Страница 10 из 50 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 995
Тема: Качественные портативные активные акустические системы !
    По умолчанию Качественные портативные активные акустические системы !
    Давно хотел сделать ( и сейчас хочу ) качественную портативную акустику , теперь стало понятно , что она обязательно должна иметь Bluetooth соединение .Сначала купил и протестировал все , и все самое лучшее в том числе , что предлагает рынок готовых Bluetooth десятки изделий JBL, Harman , Sony Филипс и Джимбокс прочий шлак нет смыла обсуждать (кроме JBL Extrim ) и премиум сегмента Bose Soundlink lll хоть является объективно одним из лучших , но кривоватый глухой звук искореженый DSP (DAC во всех Bose и в Denon Envaya cirrus logic cs4350 ) процем и тупыми динамиками усилители 2 шт tpa3110 включены мостом на 2Ома , Bose Sounlink Mini тоже самое что и большой Боус но еще более убитая динамика и еще более глухие вч , DAC тот же усилок tpa3118 , Logitech UE Mobile Boombox из недорогих компактных лучший естественный сбалансированный звук звук тут (DSP от Вольвсон WM8978G нормально настроен ) , но слабый бас и усилок pam8403 дает цифровые артефакты на горомкости выше средней и номер из премиум 1 Denon Envaya Mini Денон безусловно лучший самый естественный сбалансированый и качественный звук и при этом самый компактный и давление для такого размера отличное , бас , высокие сч все отлично DAC такой же как у Bose cirrus logic cs4350 усилитель tpa3118 (что старанно в нем только одна батарейка 18650 то есть 4 вольта ) .
ID:	256553 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256554 Потом долго выбирал динамики от стандартных 5" до микроскопических 1" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256555 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256560 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256561 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256562 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256563 , Bluetooth модули и усилители Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256568 для самодельной портативной акустики вот только небольшая часть того всего что отслушал и протестировал Peerless 830983 , 830970 , Aura ns3-193-8a , Vifa tc9fd-18-08 Scanspeak 10f , Faital Pro 3 FE22 , Fountek 85 , Eton 3-400/a8/25 mg , Eton rsr 80 ,Sica 3,5 " , SB acoustics sb65wbac25-4 , Visaton B80 , T100 еще пару десятков телевизионнных шириков и Hifi OEM динамиков . Отобрал лучшие 3" и самые лучшие 2" и 2,5" Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256565 сперва сделал акустику на Aura NS3 ( самые басовитые 3" широкополосники наверное не ошибусь добавив в мире ) и твитеры Vifa dq25sc16-04 использовал сначала усилитель ta2024 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256566 получилось великолепно по звуку , но негромко TA2024 не мог раскачать 8Ом Aura .В качестве питания использовал 6 аккумуляторов 18650 Sanyo включенных последовательно -параллельно через плату защиты BMS на 11.1 V .
    ---------- Сообщение добавлено 19.22 ---------- Предыдущее сообщение было 19.12 ----------
    Переделал полученую акустику почти полностью заменил усилитель на ta2020 а твитеры на Хейлы Dayton Audio AMT Mini-8
    (просто великолепные твитеры в 4 полосы или к широкополоснику уровня Hifi с невысокой чуйкой ) Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	256576получилось тоже что и впервый раз отменный звук глубокий бас , очень приятный сбалансированный звук , только чуть громче и благодоря Хейлам великолепый воздушный рассыпчатый верх .После последней переделки сделал выводы что Аурам нужен усилитель мощьней , что такого размера акустика уже является портативной только в рамках дом можно переносить из комнаты в комнату на кухню в ванную , или поездка на машине в остальных случаях они никакая не портативная , и даже в таком формате для удобства ей необходим модуль Bluetooth .Теперь решил реализовать реально портатив на самых лучших динамиках типоразмера 2" Peerless 830983 и 2.5" SB acoustics sb65wbac25-4 все купил и пассивные радиаторы фирменные качественные Peerless и аналогичные тем что стоят в Bose soundlink mini , модули Блютуз пару топовых видов и 1 так себе усилков набрал tpa3116 tpa3118 уже с модулями и качественные без и даже темброблок BBE на 1075CP . Пока все это собрал в тестовых версиях и опробовал разные варианты
    Думал и про вариант 2.1 с отдельным полноценным сабвуфером сделать , усилитель 2.1 tpa3116 есть , есть очень крутой сабвуфер 5" Tang Band и неплохие 4" сабики из сабвуфера JBL MEDIA SUB2000 .
    Последний раз редактировалось Валера777; 16.02.2016 в 01:35.
  2. #181
    Новичок Аватар для speakme
    Печора, Коми
    По умолчанию Re: Качественные портативные активные акустические системы !
    Подключал на 20 В, на удивление шумы стали тише.. Но не исчезли совсем.. Сегодня пришли аккумуляторы, теперь можно и на 24 В попробовать.
    Ожидаю только пассивные динамики, и можно приступить к сборке.
    Подскажите, как сделать автоматическим зарядное устройство?
    ---------- Сообщение добавлено 21.52 ---------- Предыдущее сообщение было 19.21 ----------
    Сам отвечу на свой вопрос.. BMS контроллер как раз для этого и предназначен. Принцип его работы подробно описан в этих видео:
    https://youtu.be/Si-Nm4ClEjE
    https://youtu.be/bVwpYMoCwzc
    Последний раз редактировалось speakme; 27.06.2016 в 00:02.
