Страница 10 из 15 Первая ... 89101112 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 299
Тема: измерения акустики помощью REW
    Аватар для Hylics
    По умолчанию измерения акустики помощью REW
    Room EQ Wizard это удобная и кроссплатформенная программа для измерений, которой многие пользуется. Попробую расписать некоторые методики работы с этой программой
    Ссылаться буду на теорию из книги Д*Апполито "Testing loudspeakers", видео по разработке пресетов для DSP от Максима Maxspace где используются другие программы специфичные для Windows.
    Немного теории, измерение акустики можно проводить многими способами, например:
    • В безэховой камере, сугубо для больших производителей
    • ground plane, не знаю какой устоявшийся перевод, по сути микрофон и акустика лежат на земле в открытом пространстве
    • излучение в полупространство, акустика например прикопана в землю и ее передняя панель вровень с землей, микрофон под любым углом, хочешь на оси, хочешь внеосевые меряй
    • Оконные измерения, позволяют отсечь первые отражения звука в комнате, ценой корректности измерений на НЧ, чем короче окно, тем хуже
    • Измерение НЧ в ближнем поле, nearfield. Последнее по списку, но его то я опишу первым.
    Измерение в ближнем поле позволяет преодолеть влияние комнатных мод на измерение низких частот. В поршневом режиме измеряемый отклик в ближнем поле прямо пропорционален отклику в дальнем поле и не зависит от влияния помещения.
    Чтобы методика корректно работала, микрофон должен быть расположен как можно ближе к диффузору в его центре, ближе чем эффективный радиус диффузора деленный на 9, для получение ошибки менее 1дБ.
    Лимит по частоте сверху в Гц 10950/D, где диаметр в сантиметрах. Это для бесконечного баффла, для реального меньше, но все равно должно быть существенное перекрытие с нижней границей оконных измерений.
    Микрофон для этих измерений нужен "свободного поля", то есть всякие ecm8000 не особо подходят, но лучше так чем ничего.
    Чтобы потом иметь возможность использовать измерения для разработки кроссовера и/или складывания отклика динамика и портов, обязательно нужно измерять в двухканальном режиме где измеряемый канал это микрофон, а референсный это электрический сигнал с выхода усилителя поданный через резистивный делитель - "коробочку" на вход звуковой карты (можно еще брать сигнал до усилителя, но это хуже тем что его влияние не будет исключено из измерений)
    в опциях измерения нужно использовать use loopback as timing reference
    "тут у меня не проработанный вопрос о настройках для получения правильной фазы, делаю с настройками по умолчанию, в настройках окна для импульса window reference time автоматически ставится на пик импульса, возможно его нужно обнулить или ставить на начало импульса?"
    Измерение систем с портом типа ФИ, лабиринта. Микрофон размещаем возле диффузора и на срезе порта, делаем два замера, без всякого сглаживания.
    Переходим во вкладку All SPL и копируем измерение порта как на картинках:
    Из-за разницы площадей динамика и порта, измерение для порта нужно откорректировать по формуле: 20*Log(эквивалентный диаметр порта/диаметр динамик) дБ, либо по калькулятору отсюда http://www.mh-audio.nl/Acoustics/Nearfield.html
    Далее измерения динамика и откорректированный порт складываются в trace arithmetic, фаза учитывается:
    Результат:
    Полученную АФЧХ в ближнем поле можно откорректировать к измерению в дальнем поле, без учета баффлстепа. По калькулятору в той же ссылке или по формулам:
    Rff = Rnf - 20*Log(4*d/r) dB для излучения в 4pi
    Rff = Rnf - 20*Log(2*d/r) dB для излучения в 2pi полупространство
    где d это расстояние, а r это радиус излучателя, в одинаковых единицах измерения. Соответственно расчет для 4pi и 2pi это приближенный учет баффлстепа
    Дополнительные ссылки
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=41915
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2759798
  2. #181
    Частый гость Аватар для Skins
    По умолчанию Re: измерения акустики помощью REW
    Пересмотрел сегодня еще раз видеоурок mAxSpace. Возникли вопросы. Если нет такой звуковой карты, кроме встроенной, то можно провернуть и на реалтеке? Кстати, почему нельзя сглаживание поменять потом, после измерения? Можно же ведь. Как вы определяете фазность НЧ динамика И САБА по импульсу?
  3. #182
    Нужно все данные оборудования. и карточки и всего остального вплоть до распайки проводов.
    Можно.
    Я обычно батарейкой, и сч и вч если удается разглядеть направление движение мембраны.
  4. #183
    Тут не понял?
    Можно.
    В видео говорили нельзя.
    Я же сам так делал, совсем забыл. А по импульсу? Ну, типо первый самый длинный в верх? Не катит?
  5. #184
    Рязань
    Да современные встройки уже лет 10-15 как почти все имеют достаточно линейный АЦП для ак.измерений.
    Не хватает у них только фантомных 48В для питания активных микрофонов. А для стандартного "голого" электрета они все же шумноваты. Нужен тупо аналоговый пред для мика, соображалка и руки
    ---------- Сообщение добавлено 22:16 ---------- Предыдущее сообщение было 22:13 ----------
    Вообще неважно. Берешь красный маркер, красишь одну клему при измерении каждого динамика, которая присоединенна к одному и тому же крокодилу. Дальше это будет "плюс", и его и соблюдать при моделировании фильтров по получившимся неважно в какую сторону импульсам. Можно делать то же, но с синим маркером. Можно назвать минусом. Главное - ничего не перепутать на полдороги.
