Страница 10 из 11 Первая ... 891011 Последняя
Показано с 181 по 200 из 215
Тема: Активный аналоговый кроссовер по коцепции Subsonic-а
    Аватар для anatol0
    По умолчанию Активный аналоговый кроссовер по коцепции Subsonic-а
    Схема смоделирована и собрана в железе для проверки принципов деления. ФНЧ и ФВЧ Баттерворта 3-го порядка. Полосовой из ФНЧ Релея-Линквица 4-го и ФВЧ Баттерворта 3-го, частоты указаны на схеме. Плата разводилась под ЛУТ в один слой, поэтому питание ОУ выполнено проводом с обратной стороны. Использованные детали: ОУ NE5532 DIP, резисторы выводные, кроме выходных Т-образных фильтров на выходах, которые SMD 0805. В Т-фильтрах такие же конденсаторы. Частотозадающие конденсаторы, кроме С35, все 0,1 мкф плёночный полипропилен сетевые помехоподавляющие. Частотозадающие резисторы желательно подобрать 1%. Клеммники J7 и J10 оказались неудачно расположены и один из них надо поднимать над платой, иначе не вставить провода. Питание +/- 15 Вольт 80 мА.
    Последний раз редактировалось Konkere; 05.08.2022 в 10:32.
  2. #181
    Частый гость Аватар для A.C.B.
    Siberia
    По умолчанию Re: Активный аналоговый кроссовер по коцепции Subsonic-а
    Встроил кроссовер в ЦАП:
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1583414314 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	367992 Под селектор Antecom.pdf
    Александр, теперь по микрофону выравниваю уровни АЧХ и на этом вся настройка? Или еще какие нюансы есть? Спасибо.
    Последний раз редактировалось A.C.B.; 29.03.2020 в 15:52.
    Omnia praeclara rara
  3. #182
    Як там ы було.
    А чего красный не захотел? Очень кошерно смотрицца.
    Ещё не поздно поменять.
  4. #183
    Siberia
    Я РГ у Максима брал в 2012 году... только руки дошли
  5. #184
    У тебя длинные руки!
  6. #185
    old chap
    Микрофон больше для выявления косяков.
    Ухо много точнее.
    Есть смысл отладить, а потом глянуть микрофоном...
  7. #186
    Siberia
    Понял.
  8. #187
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    На чем всё закончилось хотелось бы узнать?
  9. #188
    Siberia
    Всё успешно, всё нравится) Стыкуется всё хорошо. Выше уже от меня был отзыв.
    Пока переключился на доделку корпусов для https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83072
  10. #189
    Тамбов
    Схему и печатку в .lay попросить можно? Я бы возможно тоже попробовал.
  11. #190
    Siberia
    Все в первом посте, а плату мне Анатолий присылал, я ее потом своими деталями набил.
  12. #191
    Аватар для anatol0
    Схема есть в шапке темы. Печатка только в pdf, в lay нет, т.к. поектировалась в другой программе. Для ЛУТ-а достаточно, если надо для заказа ПП, то могу Gerber выложить, но тогда имеет смысл дождаться новой версии уже не моей.
  13. #192
    Тамбов
    А она будет эта новая версия? Выложите пожалуйста что есть в пдф.
  14. #193
    Аватар для anatol0
    Ещё раз, в шапке есть и печатка первоначального варианта в пдф-е. Новой схемой и печаткой занимается LepekhinV,
  15. #194
    Забанен (навсегда) Аватар для Звук
    Люберцы
    Прочитал ветку не всю, есть ПП на продажу? Как найти "LepekhinV"?
    Последний раз редактировалось Звук; 28.04.2020 в 21:33.
  16. #195
    Тамбов
    Цитата Сообщение от Fighter Посмотреть сообщение
    Идеальная плата будет. Пока типа "начинающий" можно слушать полочники + саб, когда дозреешь до моно мидбаса - его можно просто взять и подключить в оставшийся разъем.
    Когда же уже так будет можно ?!
  17. #196
    old chap
    Пока суть да право, налаживается выпуск платок сабового фильтра...
    Только сабовый фильтр, больше никаких довесков.
    По всем вопросам прошу писать в личку.
  18. #197
    Тамбов
    Вот такая ачх для мида годится?Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #198
    old chap
    Решил оживить ветку...
    Альтернативный вариант фильтра с применением ДСП.
    ADAU 1467 со всеми возможными "пирогами".
    Концепция остается прежней, но реализация более современная и очень гибкая.
    Приглашаю всех неравнодушных, к этому проекту, к диалогу.
  20. #199
    Частый гость Аватар для unname
    ХМАО
    ADAU 1467 - "голая" плата DSP или есть также готовые решения вроде MiniDSP 4x10 HD?
  21. #200
    old chap
    Для начала собрать аналог задуманного ранее девайса из заголовка темы.
    А возможностей на порядок больше чем в ADAU 1701-1702.
    Собственно я предлагаю решение "застывшей" темы.
    Все насущные и актуальные вопросы обсуждаемы и решаемы.
    Надо поставтть приоритеты, скомпоновать самое необходимое.
    Прототип уже работает, и возможно будет представлен на ноябрьской выставке в МТУСИ.
