Страница 10 из 26 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 503
Тема: 3-х полоска Viawave SRT-7 + Kartesian Wom120_vMS + бюджетное НЧ
    Вопрос 3-х полоска Viawave SRT-7 + Kartesian Wom120_vMS + бюджетное НЧ
    Приветствую, товарищи!
    Актуальное состояние проекта WMTM: "Viawave SRT-7 + x2 Kartesian Wom120_vMS + Ноэма 300ГДН39-8. Цифроактив на Asus xonar u7 mk ll + х3 усилка SMSL SA300. Микрофон UMIK-1. Пока что нахожусь на стадии ожидания всех компонентов системы"
    Ниже мои мысли, при старте проекта:
    Сразу скажу, что Kartesian Wom120_vMS 4,5" 8 ом уже куплены, вч 8 ом будут куплены через несколько недель.
Название:	Снимок экрана 2021-04-23 201804.jpg
ID:	395853 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	395854 Нажмите на изображение для увеличения.
    Еще год назад задумал сделать свою первую акустику. Да, знаю, что стоило начать с готового проекта, но не смог такого найти на понравившихся мне динамиках. Поэтому буду страдать за это.
    Что есть: пк, цап topping e30.
    Что требуется: Прослушивание музыки вк, jriver. Фильмы, ютуб.
    Какие два варианта я вижу:
    1. Цифровой кроссовер через asus xonar u7 mkii + 3 клона nCore + DSP через Jriver например
    2. Пассивный кроссовер. В симуляторе + может кому-то заплатить за расчет теоретического пассивного кроссовера, собрать на бюджетных компонентах, пытаться потом допилить его вручную + с помощью форума или высших сил. Затем при +/- результате, собрать на хороших компонентах. Со схемотехникой на Вы.
    Я уже сейчас поставил вывод звука с пк через Jriver, вроде все +/- ок, но я замечаю иногда отставания звука на ютубе, иногда песня из вк подзависнет на долю секунды. Только у меня такая проблема? Так это еще даже нет дсп, и тем более фир фильтров, и т.д. Камень i5 3.4 ггц, 16 гб оперативы. Судя по сообщениям на форуме, если выводить фильм через Jriver, то задержки звука не будет? Но как быть с ютубом, я его много смотрю.
    Я думаю, что активный кросс для новичка это проще, это качественнее. Но меня пугают: возможные проблемы с задержками; что что-то случится с пк/jriver и 100% громкости полетит в усилители, которые выдают 250 ватт.
    Как можно регулировать одновременно громкость 3 усилителей? Есть регуляторы громкости для 3 усилителей? Чет я об этом поздно подумал. Видел, что используют регуляторы ALPS 10k к примеру, но это только на 1 канал? Выставлять на 3 таких безопасно максимальный уровень по микрофону, а потом управлять громкостью только с пк?
    Пассивный кроссовер: дешевле (сейчас кто-то посмеется), очень сложно сделать, проще в использовании. Я вчера долго выбирал между Kartesian Wom120_vMS и FaitalPRO 6RS140. Наверное, для пассивного кроссовера было бы лучше FaitalPRO 6RS140, т.к. чувствительность от пищалки отличается всего на 3 дб. У выбранного мной 88 дб.
    Почему выбрал Kartesian Wom120_vMS? Симпатизирует фирма, количество данных по динамикам, выложены все параметры, графики, ХОТЯ БЫ указано сглаживание на графиках ачх. Почему все фирмы не могут так сделать? Судя по нему, динамик может играть 200гц-3кгц +/- 1.5 дб даже с отклонением в 40 градусов. Жаль, что он 4.5 дюйма всего, зато легкий +/-, 6.2 грамма, надеюсь, что это добавит деталей. И вроде как минимальные искажения.
    На хорошее НЧ бюджета не хватает, поэтому смотрю на 300ГДН39-8 12" или 15" EVM A153C20, оба по 6800 руб. /1 шт. примерно. Можно чуть подороже. Хотелось бы попробовать именно 12-15". Музыка джаз в основном. Может какой-то другой вариант? Наверное, жирного прошу для пассива, но хотелось бы получить 40 гц (-5 дб) хотя бы. Оформление не важно особо, но думал о закрытом ящике при цифровом кроссовере. Комната не большая, 13 кв м. Понятно, что напольные будут, размеры не ограничены в разумных пределах.
