёнки. Вот я и попробовал, 10 витков дают 11мкГ на 7,8кГц, так мой прибор измеряет, конечно интереснее было бы на 50-100кГц, но такого нема, есть 100Гц, 1кГц и 7,8, на 1кГц тоже 11.
    Это да, ктож спорит, но как по мне, с ним лучше.
    А ты замкнул 4-5? Ничего не бахнуло?
    lgp32-11spc1-eax62865601_103.pdf
  20. #199
    Вот и суйте дросселя между ними.
    Нужно мерять уровень ВЧ составляющей до и после дросселей под нагрузкой. А вы чем занимаетесь?))
  21. #200
    Астрахань
    Чтобы это измерить, нужно иметь эти БП, а они только едут ко мне. Приедут, конечно посмотрю. А занимаюсь подбором деталей. Ну так что насчет 4-5?
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 13:57 ----------
    А это тут при чём?
    Тут 4-5 замкнуты
