Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 189 из 189
Тема: DAC на AK4490EQ
    Аватар для unicle
    По умолчанию DAC на AK4490EQ
    Наконец-то руки дошли закончить конструкцию из 2021 года, на первой модификации AK4490 (до пожара).
    Собственно в конструкции ничего нового, компиляция из всего.
    ОУ использованы КР544УД2 + умощнение BD135.
    4 линии питания AK4490 5/5,8/3,3/3,3, питание ИОН+ОУ+BCP56
    детали: конденсаторы керамика NP0, резисторы в аналоговых цепях MELF 0204-1/4W-1%, конденсаторы электролиты solid.
    По звучанию получилось весьма детально, сейчас пока прогреваю конденсаторы - звучание постепенно раскрывается.
    Из объективного: удалось намерить с помощью E1DA Cosmos ADC в качестве интерфейса USB-DAC использована палата на SA9227 c Алиэкспресс
    дополнительно обмерился балансный драйвер на DRV134. БП питания на M5230 + 7810.
    96kHz
    192kHz
    384kHz
    96kHz
Название:	IMD CCIF 19+20 96.png
Название:	IMD SMPTE 60+7 96.png
    ну и проект платы\схема:
    4490.pdf
    4490.7z
  2. #181
    Частый гость Аватар для Ilya_Blazer
    Ярославль/Вукоебина вблизи Белого Города
    По умолчанию Re: DAC на AK4490EQ
    Кто будет делать, главное не делать как тут.
    https://www.avito.ru/sankt-peterburg...16271#extended
    Тот чел уже до страшного суда не отмоется от позора.
  3. #182
    А что там? Есть схема? По фоткам не сильно понятно.
  4. #183
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Тоже не понял, в чем там неотмываемый позор состоит. Девайс как девайс судя по фото.
  5. #184
    Придраться там есть к чему, но про "неотмываемый позор " не очень понятно.
  6. #185
    Схемы нет.
    В чем особая радость - шина с цифровыми сигналами через всю плату, генераторы на другой стороне платы.
    Очевидно что и сигналы так же неаккуратно.
    Опора и прочие аналоговые источники далеко от преобразователя.
    А самая конечно радость (на форумах, где обсуждали этот вариант буфера) автор явно проговаривал наличие термоконтакта диода с транзисторой сборкой.
  7. #186
    г. Сальск
    Схемы нет.
    Позвольте чуть уточнить, ну вроде по шлейфам i2s у человека каждому сигналу идет возвратный провод(т е уже излучение минимизируется прилично), опора что далеко тоже не суть, мы ж не знаем где на полигон она "землится", мож дорожкой длинной. По последнему пункту я не в курсе
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:44 ----------
    Схемы нет.
    но в целом я наверное согласен. Люди в ветках приводили измерения цапов уважаемого Alex*a, и там вроде ak4490 получше измеряется. На основе этих фактов, мне думается что автор с землей в аналоге не очень разобрался, в части фнч, мое ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ в этом.
  8. #187
    Ну если термоконтакт диода с транзисторной сборкой это и есть основная причина "неотмываемого позора", то тогда конечно...
    А если серьезно, то конечно в первую очередь надо смотреть как там у товарища земли разведены. Если вдруг все же грамотно (что конечно не факт), то и далеко расположенная опора может не быть такой уж большой проблемой. Придраться там, само собой, можно полно к чему. Особенно поизучав Ваши платы, уважаемый Alex))). Опять же, идеальных плат тоже не существует, в любой есть ряд компромиссов, и про это тоже не надо забывать.
  9. #188
    г. Сальск
    Роман, у вас очень оригинальная и позитивная подпись И по содержанию сообщения про цап, я с вами согласен Кто его там знает про трассировку но по изменениям от самого автора, ak4490 вроде как получше измеряются
  10. #189
    И в моих тоже
    Ну я же сказал - там есть к чему придраться, но не настолько-же.
    Генераторы далековато, это да, а I2S в принципе на такое расстояние тянуть не проблема, если правильно это делать.
    Я правда подумал, что I2S это второй шлейф, который рядом с ЦАПом, но потом рассмотрел - нет, то служебные сигналы, типа мьют и т.п, а шина с другой сторны, возле клоков.
    Видимо автор, начитавшись Момитько, побоялся тянуть шину с Аманеры еще дальше
    Зато, слава богу, вроде как там в Аманере гальв. развязку приделали, это хорошо.
    Еще меня смутили расположенные по разным концам платы стабы на TPS7A3001/4901 и большие элекролиты - вот за это уже можно и партбилет на стол!
    По буфер, и вообще про этот "выхлоп" я лучше промолчу.
