Страница 10 из 22 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 439
Тема: Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Аватар для Игорь Тихомиров
    Москва СВАО
    По умолчанию Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    Схема усилителя (схема с перечнем элементов здесь https://yadi.sk/d/lIFPj6JlKF6V6w) повторяет основные технические решения опробованные в усилителе Супер Аудион ha1 https://yadi.sk/d/FYgcrpUgIK_K-w с учетом использования лампы 6Н30П вместо 6Н6П.
Название:	Супер Аудион ha2_Э3_ F.JPG
    Для наглядности привожу схему канала усиления отдельно.
Название:	Канал усиления Cупер Аудиона ha2_ F.JPG
    Звуковая часть усилителя построена по каскодной схеме общий катод - общий анод, с трансформаторным выходом. Такая схема в импортной литературе носит название µ-повторитель. Особенностью предлагаемого варианта схемного решения является использование генератора тока (в дальнейшем ГТ) включенного между каскадами. ГТ, с одной стороны, обеспечивает оптимальный режим работы усилителя напряжения по схеме с общим катодом на лампе VL1.1(VL2.1). Лампа работает на динамическую нагрузку с очень большим эквивалентным сопротивлением, в следствии чего каскад имеет коэффициент усиления по напряжению примерно равный К=µ=SRi. С другой стороны, в следствии того, что каскад с общим анодом на лампе VL1.2(VL2.2) имеет в качестве нагрузки ГТ с очень большим эквивалентном сопротивлением по переменному току, практически весь полезный сигнал течет через обмотку выходного трансформатора.
    Усилитель имеет рекордно маленький уровень нелинейных искажений выходного сигнала при мощности в нагрузке достаточной для того, чтобы раскачать практически все типы стерео наушников до звукового давления 113 дБ.
Название:	Правый канал 0,1 Вт 15 Ом.jpg
    Чтобы не было сомнений в результатах измерений привожу тестовые спектрограммы измерительной установки.
Название:	Два генератора -80 дБ.jpg
Название:	Два генератора -40 дБ.jpg
    Технические характеристики:
    - Полоса пропускания по уровню 1 дБ, не менее 10 Гц ... 30 кГц;
    - Полосапропускания по уровню 3 дБ, не менее 10 Гц ... 100 кГц;
    - Номинальное значение сопротивления нагрузки, 15*/60** Ом;
    - Выходное сопротивление, не более 2*/8 ** Ом;
    - Коэффициент передачи , 1*/2**;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 0,4 Вт (сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,5%;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 100 мВт (сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,15%;
    - Нелинейные искажения при выходной мощности 25 мВт ( сопротивление нагрузки 15 Ом*/60 Ом**), не более 0,05%.
    - Напряжение питания ~220±20 В/50-60 Гц, потребляемая мощность, не более 40 Вт .
    * при подключении нагрузки к выходу 1, ** при подключении нагрузки к выходу 2
    Корпус (размеры 300х200х75 мм) сделан из металлических и пластиковых деталей. Тепловой режим усилителя позволяет ему продолжительное время работать при температуре окружающей среды до +30о.
Название:	Вид спереди_ F.JPG
    В усилителе применена элементная база высокого качества, в частности такие элементы как: дискретный потенциометр регулятора громкости DACT CT2-2; конденсаторы С1, С2 - ELNA Cerafine; конденсаторы С3...С6 - Mundorf M Cap; резисторы аудио цепей - Kiwame; разъемы RCA - Furetech FP-900(G).
    Монтаж аудио цепей выполнен посеребренным проводом. "Земляная" шина выполнена из эксклюзивного материала, который применялся для изготовления коробочек электронных узлов легендарного Советского лампового хай-энд локатора "Смерч" аэроплана МиГ-25 (листовой медный сплав покрытый толстым слоем серебра).
    Выходной трансформатор выполнен с использованием тороидального сердечника из нанокристаллической ленты АМАГ-200.