  3. #182
    Частый гость Аватар для АККИМ
    А саб http://www.wavecor.com/SW070WA01_02_specifications.pdf обошли вниманием сейчас начинаю собирать портативную на нем Qtc=0.36 Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #183
    Печора, Коми
    Короче, попробовал я усилитель подключить на 25,6 В, ничего не изменилось. Шумы как были, так и остались. Полез в интернет в надежде найти решение проблемы. И, опа, нашел! Оказывается проблема известная. И вот, собственно, пути ее решения:
    https://youtu.be/5nmw71GV72s
  5. #184
    Частый гость Аватар для lulo82
    г йошкар-ола
    тоже интересуюсь всей этой темой, снял параметры с 3х дюймового дина от двух полоски гениус, чуйка в районе 83дб !!! интересно 10-15 ватного усилка для них хватит ? хотя в нем такие и стоят примерно, тда 2009а 10вт . смотрел дины сбшки 4-5 дюймов для двух полоски, параметры хорошие и обьема большого не требуют, но доставка блин дорогая. два нч за 16 баксов и два вч за 20 с доставкой выходит в 170 !!!с мадисаунда
    С уважением, Алексей.
  6. #185
    Печора, Коми
    Цитата Сообщение от Валера777 Посмотреть сообщение
    Aura NS3 (просто нереальный для такого размера бас сч ивч более приглушенные но все достойно желателен твитер в пару )
    Хорошие динамики, вчера послушал. ВЧ приятные, но узконаправленные. Поэтому встал вопрос, какие твитеры поставить им в пару для расширения диаграммы направленности? Могу разместить их в корпусе под некоторым углом в стороны. Предпочтения в сторону шелковых, ленточные я не очень жалую..
    Вот такой, например, подойдет?
    https://m.aliexpress.com/item/325239...aff_platform=y
    Сразу второй вопрос по фильтру.. Буду признателен за схемку с указанием номиналов, если это возможно. Опыта построения нет, потому и не планировал изначально двухполоску.. Да справлюсь, только изучать теорию с нуля, а времени и так уже прошло немало. Поделитесь опытом, плизз..
    ---------- Сообщение добавлено 09.47 ---------- Предыдущее сообщение было 09.13 ----------
    Вот готовые кроссоверы оказывается продают.. Например:
    https://m.aliexpress.com/item/325681...aff_platform=y
    Их можно использовать?
  7. #186
    фильтра на микросхеме меньше места занимают, что самое важное, снизу обязательно нужно подрезать мидбасы, пассивными элементами не получится из-за размера, а на микросхеме запросто.
    Двух счетверенных ОУ достаточно, тех же LT07x можно взять сдвоенные или какие есть, для этих задач в самый раз.
  8. #187
    Печора, Коми
    Гугль не знает, что такое LT07x
    TL074 наверно)
  9. #188
    Вот эти офигенно подходят к ним http://ru.aliexpress.com/item/Free-s...0-554f5350b472
  10. #189
    Печора, Коми
    Ну, в принципе не дорого, 1420 р. нашел. Или это за штуку.. А что с фильтрами? Уже есть расчеты? Я так понял, уже есть прототип моей будущей колонки?))
  11. #190
    икс заменяем на 1..2..4
  12. #191
    Я понимаю, что все это "фор фан". Я и сам иногда такой-же. Но ценничек не сравним ли с JVC BOOMBLASTER?
    С уважнием, Макс Тараненко.
  13. #192
    Печора, Коми
    А уже почти столько же потратил на этот бумбокс.. Но ведь это хобби).. К тому же хочу все по феншую, хочу дерево..
    ---------- Сообщение добавлено 18.38 ---------- Предыдущее сообщение было 18.33 ----------
    И все-таки TL07x, а не LT07x.. Нашел уже, о чем Вы.. Но для меня это не самый простой вариант.. Если ткнете носом в конкретную схему и поможете ее настроить, то спаяю, не проблема. И буду благодарен.
  14. #193
    Буквы мог попутать, а не получится ткнуть, оно стандартно, резисторы да конденсаторы, смотря какие частоты, такие и номиналы, в LSP-каде можно смоделировать активные фильтры, как покажет, так и паяйте, я смотрел, чтобы не было омов, мегомов и пикофарад))), да и паял, на одной макетке вместе со стабилизаторами выходило, питание брал с основного блока, ЛМ-ками получал +\- 12. Все включения по даташитам, даже советов спрашивать не нужно было, хотя я и нуб в электронике.
  15. #194
    Печора, Коми
    На сколько я разобрался, последовательно с этим ВЧ твитером (8 Ом) достаточно будет поставить конденсатор на 4,7 мкФ (полипропилен или К73-16). В цепь широкополосника ставить ничего не нужно.. Так?
  16. #195
    В цепь широкополосника ставить ничего не нужно..Так?
    Нет, не так, больший динамик нужно обрезать снизу, сверху можно, если стоит условие качества.
  17. #196
    г йошкар-ола
    теперь вопрос, где в бум боксе взять +- 12 вольт?)))
  18. #197
    есть микрухи и с меньшим питанием, даже с однополярным. Было бы желание.
  19. #198
    Да конечно ширик без каких либо фильтров напрямую , а твитер этот это Хейл он дает самый верх очень воздушный прозрачный и детальный , но внизу он почти ничего не играет в итоге он начинает играть как раз там где ширик уже не играет , и да достаточно кондера 3.3 или 4.7 кондер что бы не самый плохой и нужно будет твитер придавить по чуйке ну это уже по месту и кстати я дал ссылку на 8 омный твитер но у меня именно 4 ома это проверенный вариант .
  20. #199
    Печора, Коми
    2 динамика 8-омных в параллель дадут как раз 4 ома, что для усилка не тяжело будет.
    Что значит придавить по чуйке? Последовательно поставить резистор на доли ома?..
  21. #200
    Частый гость Аватар для introoder
    Монреаль, Канада
    это не те же абрикосы, только в профиль?? http://www.parts-express.com/dayton-...8-ohm--275-095
