Страница 10 из 13 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 244
Тема: Повторяем ЦАП Виктора Корсакова на AD1955
    Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Повторяем ЦАП Виктора Корсакова на AD1955
    Здравствуйте, заинтересовал данный ЦАП https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59390.
    Но из-за невозможности приобрести авторские платы решил повторить самостоятельно с некоторыми изменениями. В общем концепция авторская, основные отличия следующие: изменение цепей MUTE, RESET, добавлен псевдобалансный выход (XLR на плате), отдельный стабилизаторы для цифровой части 1955, МК, транспорта, цепь питания генераторов выполнена с полным гашением неактивного гена, и т д.
    Предполагается работа с транспортом Болеро В3 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80280.
    Предполагается изготовление 4х слойной ПП, черновой вариант трассировки Altium на рендере. Схема в ПДФ также приложена.
    Прошу опытных товарищей проверить подключение цепей питания генераторов, MUTE (нужно ли заводить ее на АД1955), RESET.
    Возможно появятся предложения и замечания по схеме (основная работа по разводке ПП предстоит позже), прошу озвучить.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
  2. #181
    Орел
    По умолчанию Re: Повторяем ЦАП Виктора Корсакова на AD1955
    Цитата Сообщение от Analog Посмотреть сообщение
    Верное утверждение?
    ... следует помнить, что от качества питания зависит величина апертурной неопределенности (джиттера) буферных элементов...
    Андронников. Здесь - Модуль переключаемых генераторов Lynx OSC77.
    ссылка:
    https://lynxaudio.jimdo.com/%D1%86%D...2%D0%B2%D0%B0/
    Так что источник питания по схемотехнике ИОН+ФШ+ОУ - наше всё!
    Дмитрий.
  3. #182
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    Вы уверены в оригинальности использованного 8066?
  4. #183
    Аватар для Analog
    СПб
    Из старых запасов еще. Есть сомнения?
  5. #184
    Походу фэйк, у оригинала знаки должны находиться ровно один под другим и в целом напечатанное поле должно быть шире.
  6. #185
    BLR
    Парни, я правильно понимаю, что для питания генераторов важна только стабильность напряжения и небольшом шум (пульсации), качество питания определяют блокировочные емкости, их импеданс на целевых частотах? Выходное сопротивление стаба рояля не играет совсем. При условии нормальной трассировки. Верное утверждение?
    В первую очередь нужен достаточно хороший PSRR, для развязки от помех на шине питания.
    Во вторую очередь - низкий шум, для меньшего фазового шума.
    Выходной импеданс и переходная хар-ка не важны, т.к. ток потребления генератора постоянный. НЧ пульсаций тока в питании генератора нету, а ВЧ пульсации шунтируются локальной керамикой.
  7. #186
    Аватар для Analog
    СПб
    А.Кадабра, посмотрим.
    dortonyan, а в какой полосе важен шум и PSRR? Так, для общего образования
  8. #187
    BLR
    Шум - в звуковой полосе.
    PSRR в той полосе, где помехи в питании. Если у него на входе мост с фильтром, то - на 100Гц. Если на входе step-down преобразователь, то полоса зависит от частоты преобразователя. Причем если преобразователь относительно высокочастотный (0.5...1МГц и выше), то PSRR выгодно повышать пассивными LC фильтрами по входу стабилизатора.
  9. #188
    Аватар для Analog
    СПб
    Благодарю за ответ!
    В принципе, два последовательных LDO со входными R-C фильтрами, должны неплохо давить пульсации питания при линейном БП
    Прошу взглянуть на карту напряжений (Вольты) и тока потребления на ХХ. Все ли норм, и не могу выставить постоянку на выходе в 0?Нажмите на изображение для увеличения.
    Разница в потреблении буфера почти полтора раза, это так задумано? Транзисторы довольно горячие
    По каскаду I-V вроде норм:
  10. #189
    Может быть это аутентично, но блокировка 10мкф керамикой не очень хороший вариант. Попробуйте уместить пады под 1206 и тогда можно будет 0,1 npo поставить.
  11. #190
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Спорный тезис
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  12. #191
    Аватар для Analog
    СПб
    А.Кадабра, имеете в виду блокировку питания ОУ? Там посадочное место под 1206, если шо, то и 0805 легко залезут. По умолчанию x7r стоит. Если очень хочется, то и np0 0,1 можно ставить. Кстати np0 тоже запаяны, но в другой цепи
    ПС. На фото нижней стороны платы это видно
  13. #192
    BLR
    В типоразмере 1206 NPO доступны уже емкостью 0,47мк на 25в, здесь по отзывам вроде настоящие.
    Но лично я бы предпочел 10мк x7r.
  14. #193
    Аватар для Analog
    СПб
    dortonyan, Алексей, если можно прокомментируй, пожалуйста, мой пост с картой напряжений сумматора
  15. #194
    BLR
    Analog, схема нарисована "вырви глаз", сложно разобрать где-что.
    На скринах несоответствие УГО и номиналов транзисторов. УГО правильные, но номиналы не те: 3904 должны быть NPN, 3906 - PNP.
  16. #195
    Какое назначение R19 в последней схеме?
  17. #196
    Аватар для Analog
    СПб
    dortonyan, согласен, трудно читать, по факту все транзисторы 3906, один 3904 на землю в сумматоре.
    Alex, так у автора https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1797910
    Может у него ошибка на схеме, не знаю
    ---------- Сообщение добавлено 11:46 ---------- Предыдущее сообщение было 11:34 ----------
    Проверил на транзисторы ДШ: 3906-pnp; 3904-npn.
  18. #197
    BLR
    Тогда по схеме больше криминала не видно. Может где-то попутана распиновка транзисторов?
    7,5В БЭ на VT12 быть не может. Либо неправильный замер, либо неисправный транзистор, либо попутана распиновка.
  19. #198
    Аватар для Analog
    СПб
    dortonyan, спасибо что посмотрел
    Буду разбираться
  20. #199
    Аватар для Analog
    СПб
    ЦАП запустился, работает пока без МК и цепи MUTE. Транзисторы в сумматоре прилично греются, палец не терпит).
    Как уменьшить ток покоя? И ток покоя разный по плечам, так должно быть?
    ПС. Исправил три ошибки на плате, возникли при рисовании УГО некоторых компонентов..
  21. #200
    Астрахань
    75 Ом в эмиттерах увеличь, или один диод из тройки замкни. Схема нарисована, глаз вырви.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