    Звук даваемый усилителем, при использовании хороших наушников, отличается высокой детальностью при отсутствии какой либо окраски.
    Схема и конструкция усилителя надежна и стабильна в работе. Кто пожелает повторить представленный усилитель - не пожалеет. Желаю успеха
    ---------- Сообщение добавлено 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было 19:04 ----------
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 04.01.2019 в 11:08.
  2. #181
    Краматорск, UA
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников на лампах 6Н30П Супер Аудион ha2 с сверхнизкими искажениями
    изменение анодного напряжения нижней лампы прикладывается через конденсатор в 0,1 мкФ к сетке верхней лампы
    В динамике - да, а в статике увеличится падение напряжения на генераторе тока.
  3. #182
    Voronezh
    Цитата Сообщение от Игорь Тихомиров Посмотреть сообщение
    Разве это не так?
    Конешно не так. Я еще в теме про первую версию ha1 написал, что это гибридный усилитель. Че ж тут лукавить то?
    сопротивление ГТ по переменному току очень велико
    Оно велико исключительно благодаря усилительным свойствам BSP129, и, значит, повторяет в той или иной степени все особенности этих свойств. Частотные, временные, импульсные, шумовые и т.п.
    И если влияние полупроводников в стабилизаторе питания еще можно достаточно эффективно минимизировать (хотя и не до нуля), то тут - совсем другой случай.
  4. #183
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    В статике ничего не изменится, так как конденсатор постоянное напряжение не пропускает.
  5. #184
    Краматорск, UA
    Именно поэтому и изменится. Не морочьте людям голову, если не понимаете, что такое ГТ и как он работает. В данной схеме лампы являются лучшими стабилитронами, чем этот транзистор.
  6. #185
    Москва СВАО
    Игорь, а почему выбран именно BSP129? Это лучший? Проводились исследования по даташитам или реальные?
    Если брать полевики с изолированным затвором и обедненным каналом, вариантов не так уж много. Естественно выбирал вначале по даташитам. Я его и раньше их применял и другие его применяют.
    ---------- Сообщение добавлено 14:26 ---------- Предыдущее сообщение было 14:12 ----------
    По моему генератор тока на BSP129 в данном схемотехническом решении скорее выполняет роль стабилитрона, обеспечивая просто смещение потенциала.
    Почему стабилитрона? Во первых стабилитрон по переменной составляющей имеет "сопротивление" около нуля. Во вторых стабилитрон имеет фиксированное падение напряжения. В этой схеме, при увеличении анодного напряжения режимы ламп не меняются, а падение напряжения на ГТ увеличивается.
    ---------- Сообщение добавлено 14:32 ---------- Предыдущее сообщение было 14:26 ----------
    Цитата Сообщение от hydr Посмотреть сообщение
    Сопротивление нагрузки 2600Ом, если ток высших гармоник эквивалентен току через резистор в 10МОм то это даст добавку в - 70дб искажений.
    Поясните пожалуйста, а кто является генератором, этих самых, высших гармоник? Если можно, нарисуйте эквивалентную схему пожалуйста.
    Последний раз редактировалось Игорь Тихомиров; 04.01.2019 в 14:50.
  7. #186
    Нелинейность ВАХ полевика.
    С уважением hydr.
  8. #187
    Игорь Тихомиров, уже писал, вместо 129 посмотрите из серии CPC37xx или CPC39xx от IXYS.
  9. #188
    Москва СВАО
    А как насчет эквивалентной схемы, где были бы прорисованы: генератор полезного сигнала и искажений со своим выходным сопротивлением, генератор тока искажений из-за нелинейности ВАХ полевого транзистора и сопротивление нагрузки?
    ---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:05 ----------
    CPC37xx
    А точнее? Дайте ссылку.
