Страница 1 из 13 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 244
Тема: Повторяем ЦАП Виктора Корсакова на AD1955
    Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Повторяем ЦАП Виктора Корсакова на AD1955
    Здравствуйте, заинтересовал данный ЦАП https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=59390.
    Но из-за невозможности приобрести авторские платы решил повторить самостоятельно с некоторыми изменениями. В общем концепция авторская, основные отличия следующие: изменение цепей MUTE, RESET, добавлен псевдобалансный выход (XLR на плате), отдельный стабилизаторы для цифровой части 1955, МК, транспорта, цепь питания генераторов выполнена с полным гашением неактивного гена, и т д.
    Предполагается работа с транспортом Болеро В3 https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80280.
    Предполагается изготовление 4х слойной ПП, черновой вариант трассировки Altium на рендере. Схема в ПДФ также приложена.
    Прошу опытных товарищей проверить подключение цепей питания генераторов, MUTE (нужно ли заводить ее на АД1955), RESET.
    Возможно появятся предложения и замечания по схеме (основная работа по разводке ПП предстоит позже), прошу озвучить.
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
    По умолчанию Re: Повторяем ЦАП Виктора Корсакова на AD1955
    1) AD8066 в IU лучше не использовать, несмотря на предфильтрацию.
    Что-то типа AD8397, ADA4898-2, OPA1656...
    2) Виктор Корсаков писал про изменения в подкючении AD1955 на форуме, для улучшения ее звучания (поищите).
    Надо уменьшить ток модуляторов AD1955
    Последний раз редактировалось EDDiE; 16.10.2022 в 16:27.
    Аватар для Analog
    СПб
    EDDiE, чем AD8066 в IU плоха? AD8397 ИМХО излишне мощный выход имеет
    А как вы думаете для чего нужны повторители на выходе AD8066?
    Аватар для Analog
    СПб
    Для умощнения ОУ в основном.
    К сожалению, автор конструкции более не появляется на форуме…
    Не знаете, почему?
    Т,е, для повышения нагрузочной способности выхода ОУ.
    Аватар для Analog
    СПб
    Эдди, разве изменения для улучшения звучания не отражены на схеме в этом посте?https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1797910
    Кстати, а как можно уменьшить ток модуляторов AD1955?
    Самара
    Ток можно менять резистором на 14 ноге
    _________________
    Евгений
    Аватар для Analog
    СПб
    maxssau, если сравнить сопротивление этого резистора в первом посте https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1632645 и в "актуальной схеме для Вегалаб", пост 204 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1797910, то можно увидеть увеличение сопротивления с 2,49 кОм до 3,0 кОм, что, видимо, ведет к уменьшению тока модулятора.
    Смотря какие. Автор переделал эту схему. в окончательном варианте готовое изделие продавали на этом форуме.
    Аватар для Analog
    СПб
    Прям заинтересован…)
    В той ветке - самая первая версия. Резистор 2,49к заменен на ИТ на транзисторе в sot23, трухольный транзистор ловил помехи.
    IU питается от 20вольт. Напряжение на модуляторах AD1955 тоже изменено.
    Ну, и еще кое-какие изменения были внесены автором во вторую версию ЦАП.
    картинки и устройство не мое. ввиду отсутствия чипа AD1955 по причине того, что мне он не интересен, сам ЦАП меня не интересовал, поэтому у меня его нет.
    Мне интересны у Виктора его схемные решения и конструктивное исполнение
    Последний раз редактировалось EDDiE; 17.10.2022 в 22:32.
    Аватар для Analog
    СПб
    EDDiE, выглядит совсем иначе, чем форумная версия! Интересно, почему количество раздельных питаний сократилось до четырёх (или трёх), ведь в первой версии было шесть? И говорилось о важности «раздельного» питания, вероятно автор выпускал несколько ревизий под разные задачи. И даже заменен FPC на громоздкий коннектор.
    За информацию огромное спасибо, есть что поизучать!
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Этот коннектор позволяет "посадить" Болеро сверху прямо на ЦАП и не заботиться о шлейфе. Правда, если конструктив корпуса и остальная компоновка позволяют (у меня так не прокатило,).
    (© ДДТ)
    Аватар для Analog
    СПб
    Предполагал, что так было сделано по «просьбам трудящихся»)
    Я тоже буду пользовать с Болеро (на стороне транспорта переходник на ffc24, первом посте справа его край виден)
    Последний раз редактировалось Analog; 18.10.2022 в 18:39.
    потому чО аналоговая часть 1955 питается от одного стаба с IU
    да, и, вообще, зачем в ЦАП куча трансформаторов?
    версии миддл (двойное моно), лайт
    Аватар для Analog
    СПб
    Цап миддл у Олега Профетмастер в блоке видел https://dzen.ru/media/prophetmaster_...9bdc39a4531062
    И в нем тоже куча трансформаторов, ведь не просто так
    Кстати, если внимательно посмотреть на ПП, видно, что аналоговое питание самого чипа ЦАП выполнено на отдельном стабилизаторе.
    И ведь интересно, что в версии 2 для Вегалаб интегральных стабилизаторов особо не видать, похоже используются транзисторные фильтры (кроме первичных стабов).
    А Лайт это тот, что показан в посте выше?
    Последний раз редактировалось Analog; 18.10.2022 в 21:11.
    Максимум, который можно представить в ЦАП - 2 трансформатора, один, - на цифру, второй, - на аналог.
    У Торреса 1 трансформатор в ЦАП на все, ну, максимум 2. с бифилярной намоткой.
    Некоторые форумные любители ставят в ЦАП по 20 000 мкф в канал конденсаторов. Непонятно зачем.
    Ну, и вишенка на торте - фильтр постоянки.
    Посмотрел фото по ссылке, там Болеро, поэтому и лишний транс. Хотя, как я уже говорил, достаточно 2.
    Имеет смысл сделать 2х или 3х транзисторный БП Назара.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 18.10.2022 в 23:15.
    Аватар для Analog
    СПб
    EDDiE, понимание "правильного" ЦАПа у всех разное, в данной теме поставлена задача повторить авторскую конструкцию, не испортив ее. Т.е допускаю какие-либо "непринципиальные" изменения, но менять кол-во тр-ов и тип стабилизатора в планах нет.
    Да, ошибся, приношу свои извинения Alex-у, он поправил меня
    Цитата Сообщение от Alex
    Максимум - 4.
    С ЧЕТЫРЬМЯ бифилярными обмотками (то есть в общем ВОСЕМЬ обмоток) - две на цифры, две на аналоги.
    Так, а я чО? Я, ничО.
    Но, если бы я повторял данную конструкцию, я бы изменил некоторые схемные решения, потому что в миддл верию надо ещё внести некоторые изменения относительно AD1955, IU и LPF...
    Ну, и в версии лайт автор внес изменения в выходной каскад.
    Хотя, вы, по=факту, внесли изменения в схему Виктора Корсакова.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 19.10.2022 в 19:46.