    Денис
  6. #185
    Ну я так-то вообще проводами не манипулирую. Смотрю по сшивке, что бы горбик был. Но бывают ньюансы.
    Вот для плохосображающих не плохо бы хоть блок схему с описанием, всех этих манипуляций. И необходимым оборудованием и чем заменить, если возможна замена. Скажем преда с микрофонным входом у меня нет.
    ---------- Сообщение добавлено 00:25 ---------- Предыдущее сообщение было 00:22 ----------
    А если не удается?
    П.с. Честно сказать, последняя настройка оказалась настолько удачной, что и трогать ничего не охота, боязно. А получу ли потом хоть так-же. Надо дослушатся до появления неудовольствия.
  7. #186
    Рязань
    Блок схема в самом верху этой страницы, пост #1.
    Про микрофоны можно кучу инфы нарыть тут, по ссылкам тоже в #1 и дальше https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2991
    Выбирай любой пред и паяй, там от двух транзисторов до четырёх ОУ.
    И пусть не смущает что тема 18-летней давности. За это время ничего не поменялось, кроме выхода негодных для двухканальных измерений юсб-дудочек.
    Денис
  8. #187
    Уже можно.
    А если это динамик нагруженный на переднюю сторону ? А ФИ как вы будете измерять ? тоже инвертируете измерение ?
    Для сведения нужна абсолютна фаза, а не одинаковая на всех полосах.
    ---------- Сообщение добавлено 22:40 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    Тут не понял?
    я тоже не понял как у вас карта и что она может.
    кто из нас двоих это лучше знает ?
    Измерительное оборудование - неужели не понятно ?
    Окей, а как собрались тогда измерять ? воткнуть микрофон в усб ? Нужен полный комплект измерительного оборудования.
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:43 ----------
    А если не удается?
    Используйте маркировку на динамике. В процессе создания фильтров все равно 50% что потребуется развернуть.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 28.11.2023 в 22:59.
  9. #188
    Частый гость Аватар для Tigris
    Севастополь <-> Hong Kong
    Условно негодных ) Виртуальную петлю можно организовать и на выходе результат будет не сильно хуже "железного" двухканала.
  10. #189
    Это я понял и без мудренных измерений.
  11. #190
    Позволяет это REW сделать, или на уровне микшера винды ?
    Можно скрин где галочку поставить ?
  12. #191
    Рязань
    Я давным-давно пробовал заводить в Arta правый и левый от разных ADC. В результате в импульсе глюки понейшие - предступенька, хвост какого-то звона, и т.п. Я тогда решил, что это от несинхронности тактовых генераторов, и дальше не мучал.
    Денис
  13. #192
    mAxSpace
    Чтобы скрин снять сейчас компьютера с REW перед носом нету (
    В REW если подключить USB микрофон и выбрать Use loopback as timing reference, то можно вручную выставить задержку в зависимости от расстояния до микрофона. Понятно, что это не прям 100% замена настоящей петли, но если нет под рукой/в наличии "правильных" измерительных железок, то хотя бы так...
    Как говорит один знакомый худрук "На безрыбье и ж*па - соловей"
    ---------- Сообщение добавлено 08:26 ---------- Предыдущее сообщение было 08:22 ----------
    Не, так точно делать не надо ) Не зря ж в серьёзных девайсах есть входы для внешнего клока...
  14. #193
    "На безрыбье..
    Ясно, я то думал что разработчики наконец запилили реальный виртуальный проводок. Ну да ладно, мне надобности нет, просто людей жалко у кого их USB микрофоны.
  15. #194
    Рязань
    Лучше бы производители юсб-дудок придумали гнездышко для доп.лин.входа.
    Могли бы сделать как в микшерах, там вход левый и правый отдельными джеками 6,3, так вот у левого написано ещё и "моно", и если в правый ничего не всунуть, то левый работает как моно, а если всунуть - то привет двухканальные измерения! Учитывая позиционирование некоторых таких микрофонов как измерительных, это было бы логично.
    Денис
  16. #195
    USB свистки не для того.
    В проф картах все входы для полноценных измерений есть.
  17. #196
    Иркутск
    Какой и как? Чтоб не спалить.
  18. #197
    Только карты эти не у всех есть )))
    АА или ААА т.е. пальчиковой/мизинчиковой т.е. 1,5В
  19. #198
    Я соединил две размера АА последовательно.
    3 вольта.
    Можно литивый аккумулятор использовать - он 3...4,2 вольта. Тоже безопасно для любого динамика. Конечно 5 минут не надо держать её на катушке динамика - щелкнул несколько раз и всё.
    ---------- Сообщение добавлено 10:10 ---------- Предыдущее сообщение было 10:07 ----------
    Ну если заниматься этим делом то надо бы чтоб была.
    Это чуть ли не самая главная вешь.
    1. Измерительный микрофон
    2. Ката
    3. Коробочка.
    4. Мультиметр хороший.
  20. #199
    Так какая карта будет хорошо из самых дешевых? Что есть такое-коробочка?
  21. #200
    Пророчитайте заглавный пост темы.
    Наверно я некомпетентен в этом вопросе, я пробовал не так много карт и все они недешевые.
