Страница 10 из 10 Первая ... 8910
Показано с 181 по 199 из 199
Тема: Подскажите какую АС повторить для тяжеляка.
    По умолчанию Подскажите какую АС повторить для тяжеляка.
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста что лучше повторить. Нужны напольные АС под тяжеляк с мощным басом, комната 16-20 метров, усилители Bryston 3B-ST и Densen B310, лучше под биампинг-триампинг.
    Важно чтобы АС были не звонкие, с теплым чистым вокалом, желательно бумажным, низ нужен скомпенсированный для небольшой громкости, динамичный и подвижный, без провалов в гитарном басе и электронном басе, нужен плотный, не ватный бас, не обязательно супербыстрый бас, лучше густой, чем легковесный. Верх лучше деликатный и утонченный, без грязи, чтобы по мозгам не лупил, но в тоже время неплохо, чтобы тарелочки были металлические, а не шипящие.
    Из брендов нравится Rega R1 - серединка превосходная, верх неплох, но бас явно слабоват, с коробочным призвуком, электронный бас они не воспроизводят в принципе, а в их напольниках бас совсем никакой - ватный. Нравятся KEF, но они звонковаты, теплоты вокала им не хватает, но принцип слитного коаксиала мне очень нравится, вокал подают слитно и выпукло.
    Chario Pegasus у меня были, вроде и не яркие, но верх совсем задавлен и не информативен, к тому же не натурален, на роке сдуваются совсем - нет динамичности, бас плотный, но не заводит.
    Может широкополосник с басовиком? Или трехполоску, однако в тех бюджетных трехполосках, что я слышал, обычно разрывается вокал на составляющие: грудной звук в одном месте, сибилянты в другом и т.д. У KEF эта проблема решена коаксиалом.
    Спасибо.
    Добавил инфу:
    Тяжеляк это от Whitesnake, от гранжа Soundgarden и Stone Temple Pilots до индастриала Nine Inch Nails и KMFDM, индастриал - гитары + электронный бас, потом электроника IDM: Aphex Twin, Amon Tobin. Дум и дэд я не слушаю, максимум Gothic типа Type O Negative и Theatre of Tragedy.
    Деликатный верх и большой бас нужны потому, что наверху очень чутко слышу искажения и грязь, да и не терплю когда верх и верхняя середина забивают все, а баса мне всегда не хватает. Самый высокий пушистый верх, он же воздух - без проблем, а вот напряги в нижних ВЧ и верхних СЧ не люблю, но эта проблема хорошо решается бумажным средником. Ну не знаю как еще описать, я не музыкант.
    Да еще важный момент - колонки у меня по широкой стене, поэтому до слушателя небольшое расстояние - 2,5 метра грубо, поэтому ровные колонки не очень подходят, они для меня орущие, мне нужен компенсированный бас. Уши думаю у меня тоже не ровные, жене баса хватает, она меня не понимает, а я вырос на другом басе, мне очень мало, а если в каких-то колонках и есть басовый горб, то всегда есть и провалы тоже на басе, которые критичны.
    Последний раз редактировалось vitalvann; 02.02.2016 в 03:27.
  2. #181
    По умолчанию Re: Подскажите какую АС повторить для тяжеляка.
    Да, озадачился именно пассивной версией.
    Ссылка на краткое описание ВКонтакте https://vk.com/space_lab_arz?w=wall-19259244_151%2Fall
    А звучит как? Максим,знаю,что не любите описывать звук, но все же...
  3. #182
    Цитата Сообщение от vitalvann Посмотреть сообщение
    Иногда Rhapsody of Fire, правда не считаю это сильно тяжелой музыкой. Он наиболее скоростной, записан кстати очень чисто. Довольно быстрый еще Dope, но грязнее. Быстрые еще System of a Down, бас есть, пишутся вроде не грязно, но артефактов в записи хватает.
    Но я все-таки больше по гранжу, рок-н-роллу типа Джека Уайта, готике и индастриалу, которого у меня такое количество, что перечислять очень долго, в индастриале бас в основном есть.
    Если взять хорошие колонки, то они всежанровые и одинакого хорошо воспроизводят любой стиль. Если тупо по исполнителям подбирать акустику - то возьмите что нибудь среднее, эквалайзером накрутите как вам надо и наслаждайтесь. Настоящий звук - это то как он записан и как его услышал в студии звукопер на своих мега крутых мониторах.
  4. #183
    old chap
    +1
  5. #184
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    + ещё
  6. #185
    Был...
    г.Брянск
    Пока все тут
    Дайте совет, импеданс такого вида для двух полоски от 75 Гц с разделом 2,7К пойдёт или стоит мучать себя дальше?