    Примерные границы фильтра: 200-300 гц мб чуть выше и 2500-3000 гц
    Можно ли это добро или зло свести в пассиве новичку? Можно сделать все в разных корпусах, если это поможет при сведении. Я планировал этот набор голов для цифрового исполнения, но почему-то именно после покупки сч динамика, звук на ютубе начал отставать сегодня и я потерял в этом уверенность . Что лучше, кривой пассив или лагучий цифроактив (вк/ютуб иногда). Может, это единичные глюки, конечно или я не до конца разобрался.
    На мини дсп бюджета не хватает.
    Какие главные проблемы в пассивном/активном варианте могут ждать?
    Микрофон придется купить (с надеждой продать потом), смотрю на USB RTA Meter (Pro Edition) или UMIK 1. У друга есть ZOOM H1 X/Y диктофон, вроде можно через usb его подцепить. Для настройки цифроактива хватит?
    Извините за много текста. Надеюсь на вашу помощь. Прошу не предлагать замену СЧ и ВЧ, слишком долго я их выбирал, мне уже бредятся колонки эти.. Сч уже куплены в любом случае.
    Последний раз редактировалось Dreg; 17.05.2021 в 14:53.
  2. #181
    Добрый Аватар для Gudronov
    По умолчанию Re: 3-х полоска Viawave SRT-7 + Kartesian Wom120_vMS + бюджетное НЧ
    Я говорю о количественном результате.
  3. #182
    Цитата Сообщение от karmalex Посмотреть сообщение
    Считаю, что в учебных целях не стоит разрастаться экстенсивно, то есть имеет смысл забить на "очень хорошие динамики за много денег", на "очень большие басовики", на "очень крутые усилители" - короч на всю ту мишуру, с которой обычно начинают с наскоку, а потом, зная только %определенный список брендов%, начинают думать, что других способов сделать звук просто нету.
    Ну у меня задача была не только просто сделаю свою акустику, но и получить акустику лучше, чем у меня была до этого, Adam T5V, которую я продал. Соответственно, вариант собирать что-то начального уровня мне не подходило. Тем более я планировал цифроактив. Изучив эту тему, я подумал, что я справлюсь с таким проектом.
    Возможным вариантом могла бы стать покупка/изготовление 3 хороших усилков, микрофона, , возможно, какого-то дсп модуля, типа ДБХ или минидсп 10, и дешевых динамиков, чтобы потренироваться.
  4. #183
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    можно выжать 40Гц
    и что там с ДБ, штук 100 или 101
  5. #184
    Город плохих снов
    В каких единицах измерения этот результат измеряется?
    ---------- Сообщение добавлено 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было 19:25 ----------
    Вопрос не понятен. Вопрос о максимальном дБ которые могут выдать АС?
  6. #185
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    В тоннах на метр)
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  7. #186
    Болото.
    Я чёт не понимаю...
    а чо тут понимать, 4шт стояло, в активе, унч на них 250вт..... и всё в диванчике лежит
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:27 ----------
    на 40гц в 1 метре
  8. #187
    Город плохих снов
    на 40гц в 1 метре
    Ну пересчитайте к метру сами, зная что на 1,5 метрах мы имеем 81дБ.
  9. #188
    Вот потому и говорю, что от десятки еще можно получить какое-то подобие.
  10. #189
    Город плохих снов
    Вы о чём?
  11. #190
    Старый знакомый Аватар для karmalex
    В малом помещении в полосе от 40гц требуется как минимум десятка, если не предпринимать усилий по достижению увеличенного ДД в основной полосе. То есть с белыми пушистыми средниками и пищами, которые может позволить себе обычный смертный.
    В том же малом помещении при углублении ниже 40 двенашка в самый раз.
    Я встречал таких людей, которые выкручивают звуковое давление в зоне прослушивания до превращения звука в "фшшщщщщхххххщщщщ...." (как результат нелинейного поведения органов слуха, когда их таким "массируют"). Соответственно, подобные рекомендации/минимальные требования я отношу к желающим однажды совсем оглохнуть. Ну, а про соседей с вилами и ломами пока ни слова...