    ---------- Сообщение добавлено 15:19 ---------- Предыдущее сообщение было 15:07 ----------
    Господа, жители Московского региона. Есть возможность наведаться в гости в МТУСИ к известному разработчику и производителю аудио аппаратуры К. Мусатову. И там устроить тестирование на звук Аудиона ha2. Может не так все плохо. Нужны эксперты. Можно со своими наушниками. Заодно послушаем продукцию Константина.
  10. #189
    Обычно. Просто обычно.
  11. #190
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Это и страшно. Для полевика
  12. #191
    С начала вы мне поручаете отмакетить Ваш усилитель и произвести измерения. Теперь Вам нужно получить от меня эквивалентную схему.
    Простите, но это элементарная беспардонность, которая проявляется в том числе и в ингорировании неудобных вопросов которые вам задают коллеги.
  13. #192
    Я как то пытался померить подручными средствами сопротивление BSP129 в похожем режиме - получилось, что не менее нескольких сотен кОм.
    На хорошо, допустим 200к. А выходноt лампы заявленно 60 ом - это 0.03%, а заявлен КНИ от 0.05% - так можно ли этим пренебрегать?
  14. #193
    Москва СВАО
    Чего страшного, если это в пределах разумного. Микромодуль долго может рассеивать мощность 1 Вт. При токе 33 мА падение напряжения может быть 30 В. Анодное напряжение стабилизировано и его можно индивидуально установить.
    ---------- Сообщение добавлено 16:11 ---------- Предыдущее сообщение было 16:03 ----------
    Это сопротивление ГТ по переменному току, а вовсе не эквивалентное сопротивление включенное последовательно с генератором напряжения искажений из-за нелинейности ВАХ полевика. Почему они должны быть равны?
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    В науке и технике принято подкреплять слова схемами и формулами.
    На некоторые вопросы я не могу ответить в печатном виде.
  15. #194
    Это тот случай, когда стабилизатор сложнее усилителя
    Последний раз редактировалось fakel; 04.01.2019 в 16:44.
  16. #195
    Москва СВАО
    В твоем токовом зеркале больше деталей если количество мерить на единицу функционала.
  17. #196
    Ижевск
    Не стоит, они по всем параметрам, кроме крутизны хуже.
  18. #197
    И чо? Сравнил х... с трамвайной ручкой
  19. #198
    Ижевск
    С уважением hydr.
    В этой схеме эта нелинейность играет ничтожную роль, по сравнению с другими.
    ---------- Сообщение добавлено 19:40 ---------- Предыдущее сообщение было 19:33 ----------
    Так это ведь величина динамического сопротивления. Влияние его на искажения так считать нельзя.
  20. #199
    Саратов
    Игорь, Вы абсолютно правы, что при увеличении питающего напряжения будет увеличиваться нападение напряжения на BSP129. Но при стабильном анодном напряжении падение напряжения на BSP129 меняться не будет.
    Для разрешения спора подайте на вход Вашего усилителя синусоиду, пусть в 1 кГц и ткните осциллографом сначала между землёй и анодом нижней лампы, потом между землёй и катодом верхней лампы. И наконец между анодом нижней и катодом верхней лампы. Подозреваю, что в последнем случае размах амплитуды сигнала будет в пяток, а может и в десяток раз меньше, чем в первых двух случаях. А при отключенном конденсаторе 10 мкФ, что передаёт сигнал на трансформатор, и того больше. Желаю успехов в данной лабораторной работе. С уважением, Юрий.
    Последний раз редактировалось киса; 04.01.2019 в 17:15.
  21. #200
    Краматорск, UA
    Semigor, да, Вы правы. Надо подсчитать изменение этого динамического сопротивления при изменении напряжения на ГТ на +-1В или +-5%. И вот эта дельта, допустим 198...202 кОм, и будет вносить искажения, естественно на порядки меньше, чем изменение от 200 кОм до бесконечности.
    размах амплитуды сигнала будет в пяток раз меньше, чем в первых двух случаях.
    раз в сорок, хотя могу и ошибиться.
    Последний раз редактировалось Alex-007; 04.01.2019 в 17:29.