  7. #186
    Чего-нибудь среднего у меня уже много...
  8. #187
    flipper
    Смотрю, наш специалист по всем вопросам и рубаха парень снап, не будучи способен аргументировать свою позицию, тупо начал минусы ставить. Откуда они берутся? Что ни месяц, то новый «списиялист».
  9. #188
    Цитата Сообщение от Vla_D Посмотреть сообщение
    Дык, имхо, хорошо играющий киловаттный утюг сделать, при этом ещё и играющий с первого ватта, посложнее и подороже будет, чем АС с чутьём 98...
    А так лично у меня сложилась чёткая прямая корреляция между чутьём АС и субъективной натуральностью звука.
    Сколько не слушал высокочувствитеельные АС, долго слушать невозможно. Дело не в чувствительности, а в реальном ДД излучателей. Снизу планка - разные трения покоя, сверху - перегрузки, ломки и др. нелинейности. Надо уложиться между ними, а там далеко не 80 дб...
    ДД высокочувствительных голов не выше, чем у низкочувствительных.
    Нужно тщательно согласовывать усилители с группами динамиков. Делать одно под другое, а не пользоваться универсальным.
    Итак, сканы с чутьём 89 (бас), 87 (мидбас), 91(СЧ) и ВЧ - 93 . Но всех динамиков по 4 шт, ВЧ - по два, получаем чувствительность (в зоне прослушивания) 95, 93, 94 и 93. На СЧ чуйка почти не растёт, на ВЧ можно сказать совсем не растёт от добавления излучателей, играющих назад. Импедансы получаются 2, 2, 2 и 4 ом, зато всё в параллель.
    Нужны специальные, но одинаковые, усилители. Питания +-20 более чем достаточно, ток покоя 4 А, по две пары латералов.
  10. #189
    Эти "трения покоя" живут в вашем усилителе, а не в динамиках Так-же как и "перегрузки, ломки и др. нелинейности"
    ---------- Сообщение добавлено 02.03 ---------- Предыдущее сообщение было 01.55 ----------
    Надеюсь есть реальные подтверждающие цифры?
    ---------- Сообщение добавлено 02.05 ---------- Предыдущее сообщение было 02.03 ----------
    Для искаженного ДД - да, именно то что нужно.
  11. #190
    Частый гость Аватар для Евгений-59
    Россия
    Верно на 1000%!!! В любой домашней фонотеке толковых записей совсем немного... Некоторым звукорежам нужно запретить заниматься этим ремеслом!
  12. #191
    Скорее продюсерам...
  13. #192
    Злой Аватар для _Ру_
    Вас за это анафеме придадут. Такое на Веге говорить нельзя.
  14. #193
    flipper
    Нельзя, потому что «оценщики» те еще.
  15. #194
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    Итак, сканы с чутьём 89 Но всех динамиков по 4 шт, Нужны специальные, но одинаковые, усилители.
    и пачём килограмм системы получается?
    А чё по 4-то давайте массивы из сканов строить. Кто первый?
    ---------- Сообщение добавлено 11.06 ---------- Предыдущее сообщение было 11.01 ----------
    такие работают постоянно и новости, и музыка и прочий телик на них, чёт не замечал напряга, а вот на сисах всё время себя ловишь на выискивании косаков. 20 раз перепаивал, плюнул выкинул нах.
    Красят они очень что сисы, что сканы.
    Вообще проблема акустики на прошных динамиках, от того, что она сделана для про (где нужно орать и погромче "12-ка + рупор в маленьком пластмассовом корпусе") отсюда и выводы, а сделанной правильно для дома мало и её почти никто не слышал вот и всё. И разница там колоссальна.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 17.02.2016 в 11:24.
  16. #195
    Россия
    А по мне, так наоборот. В современных телеках настолько отвратный звук, что подумываю в спальню небольшие АС собрать. Зато когда у себя смотрю телек на компьютере с АС на Сисах - все ОК.
    На счет сканов не знаю, сисы престижы не красят. Они очень обильно намазаны черной фигней. Наоборот спектр у них бедный.
  17. #196
    flipper
    У сисов со сканами так то есть офигительно разные серии. Лихо вы их под одну гребенку. Апчем и речь - оценщики те еще.
  18. #197
    Современное телевидение цифровое и я вытаскиваю цифру по spdif, а дальше с этим разбирается цап и остальная система.
  19. #198
    Cамих килограммов много выходит.
  20. #199
    Частый гость Аватар для Андрей Никитин
    Россия, г. Воронеж
    ...давайте массивы из сканов строить. Кто первый?
    - Я буду первый, но попозже... Ждите...