    А теперь можно ориентироваться на некое более-менее адекватное максимальное звуковое давление на синусе, к примеру, 90 дБ. И каким Sd и Xmax это достигается.
    По части динамического диапазона мог бы сказать, что ни разу не встречал ни одной записи, которой бы требовалось выкручивать усиление до соответствия "0 дБ на фонограмме = 110 дБ звукового давления". На любой фонограмме это будет крайне некомфортно. Комфортно = на 20 дБ меньше примерно.
  12. #191
    Болото.
    мы имеем 81дБ.
    и чо с этим делать? додумывать, мне надоело и поставил 15, да ещё и унч до 350вт переделал, и чёт вот прям сейчас бабе-жене включил и чёт она не сказала что громко или страшно.
  13. #192
    Город плохих снов
    и чо с этим делать?
    Что хотите то и делайте.
    А вы ради интереса не измеряли уровень SPL в зоне прослушивания на той громкости на которой вы чаще всего слушаете музыку?
  14. #193
    и динамик делает ход +-0,1 миллиметра
  15. #194
    Гудроныч, ну не все понимают что именно показывает микрофон снизу.
  16. #195
    Болото.
    ---------- Сообщение добавлено 19:48 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
  17. #196
    то же, что и сверху, герметичная банка, как ее ни крути
  18. #197
    Под ДД я имел в виду максимальное условно неискаженное давление. Обычная домашняя основная полоса способна децибел на 105, если выдаст кратковременные 110 без заметных косяков - очень хорошо. Если на 105дб НЧ-звено не превысит половины оверхага, а ветер в трубе, если ФИ - 10..15м/с, тоже хорошо. Если все это в минимальных размерах, вообще здорово. Если в таких условиях и при выбранных компонентах остается возможность варьировать частоты раздела, замечательно.
    Что касается той восьмерки, делают же вполне топовые мониторы тех же калибров, Focal trio 6, PSI A23. Никаких устрашающих размеров при полноценных НЧ.
    Я тоже пионерские мониторчики на монакорах пробовал городить, уперлось в смотрибельность из-за габаритов СЧ и пищалки, был бзик насчет размеров и красоты морды.
    Ну да, головы не сказать что дешевые, примерно как резиновые мониторные тяжеловозы 10" от Sica или Faital. Но оно оправдано, головки для экстремального оформления, мельче некуда, и с нужным запасом движка под пассив, комильфо.
    И страшилища делал на A153C20. Кстати, могу сказать, не было материала, который они зажевали-бы. Правда, там было по две головы на корпус.
  19. #198
    Да, 40Гц от 12" и от 5" если по микрофону в хате одинаково, то и на слух одинаковые, так?
  20. #199
    Тоже имею в виду это самое неискаженное давление, но искажения складываются как из воздействия (давления), так и и свойств того приспособления, которым это воздействие регистрируется. Микрофон условно можно взять линейный при 105 дБ, а что делать с ухом, оно линейно "всего" до 60-70 децибел среднеквадратичного (взял такие цифры из статьи Алдошиной), дальше идут т.н. субъективные искажения, и если систему вывернуть до 105 дБ по пикам, то слух будет в глубоком перегрузе.
    Получается так, что надо не 105 дБ в пике, а где-то 90. Пара 25гдн с фазиком на 40 Гц и выправлением АЧХ параметриком в количественном выражении как раз будет даже с избытком.
    ---------- Сообщение добавлено 20:08 ---------- Предыдущее сообщение было 20:07 ----------
    А что, голый синусоид как-то по-разному звучит при равном давлении?
  21. #200
    Во-первых, 105дб это стандартное с метра, в точке X гораздо меньше.
    Во-вторых, при 105дб любой дешевый микр начнет нести ахинею, сразу заметную по внезапно поровневшей АЧХ и дребедени с THD. Измерения делают при меньших уровнях, иначе прибор оглохнет.
    И еще того приспособления, которое пытается выдать такое давление. Оно становится слышно задолго до того, как станет все равно.
